    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • Wal
      Wal Developer @unltdnetworx last edited by
      @unltdnetworx ,
      ich verstehe, wird nicht einfach.
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer last edited by
        Kann man die Dialog ID auswerten/verwenden?
        • Wal
          @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
          Muss ich mir mal mit einem MQTT-Log anschauen.
          ___manalishi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ___manalishi
            ___manalishi @Wal last edited by
            @Wal Ich bein kein Software Experte aber in mir bekannten Client-Server Applikationen wird so etwas in einer "Session" verarbeitet. Stichwort Sessioncookie. In Node git es ein Modul Session. Vielleicht ist das dafür zu gebrauchen
            • unltdnetworx
              Das Hauptproblem wird sein, dass t2c nur einen Datenpunkt als Rückgabe setzen kann.
              • ___manalishi
                ___manalishi @AndiM last edited by ___manalishi
                @AndiM said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                @unltdnetworx:
                Die Verarbeitung läuft auf dem Server und genau da greifen wir die Daten von NLU ab. Bei Frank scheint das nicht so zu sein. `
                Hatte Frank nicht auch Variante B ??
                Kenn die Installation von Frank net so genau, aber meine VM hat eine "virtuelle" Soundkarte und würd vermutlich auch als "Satellit" bzw. "Client" laufen.
                Hab leider nicht die Hardware da um das zu testen. Ich hab den Snips ohne "Soundkarte" gar nicht installiert bekommen ..
                Ich habe Probleme mit meiner Client-Server Umgebung.
                Auf dem Snips Server beleiben immer wieder die Services stehen. sam status zeigt "Idle".
                Habe jetzt die Services wieder am laufen. Injects gehen aber wieder nicht.
                Connected to device localhost
                OS version ................... Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                Installed assistant .......... ASSI-1
                Language ..................... de
                Hotword ...................... hey_snips
                ASR engine ................... snips
                Status ....................... Live
                Service status:
                snips-analytics .............. 0.60.12 (not running)
                snips-asr .................... 0.60.12 (running)
                snips-audio-server ........... 0.60.12 (not running)
                snips-dialogue ............... 0.60.12 (running)
                snips-hotword ................ 0.60.12 (running)
                snips-nlu .................... 0.60.12 (running)
                snips-skill-server ........... 0.60.12 (not running)
                snips-tts .................... 0.60.12 (running)
                sam watch bei inject:
                [23:02:29] Watching on 127.0.0.1:1880 (MQTT)
                [23:02:35] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                @AndiM: Bei dier ist der Master mit einer Soundkarte ausgerüstet, richtig?
                gehen bei dir die Injects wenn der audio-server gestoppt ist?
                Ist ein Audio-Server bei injects notwendig? Die Rückmeldung kommt ja von ASR und NLU.
                Edit:
                Habe ein USB Headset an der VM angeschlossen und den danach audio-server starten können.
                Injects gehen auch bei laufendem audio-server nicht.
                Ich verstehe die Funktion des Eintrags im snips.toml auf dem Master immer noch nicht richtig:
                Meldet man hiermit die Satteliten am Master an? (kitchen ist ein Sattelit)
                [snips-audio-server]
                bind = "kitchen@mqtt"
                unltdnetworx A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • unltdnetworx
                  unltdnetworx Developer @___manalishi last edited by unltdnetworx
                  @frank70 sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                  Für die injects musst du lediglich den den Dienst installieren und sollte dann normalerweise laufen:
                  sudo apt-get install -y snips-injection
                  Du musst beim Audio Server immer den Namen des Satelliten eintragen.
                  [snips-common]
                  mqtt = "YOUR_BASE_IP/HOST_NAME:1883"
                  Bei Snips Common deinen Server. Z.B. Server.fritz. box:1883
                  Kann es sein, dass du das Gerät evtl. neugestartet hast und die jeweiligen Server nicht neustarten?
                    AndiM @___manalishi last edited by AndiM
                    @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                    servus,
                    brauchst auch nicht ...
                    schau mal mit "sam service log" ob er nicht versucht irgend welche Dienste zu starten, was das System ausbremst, bzw. siehst damit auch warum er die Injects net schafft.
                    Services welche er starten will aber nicht benötigt werden kannst übrigens mit:
                    sudo systemctl disable/enable snips-?????????.service
                    de- oder aktivieren.
                    lg
                    • Wal
                      Wal Developer last edited by Wal
                      Hier mal meine Config:
                      Snips-Server:
                      Installed assistant .......... ioBroker
                      Service status:
                      snips-analytics .............. (not running)
                      snips-asr .................... 0.60.8 (running)
                      snips-audio-server ........... 0.60.8 (running)
                      snips-dialogue ............... 0.60.8 (running)
                      snips-hotword ................ 0.60.8 (running)
                      snips-nlu .................... 0.60.8 (running)
                      snips-skill-server ........... 0.60.8 (not running)
                      snips-tts .................... 0.60.8 (running)
                      [snips-common]
                       bus = "mqtt"
                       mqtt = "localhost:1500"
                      # audio = ["+@mqtt"]
                      # assistant = "/usr/share/snips/assistant"
                      # user_dir = "/var/lib/snips"
                      # frame = 256
                      bind = "livingroom@mqtt"
                      # mike = "Built-in Microphone"
                      # disable_playback = false
                      [snips-hotword]
                      # model = "/usr/share/snips/hotword"
                      # hotword_id = "default"
                      # sensitivity = "0.5"
                      audio = ["livingroom@mqtt", "kitchen@mqtt"]
                      Satellit:
                      OS version ................... Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                      Installed assistant .......... Not installed
                      Status ....................... Live (no assistant)
                      Service status:
                      snips-asr .................... (not running)
                      snips-audio-server ........... 0.60.12 (running)
                      snips-dialogue ............... (not running)
                      snips-hotword ................ (not running)
                      snips-nlu .................... (not running)
                      snips-skill-server ........... (not running)
                      snips-tts .................... (not running)
                      [snips-common]
                      # bus = "mqtt"
                      mqtt = "192.168.111.5:1500"
                      # frame = 256
                      # disable_capture = false
                      Injection geht mit dieser Config bei mir.
                      Edit: snips-injection ist nur auf dem Server installiert.
                      ___manalishi unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ___manalishi
                        ___manalishi @unltdnetworx last edited by
                        @unltdnetworx Ich habe den install cmd für den snips-injection service nochmals ausgeführt.
                        Jetzt funktionieren die Injects wieder! Verstaden habe ich es ehrlich gesagt nicht ganz.
                        Wegen dem angeblich falschen Repository bei sam init habe ich die Installation auf der VM ja mit:
                        "apt install -y alsa-utils snips-platform-voice snips-skill-server snips-watch curl unzip"
                        und nach der Node installation mit:
                        "npm install -g snips-sam" installiert
                        Sollte dabei der injection-service nicht mit installiert worden sein?
                        • ___manalishi
                          @AndiM
                          Merci! Guter Hinweis. Ich habe den Skill-Server und den Audio-Server deaktiviert. Die Errors im logfile sind jetzt weg!
                          • ___manalishi
                            ___manalishi @Wal last edited by ___manalishi
                            @Wal Snips-Injection war natürlich auf den Satteliten auch installiert, weil ich die Geräte ursprünglich als Standalone-Device installiert habe.
                            Nächste Woche bekomme ich hoffentlich meinen Gehäuse Prototypen (habe selbst noch keinen Drucker). Soll ich nochmal versuchen das Jabra mit einem PiZero im Gehäuse zu positionieren oder habt ihr das als "zu teuer" verworfen?
                            • Wal
                              Wal Developer @___manalishi last edited by
                              Lass es erst mal gut sein, wenn es mal gut funktioniert sprechen wir nochmal darüber.☺
                                rascal last edited by
                                zwei kurze Fragen:
                                • Wenn ich einen Satelliten installiere, kann ich dann in Iobroker dafür eine extra Text2Command Instanz verwenden, oder läuft der Satellit über die Text2Command des Main?
                                • Wäre es eine Idee/ist es möglich Snips nur für Sprachausgabe zu verwenden? Bzw. eine Sprachausgabe synchron auf allen Snips Instanzen auszugeben?
                                  rascal last edited by rascal
                                  Ok, ich habe jetzt ausprobiert:
                                  einen Master + ein Satellite
                                  Beide Eingabe gehen über eine Iobroker-Snips Instanz zu einem Text2Command Adapter, logisch - keine Überraschung.
                                  zwei Master
                                  Jeder Snips geht auf eine Iobroker_Snips Instanz, aber es bringt nichts, dass man 2 Text2Command Adapter installiert, die verhalten sich wie einer 😞
                                  Hintergrund meiner Fragen:
                                  2 Zimmer: zb: Bad und Küche
                                  Wie mache ich es, dass, wenn ich in der Küche "Licht an" sage, in der Küche das Licht an geht und wenn ich im Bad "Licht an" sage, das Licht im Bad an geht, bzw auch im richtigen Raum die Antwort erfolgt?
                                  • unltdnetworx
                                    @rascal
                                    Hey Rascal,
                                    also ich persönlich würde mir immer eine andere Lösung suchen, als zwei Master zu betreiben. Da hast du immer doppelte Arbeit.
                                    Aber zum Thema Satelliten und Raumerkennung hatten wir oben schon mal geschrieben. Wir sind noch dran, ist aber definitiv geplant. Momentan haben wir aber das Problem, dass wir die Ausgabe nicht gesichert auf dem richtigen Gerät bekommen, falls zwei Satelliten zeitnah zueinander benutzt werden.
                                    Jetzt sollten wir auch erst mal den 25.02. abwarten. Dann kommt eine neue Snips-Version heraus, mit größeren Änderungen.
                                    • unltdnetworx
                                      Noch eine andere Frage. Hat jemand seinen ioBroker auch auf einer Synology mit Docker laufen?
                                      Ich habe HDD-Standby bei längerer Nichtbenutzung aktiv und das Gefühl, dass Snips manchmal ewig braucht um zu antworten. Bin mir nicht sicher, ob es am Aufwecken der Festplatten liegt.
                                      • unltdnetworx
                                        @Wal
                                        Ich hab, glaub ich, die Lösung für ein paar Probleme gefunden. Muss sie nur noch umsetzen. 😂
                                        Man kann nämlich die SessionID verarbeiten. Somit kann man die Endgeräte/Satelliten gezielt rückansprechen und auch Timeouts nach nicht erkannten Intents verkürzen/sofort abbrechen.
                                        Mal schauen, wir schnell das umsetzbar ist. Freitag hab ich etwas Zeit dafür.
                                        Wal A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          @unltdnetworx ,
                                          super 👍 i.M. muss ich meine neue Libreelec-Maschine (Beelink S2 N5000) umbauen, die hat kein IR. Der Prototyp des IR-Empfängers/Einschalters läuft aber schon ohne Probleme.
                                            AndiM @unltdnetworx last edited by AndiM
                                            @unltdnetworx t2c fängt mit der session id nicht viel an ... wollt ihr ein eigenes Snips2C machen? ... hätt ich nur mehr Ahnung von Java/node.js 😞
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134084
