    4. Vis problem mit Anordnung
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich habe mal wieder weiter an meiner vis gebastelt und soeben auf ein problem gestoßen.
      ich versuche mein log mit Hilfe des script was es hier gibt in einer Tabelle anzulegen. dies passt auch soweit ganz gut. da mein tablet ja nicht so groß ist und ich mir 50 log eintrage zeigen lassen möchte musste ich in dem widget "json table" den scroll aktivieren, wenn ich dies tu wird mein header verschoben, siehe Bild. wenn ich diesen scroll im widget deaktiviere ist der header, wie die spalten richtig angeordnet. wie kann ich das lösen das ich sowohl den scroll aktivieren kann aber auch der header zentriert über den spalten bleibt?
      danke euch grüße Axel!
        Homoran Global Moderator Administrators @fischi87 last edited by
        @fischi87
        Habe mir damit geholfen, dass ich in der Konfiguration des Widgets eine Spalte zusätzlich "definiert" habe
        fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fischi87
          kannst du mir das etwas genauer erklären?
          gruß
          • fischi87
            fischi87 @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in Vis problem mit Anordnung:
            @fischi87
            ich bekomme es einfach nicht hin, hab eine weitere spalte erstellt doch trotzdem bleibt es so wo im ersten post?!
