    4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
      George_Best @TheDuke last edited by
      @TheDuke Danke!!! Ich war jetzt schon am Suchen...
      Kannst du die Bilder mit den Schaltplänen auch wieder sichtbar machen?
      TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheDuke
        TheDuke @George_Best last edited by TheDuke
        @George_Best said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
        Du must die nur von oben nehmen und mit dem hier zusammen fügen :
        Link Text plus /assets/uploads/files/3428_platine_oben.jpg = https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/3428_platine_oben.jpg
        ok ?
          /assets/uploads/files/3428_schematic_schaltplan.png
          • systemofapwne
            systemofapwne last edited by
            Aus mir noch unerklärlichen Gründen scheint der Induktive Sensor nicht auf meinen Wasserzählen anzuspringen. Ich habe sogar schon die Plastik-Kappe am Sensor-Kopf entfernt, um näher an die Metall-Scheibe zu kommen - Leider ohne Wirkung 😞 Mit sehr dünner Alu-Folie klappt aber alles in einem Abstand, wo der Sensor bei mir auch beim Zähler hätte auslösen müssen. Irgendwie läuft da was falsch...
              George_Best @systemofapwne last edited by
              @systemofapwne sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
              D.h. bei jedem anderen MEtall am Sensor schaltet der Sensor? Wenn du den Sensor über dem Wasserzähler bewegest erfasst er die Scheibe nicht?
              Ist diese sicher aus Metall?
              systemofapwne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • systemofapwne
                systemofapwne @George_Best last edited by
                Ja, der Sensor reagiert auf Alu, Eisen und co. Bewege ich den Sensor über die Metallisch-Glänzende Scheibe, passiert nichts. Da hilft wohl wirklich nur die optische Messmethode.
                  msiemers last edited by msiemers
                  Hast Du auch noch mal das Bilder der Platine von beiden Seiten?
                  Wie werden die einzelenen Bauteile miteinander verbunden?
                  Leider funktioniert der Link für die Einrichtung von ESP Easy nicht mehr. Könntest Du diesen
                  eventuell noch einmal neu verlinken?
                    George_Best @msiemers last edited by George_Best
                    @msiemers sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                    Welcher Link sollte nicht funktionieren? Bei mir funktionieren beide..
                    https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_ESPEasy_Firmware_Upload
                    https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt
                      2019-02-16 20_15_01-Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ).png
                      Der Link funktioniert nicht.
                        Mach mal im neuen Tab auf - dann funktioniert er.
                        Hier trotzdem noch mal der Link: https://forum.iobroker.net/topic/5085/projekt-scrolling-oled-display-und-sonoff-relais-für-iobroker-via-mqtt
                          Danke. Ich habe meiner Meinung nach alle so zusammen gebaut wir bei Dir. Wenn ich mit einem metallischen Gegenstand vor dem Sensor hin und her streiche
                          blinkt die LED des Sensors. Allerdings zählt er im ESPEasy die Werte nicht hoch. Was könnte ich falsch gemacht haben?
                            Schau mal - so habe ich den Counter in ESPEasy parametriert. Ist aber noch eine recht alte ESPEasy-Version.
                              So sieht es bei mir aus. Die EInstellungen sind wohl identisch.
                                Mmh... Kannst du mal die Spannung am Eingang GPIO-0 messen ob die beim Schalten tatsächlich auf 0V runtergezogen wird?
                                  Nein da passiert nichts. Die Spannung bleibt bei 4,30 Volt. Ich habe den induktiven Näherungsschalter aus Deinem EBay Link im Einsatz.
                                  Hier noch meine vereinfachte Laiendarstellung. So richtig?
                                    Sieht auf dem ersten Blick richtig aus. Geh doch mal Schritt-für-Schritt vor. Versorge mal nur den Näherungsschalter mit 5V (d.h. ohne Wemos, ohne Spannungsteiler) und messe mal was am Ausgang passiert.
                                    Falls es passt, schließe als nächsten Schritt den Spannungsteiler an und messe die Spannung nach dem 1K-Widerstand.
                                      Wenn ich nur den Näherungsschalter mit 5V an Braun und GND an Blau versorge messe ich am schwarzen Kabel 0V. Wenn ich mit nem metallischen Gegenstand vor dem
                                      Sensor hin- und her gehe geht die LED an und aus. Aber am Messwert ändert sich nichts.
                                      • X
                                        xbow42 @msiemers last edited by
                                        @msiemers Die LED scheint ja alle Impulse zu erfassen, dein Messgerät wir zu träge sein.
                                        • I
                                          I-Punkt last edited by
                                          Lt. Ebay ist der Ausgang im Normalzustand (kein Objekt erfasst) mit + verbunden. Gegen Masse sollte dann doch was zu messen sein. Erst im Aktivzustand (Objekt erkannt) ist der Ausgang offen und es sollte "nichts" bzw. "0" zu messen sein. Die Trägheit des Messgerätes kann man ja mit langen "Erfassungszeiträumen" ausgleichen (sprich: testweise mal etwas länger vor einen Metallgegenstand halten)
                                            Hm... aus der Ferne schwer zu beurteilen...
                                            Möglicherweise sind die 5V zu schwach:
                                            • Entweder du hängst mal eine Uv > 5 V (z.B. 12 V DC) dran
                                            • oder du verwendest mal ein USB-Ladegerät mit mehr Power (>= 2000 mA)
                                            125
                                            61304
