    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @lalki last edited by
      @lalki sagte in Adapter: DasWetter:
      Der Ordner NextDay ist auf, in dem befinden sich die div. Hour´s Ordner und div. einzeldateien aber eben keine Wetterbedingungen_value
      Nein, nicht ganz richtig!
      In deinem Screenshot ist nur "NextDaysDetailed" zu sehen!
      NextDays geht bei dir ab.
        lalki @Negalein last edited by
        @Negalein
        Okay, stimmt´s 😮 und wo habe ich jetzt den Fehler?
        So sieht der Objekt-Ordner geschlossen und dann auf:Unbenannt2.png
        Jetzt habe ich die Pfade 1, 2 und 3 und nichts hat sich geändert 😞
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Segway last edited by
          @Segway sagte in Adapter: DasWetter:
          Ich zitier mich nochmal selber Weiss das einer ?
          Ja, ich ^^
          War nur die ganze Zeit nicht im Forum...
          Soweit läuft es ja jetzt bei mir, aber bei diesen 3 Datenpunkten komme ich nicht weiter, da Sie nicht gefüllt werden.
          Von wo werden die denn gefüllt ? Habe die Datenpunkte manuell angelegt aber passiert nichts.
          Dann gehen die Bars jetzt auch? 🙂
          Zu den drei Datenpunkten gab es im Thread auch ein Sternchen:
          "(*): Diese ermittele ich mittels eines Bash-Scripts. Da ich diese aus einer Web-Site gewinne (parse) kann ich den Quelltext nicht veröffentlichen. PNs diesbzgl. sind nutzlos. Es kann aber niemand gehindert werden sich diese aus einer Web-Site selbst herauszuziehen 😉"
          Eine Möglichkeit wäre z.B. der parser-Adapter (aber RegEx ist nicht wirklich mein Freund).
          • Negalein
            Adapter mal neu starten!
            Was steht im Log?
            Manchmal dauert es etwas bis die Datenpunkte befüllt werden.
            Zeig mal das Log, nachdem du den Adapter neu gestartet hast.
              @Negalein
              Klasse! Vielen Dank; der Ordner NextDays ist aufgetaucht 🙂☺ 👌 👏
              Muss ich jetzt noch irgendwelche Verweise für die Wetter Visualisierung neu anpassen oder brauche ich nicht....Für die Wetterinfos werde ich jetzt verknüpfen 🙂
              Danke schön
              • Segway
                Segway @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in Adapter: DasWetter:
                Yup, hatte das einfache Script !
                okay schau ich mal.
                • Negalein
                  @Negalein
                  Großteil müsste 1:1 übernommen worden sein.
                  Siehst du am besten, wenn du die View öffnest.
                    @Negalein
                    Wetterinfos hat sich selbst verknüpft bzw hat sich die Daten gezogen und die andere Werte haben fünktioniert 🙂
                    Ich beobachte jetzt und falls was sein sollte, klopfe ich hier an 🙂
                    Schönes Wochenende noch
                    Danke nochmal!
                    • SBorg
                      Das meinte ich mit "abgespeckter Variante" 🙂
                        Kippe @SBorg last edited by
                        Hallo
                        Ich habe wohl eine Frage zum anklicken des Tages Wetters.
                        Wie muss ich das genau machen? Ich habe mir das Widget geladen und auch die Datenpunkte angewisen.Wie muss ich das Widget über den Montag zb. drüberlegen.Es ist doch viel Grösser?
                        Könnte mir das mal jemand erklären![Bild Text](Screenshot (82).png Bild Link)Screenshot (81).png
                        • Segway
                          Segway @Kippe last edited by
                          @Kippe
                          Schau mal weiter oben
                          Widget container - Icon - view in jqui Dialog
                          • SBorg
                            Neue Version des "Sonnenstatus".
                            Nun der Übersichtlichkeit halber im GitHub zu finden: https://sborg2014.github.io/Sonnenstatus/
                            Wichtig: den geänderten Datenpunkt beachten!
                            Wer den neuen DP (javascript.0.Data.Wetter.) übernehmen möchte, kann die alten Datenpunkte einfach löschen.
                            Wer beim "alten" Schema (javascript.0.Data.) bleiben möchte:
                            • im Javascript den Datenpunkt auf den alten Wert ändern (Punkt am Ende beachten 😉 )
                            • das Widget-Template vorher mit einem Texteditor (Notepad ++, PSPad etc.) öffnen und per "Suchen&Ersetzen" javascript.0.Data.Wetter. --> javascript.0.Data.
                            Die "neue" Struktur hat keinerlei Vor- oder Nachteile, nur bekomme ich aus Ressourcengründen keine VM mehr gebacken und muss dass machen was man eigentlich nicht tun sollte: in meiner Produktivumgebung entwickeln. Nicht dramatisch wenn man weiß was man tut oder sich zu helfen weiß, aber die alte Struktur kollidierte nun mit meinem System.
                            ...und ich vergesse sonst bestimmt immer vor dem veröffentlichen das alles zu ändern 😇
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              Wenn ich von der Version 2.6.1 auf die 2.7.2 gehe , kommt ein error und der Adapter wird mit Code 1 beendet.
                              Hab nüscht geändert , nur upgedatet.
                              Gehe ich wieder zurück auf die 2.6.1 ist alles tutti.
                                Willko last edited by
                                Hallo zusammen.
                                Ich hab mir jetzt den dasWetter Adapter in der Version 2.5.0 installiert.
                                Unter Pfad1 hab ich folgenden Link eingetragen
                                http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                                Hab jetzt mal Probeweise alle 5min ein Update eingetragen.
                                Im Log wird folgendes angezeigt.
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.969 debug nothing to do
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.354 debug update already running
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.342 debug objects in list: 107
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:02.341 debug 7 days forecast done, objects in list 107
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.971 debug calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=27361&affiliate_id=diXXXXXXX
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.970 debug using new datastructure
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.969 debug set timeout to 60 sec
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.963 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.15.0
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.916 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.909 debug statesDB connected
                                daswetter.0 2019-02-19 11:25:01.876 debug objectDB connected
                                Unter Objekte wird das angezeigt.
                                Da sollten doch jetzt doch die Wetterdaten drinstehen?
                                Kann mir jemand weiterhelfen
                                sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Willko last edited by sigi234
                                  @Willko sagte in Adapter: DasWetter:
                                  Hallo zusammen.
                                  Das dauert ein ein wenig........
                                  Adapter neu gestartet und Objekte aktualisiert?
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Willko last edited by
                                    dauert beim ersten Mal oft etwas!
                                    Schau in einer 1/4 Stunde nochmal nach.
                                      Ok
                                      Jetzt haben Daten drin!
                                      Danke!!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                        Jetzt habe ich auch die Monddaten......😉
                                        Vielleicht kann man das im DasWetter Adapter einbauen?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                          Die "alte" (=aktuelle) habe ich leider selbst nicht mehr, so von wg. Murphy... 😉
                                          Hallo
                                          Mir ist gerade aufgefallen, dass der Sonnenstand nicht mehr passt.
                                          Jetzt um 1 Uhr Nachts zeigt er die Sonne.
                                          Und Tageslicht sind 17 Stunden.
                                          Hast du eventuell einen Tipp, was da nicht passt?
                                          • SBorg
                                            Wenn schon das "Tageslicht" nicht stimmt, stimmt auch (fast) alles andere nicht. Hast du irgendwas an den Datenpunkten geändert (auch z.B. von DasWetter)? Welche Version des JS nutzt du (V0.0.4 von GitHub)?
                                            1208
                                            413685
