    4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
      Superdad last edited by
      Hatte die Frage schon im Schimmer-Media-Forum gestellt, aber noch keine Antwort erhalten.
      Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
      Da ich meine Decke in der Küche neu gestalten will, möchte ich die Deckenbeleuchtung in zwei Zonen einteilen.
      Dafür habe ich mir vorgestellt zwei Shelly 1 zu verwenden. (Wunschvorstellung)
      Aus der Decke kommt ein dreiadriges Kabel.
      Ist es möglich an das Kabel zwei Shellys an zu schliessen und diese dann per WLAN zu schalten?
      Oder zwei externe Schalter zu verwenden?
      Zur Zeit habe ich einen Schalter in der Küche und ein Kabel zur Decke. Den Schalter wollte ich dann als "immer an" machen.
      Und dann wie gesagt vielleicht einen Xiaomi Aufputz Wandschalter nutzen.
      Wie müsste die Verdrahtung der Shellys aussehen?
      Vielleicht hat jemand ein Schaltbild für Mich?
      Schon mal vielen Dank für die Antworten.
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active last edited by
        @Superdad:
        Oder zwei externe Schalter zu verwenden? `
        Wenn du am Shelly L (der über den immer eingeschalteten Lichtschalter immer anliegt) und N anschließt sowie L auf den I-Anschluss und die Lampe an O, dann funktioniert das. Der SW-Eingang für den Lichtschalter bleibt dann leer. Schalten kannst du dann per App, Weboberfläche, Alexa oder ioBroker. Funk- oder WLAN-Schalter kannst du dann über ioBroker mit einer einfachen Regel zum Schalten verwenden.
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Heute habe ich mal ganz kreative Statuswechsel vom Adapter zu den Relais bekommen:
          false	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:18.894
          true	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:18.682
          false	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:18.632
          true	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:00.199
          false	true	shelly.0	2019-01-28 07:35:18.831
          true	true	shelly.0	2019-01-28 07:35:00.298
          Der Shelly kann nun sogar zeitreisen. 😄
          Muss wohl doch mal das Loglevel auf debug stellen.
            @WaJoWi:
            @Superdad:
            Oder zwei externe Schalter zu verwenden? Wenn du am Shelly L (der über den immer eingeschalteten Lichtschalter immer anliegt) und N anschließt sowie L auf den I-Anschluss und die Lampe an O, dann funktioniert das. Der SW-Eingang für den Lichtschalter bleibt dann leer. Schalten kannst du dann per App, Weboberfläche, Alexa oder ioBroker. Funk- oder WLAN-Schalter kannst du dann über ioBroker mit einer einfachen Regel zum Schalten verwenden.
            Vielen Dank für deine Antwort!
              bigtwinch last edited by
              <size size="150">Frage gibt es Neuigkeiten für Systeme mit mehr als zwei Netzwerke / Interfaces :(</size>
              habe auch mit Virtuellen Interfaces versucht!
              z.B:
              enp3s0 192.168.1.120 (iOBroker ip-addresse)
              enp3s0:1 192.168.1.188 (irgend ein www dienst)
              wenn beim reboot beide aktiv sind Startet der Shellyadapter nicht :evil: :evil: :evil:
              Gruss
              Christian
              @bigtwinch:
              @bigtwinch:
              Habe ein Problem mit dem Shelly Adapter.
              Heute den Adapter/Instanz installiert und nun habe ich diese errors beim start der Instanz.
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.658 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.657 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
              ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:14.134 info object change system.adapter.shelly.0
              ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:14.135 info object change system.adapter.shelly.0
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:13.947 info object change system.adapter.shelly.0
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: syscall: 'addMembership' }
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:273:7)
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:156:10)
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:208:7)
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:232:42)
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:233:24
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.013 error Caught by controller[0]: { Error: addMembership EADDRINUSE
              ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:04.494 info object change system.adapter.shelly.0
              ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:04.495 info object change system.adapter.shelly.0
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.311 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2935
              ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.310 info object change system.adapter.shelly.0</anonymous></anonymous>
              Mein system läuft auf einem NUC siehe Systeminformationen
              ! debian-iobroker
              ! Betriebssystem linux
              ! Architektur x64
              ! CPUs 4
              ! Geschwindigkeit 1427 MHz
              ! Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
              ! RAM 7.6 GB
              ! System Betriebszeit 00:21:37
              ! Node.js v8.15.0
              ! NPM 6.4.1
              ! Disk size 108788408320
              ! Disk free 95147958272
              ! Anzahl der Adapter 213
              ! Betriebszeit 00:21:24
              ! Active instances 28
              ! Hostname debian-iobroker
              Auch nach einem Reboot das gleiche Problem
              Hat jemand eine Idee was da nicht OK ist?
              Grüsse
              Christian `
              OK habe noch einiges versucht!
              Mein NUC hat 2 Netzwerkanschlüsse:
              enp3s0 (LAN 192.168.5.120) und ein wlp2s0 WIFI (192.168.1.120)
              bei "ip link set dev enp3s0 down" kann ich den Shelly Adapter starten 😉 auch nach "ip link set dev enp3s0 up" läuft der Shelly Adapter 🙂
              nur wenn das dev enp3s0 up ist kann der Shelly nicht gestartet werden. 😞
              ich bin doch sicherlich nicht der einzige der mehrere Netzwerk Interfaces / Devices am laufen hat :!:
              Wie habt ihr das gelöst :?: :?: (z.B. Reboot vom System)
              Christian `
              • Stuebi
                Stuebi last edited by
                @bigtwinch:
                z.B:
                Gruss
                Christian `
                ioBroker muss mit den Shellys im gleichen Subnetz sein. Sonst funktioniert es wegen des Multicast Protokolls nicht.
                  Die beiden IP Addressen sind im selben Subnet und Ja die Shellys sind auch im gleichen Subnet der Shelly hatt die ip 192.168.1.146 !
                  Netmask = 255.255.255.0 ! –> Das ist das gleiche Subnet!
                  Subnetzmaske = 255.255.255.0
                  32-Bit-Wert = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000
                  oder Suffix = /24
                  Das ist OK.
                  Kann denn niemand mal zwei ip's Konfigurieren und schauen ob es läuft oder nicht ?
                    w00dy last edited by w00dy
                    Hallo, der Adapter geht leider nicht auf grün, ich denke der Adapter funzt grundlegend nicht bei mir, da alle drei Instanzen rot sind:
                    Im Log finde ich folgende Angaben:
                    Exception: Error: addMembership EADDRINUSE
                    Die Suchfunktion spuckt dazu leider nicht's zielführendes aus. Was kann ich tun, damit ich den Adapter zum Laufen bringe?
                    ioBroker läuft auf einem Rock64 mit Node.js: v6.14.4 und NPM: 3.10.10 und Admin 3.5.10
                    Liebe Grüße,
                    Hicks
                    • Stuebi
                      Hmm, sieht so aus als ob die Listener Adresse + Port schon in Benutzung ist. Hast Du noch ein Dienst der auf Port 5683 läuft aktiv?
                        Hallo @Stuebi,
                        nicht, dass ich wüsste.
                        Hier würden mir jetzt spontan nur der Sonoff-, MQTT-, und die Homematic-Adapter einfallen die offensichtlich Ports belegen, aber die liegen alle auf anderen Port-Adressen.
                          ...habe eben mal nen Portscan gemacht, demnach ist der Port 5683 nicht belegt.
                          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • marcuskl
                            marcuskl last edited by
                            Kann man die neuen Shelly Rgbw 2 im iobroker überhaupt verwenden, es zeigt es mir in den objekten an, aber ich kann nichts schalten ?
                            • Stuebi
                              Stuebi @marcuskl last edited by
                              @marcuskl , der RGBW2 wird in der nächsten Version unterstützt.
                              Zeigt der ioBroker Shelly Adapter einen Fehler bei den RGBW2 Geräten an?
                              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stuebi
                                Stuebi @w00dy last edited by Stuebi
                                @Hicks vielleicht hilft das noch weiter: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/11
                                Du kannst den Shelly Adapter einmal deaktivieren und dann auf dem ioBroker Rechner folgenden Befehl ausführen:
                                netstat -ln | grep 5683
                                Ist ein Eintrag zu sehen?
                                hr1179 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                                closed EADDRINUSE error when starting on docker iobroker container in host mode #11
                                  Hallo @Stuebi ,
                                  danke für die Hilfe!
                                  Dein Link bezieht sich, wie ich das verstehe, darauf, dass ioBrocker in einem Container läuft. Das ist bei mir nicht der Fall, ioB läuft alleine auf dem Rock64.
                                  Die Portabfrage gibt keinen Eintrag aus, scheint also nicht belegt zu sein.
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @danw last edited by
                                    @danw sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                    Über die Facebook Gruppe wird aktiv kommuniziert
                                    Mit der latest Version 2.1.3 wird der RGBW2 unterstützt. Diese sollte Morgen als Update zur Verfügung stehen.
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi Nein kein Fehler, kann es nur net schalten, sehe nur state online und noch einen state, weiß jz nicht genau welcher
                                      • Stuebi
                                        @marcuskl sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                        Hast du die Version 2.1.3 installiert und den Adapter neu gestartet?
                                        • marcuskl
                                          @Stuebi Jetzt mit dem Update kann ich es steuern 👍
                                          • Stuebi
                                            @marcuskl , super aber es gibt noch ein Problem im White Modus. Ich bin aber dran. Ist nur unheimlich schwer die Funktionalität ohne RGBW2 Hardware zu programmieren. Hardware ist aber auf dem Weg!
                                            adapter shelly
                                            81
                                            717
                                            184310
