    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • V
      vtec last edited by
      После загрузки своего файла в логе(путь кривой):
      cubieboard2	2015-03-21 23:53:34	error	host.cubieboard2 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3' at Object.fs.openSync (fs.js:439:18) at Object.fs.write
      sayit.0	2015-03-21 23:53:34	error	uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit//opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord.mp3'
      Выбрал файл gong, то же самое.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @vtec:
        Выбрал файл gong, то же самое. `
        Исправил :?
        • V
          vtec last edited by
          Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
          Повторный голос точно из кэша берется?
          • Bluefox
            @vtec:
            Повторный голос точно из кэша берется? `
            А какой тип вывода голоса ты используешь?
              electric69 last edited by
              Из окна настройки драйвера можно проиграть выбранный mp3-файл.
              Но у меня почему то не работает. БананаПИ, debian, system звук через 3,5 джек.
              Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо.
              • V
                vtec last edited by
                @Bluefox:
                @vtec:
                Повторный голос точно из кэша берется? А какой тип вывода голоса ты используешь?
                Ivona.
                Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
                А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
                У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса.
                • V
                  vtec last edited by
                  @electric69:
                  Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо. `
                  При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере.
                  • Bluefox
                    @vtec:
                    При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере. `
                    Так и было задумано.
                    • Bluefox
                      @vtec:
                      @Bluefox:
                      @vtec:
                      Ivona.
                      У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса. `
                      Странно. На Windows не могу воспроизвести ошибку. А какая "Длительность извещения (сек)"?
                      Именно столько секунд он ждёт прежде, чем начать воспроизведение текста.
                      • V
                        vtec last edited by
                        Стоит 15 сек, но я посчитал приблезительно нет там 15 секунд. Даже 0 ставил тоже самое.
                        • V
                          vtec last edited by
                          Еще попробую голос сменить и проверить есть задержка
                          • Bluefox
                            15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"?
                            • V
                              vtec last edited by
                              @Bluefox:
                              15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"? `
                              В смысле? Длительность самого mp3 файла? 1 секунда
                              • V
                                vtec last edited by
                                Не обновляется say it
                                2015-03-29 21:15:47.907  - [32minfo[39m: info
                                ERROR: 2015-03-29 21:15:49.029  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
                                Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                                ERROR: process exited with code 25
                                Лог
                                iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	exit 25
                                iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                                iobroker	2015-03-29 21:15:49	error	2015-03-29 21:15:49.029 - error: sayit.--install invalid config
                                sayit---install	2015-03-29 21:15:49	error	invalid config
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Странно, но обновился.
                                  Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
                                  Смена голоса не помогает.
                                  Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
                                  Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
                                  Включил debug:
                                  inMem	2015-03-29 22:02:08	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                                  inMem	2015-03-29 22:02:07	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                                  sayit-0	2015-03-29 22:02:07	debug	Duration "Привет 3
                                  sayit-0	2015-03-29 22:02:07	info	saying: Привет
                                  inMem	2015-03-29 22:02:03	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923
                                  inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922
                                  sayit-0	2015-03-29 22:02:01	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6
                                  sayit-0	2015-03-29 22:02:01	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
                                  inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922
                                  javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	Start javascript script.js.Test_time
                                  По времени видна задержка
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
                                      Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
                                      • Bluefox
                                        @vtec:
                                        Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
                                        У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Выкладываю.
                                          Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
                                          • Bluefox
                                            Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
                                            и лежит в "Медиа"
                                            Мои настройки выглядят вот так
                                            По моему у тебя старая версия.
                                            178
                                            53171
