    4. Probleme mit Blockly (gelöst)
      paul53 @Andreas Staecker last edited by
      @Andreas-Staecker sagte in Probleme mit Blockly:
      Du must statt Wert den Wert des Objekts nehmen.
      Nein, Wert ist korrekt !
      Nicht korrekt sind "true" und "false". Es müssen die Logikwerte wahr und unwahr verwendet werden.
      • Andreas Staecker
        Sorry ich habe dummes Zeug erzählt. Wert geht , wusste ich nicht...
        War ein Schnellschuß von mir....
          Motsche1 last edited by
          wenn ich wahr und falsch nehme geht es trotz alledem nicht. wert wird unter Objekte geändert aber unter Scripts lauft das Blockly für Aussetemperatursteuerung weiter
            Jan1 last edited by
            sieht so aus, als ob der Pfad zu dem zu steuernden Objekt nicht mehr stimmt, javascript.0. bla bla sieht etwas seltsam aus.
              warum sollte er nicht stimmen ... den kann man auswählen. wenn es ihn nicht gäbe würde das nicht angezeigt
                Jan1 last edited by
                weil wenn bei mir das so auftaucht, der eben nicht stimmt wenn ich was geändert habe. War ja auch nur ne Vermutung.
                Mach mal ein Screenshot vom aktuellen Blockly, sonst ist das eh nur ein Rätselraten.
                  Jan1 last edited by
                  Am besten gleich noch einen von diesem seltsamen DP.
                    ![alt text](02b29583-ee99-4ab0-812a-f5c620ca1e7a-grafik.png image url)
                    ![alt text](0a40ef0f-520a-4459-ba38-1e46f2bda358-grafik.png image url)
                    Andreas Staecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 last edited by Jan1
                      Ich bleibe dabei, das sieht so aus als ob das Ziel, in Deinem Fall das Script welches Du steuern möchtest nich mehr existiert.
                      Ich habe ein ähnliches Script und da sieht das eben anders aus. Sobald bei mir javascrip.0... davor steht, stimmt der Pfad nicht.
                        Also habe sie nun gelöscht und in einem neuen Order neu erstellt . also beide Blockly
                        unter objects stehen die alten nimmer drin und die neuen in dem neuen ordner. also sind sie auch da weil neu erstellt.
                        und trotzdem gehts nicht
                          Jan1 last edited by
                          Wie geschrieben, solange in einem Blockly bei den zu steuernden Objekten der Pfad mit "javascript.0.." bei mir anfängt, weiß ich dass der Pfad nicht mehr stimmt und solange das bei Dir so da steht, wird wohl das Blockly auch nicht laufen.
                          Das ist bei mir so und wird bei Dir nicht anders sein.
                            paul53 last edited by
                            Unterschiedliche Versionen des JS-Adapters ? Das schließe ich daraus, dass anstelle von unwahr falsch ausgewählt werden konnte.
                              nter objects fängt es abjavascript.0.scriptEnabled.Meine.Aussentempsteuerung1r nun mal so an . das geht auch nicht weg.
                              Der pfad ist eindeutig dieser: javascript.0.scriptEnabled.Meine.Aussentempsteuerung
                              Also der neue. und die 0 steht nun mal da. kann sie nicht wegzaubern
                                woran erkenne ich das??
                                  Motsche1 @Motsche1 last edited by
                                  @Motsche1
                                    ich habe js 4.1.0
                                    • Andreas Staecker
                                      Andreas Staecker @Motsche1 last edited by
                                      @Motsche1 In deinem Blockly ist der Wert für "annerkannt ist" leer!
                                      Nur so eine Idee, versuch mal auf "egal" zu setzen...
                                      Kannst du denn den den Datenpunkt "Aussentemsteuerung" per Hand unter Objekte auf true und false setzen?
                                      Gruß Andreas
                                        Habe das Problem gelöst, indem ich die Blockly gelöscht habe und java auch . dann alles neu und siehe da es geht alles wieder . auch wenn eine "0" da steht
                                          weimaraner last edited by
                                          Schön, da das Ursprungsproblem geklärt ist und ich den Fred nicht kapern wollte, kann ich jetzt meine Frage stellen. Was genau ist der Unterschied zwischen dem lila blockly "Wert" und dem blauen längeren blockly mit der Objekt id und dann der Angabe des Wertes? Hat es Vor - und Nachteile das eine oder andere zu verwenden?
                                          Grüße Andreas
                                            Jan1 @weimaraner last edited by
                                            @weimaraner
                                            Nur Wert bezieht sich auf das Objekt, welches im Trigger angegeben ist. Das in blau eben das was angegeben wird.
                                            79.9k
                                            blockly
                                            1238
