    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      dan11hh last edited by
      EDIT
      Hab es selbst hinbekommen (Juhuu). Ein
      iobroker set admin.0 --bind XXX.XXX.XXX.111
      hat geholfen. Kenne mich mit Bindung usw. leider nicht aus.
      Original Post:
      ` > @andre:
      Ich weiß zwar nicht sicher was du mit "shared network" meinst, aber falls das der host modus ist, dann wird das nicht funktionieren. Läuft leider auf der DS seit der Änderung der ioBroker Setup-Routine nicht mehr… Da es jedoch unter Debian + Docker weiterhin läuft denke ich, dass es ein Synology Problem ist... Genau konnte ich das aber noch nicht ermitteln...
      MfG,
      André
      PS: Im Docker-Container auf der Synology Weboberfläche gibt es die Tabs "Prozess" und "Protokoll". Damit ich zuverlässig unterstützen kann wäre es hilfreich immer den Inhalt von dort mit zu posten... Meist kann ich daran schon erkennen wo es klemmt oder es zumindest eingrenzen... `
      Jap. Meinte den host modus. Und der scheint mir auch Probleme zu machen. Es geht um den Umzug eines bestehenden (PI-) Systems auf die DS218+. Bin nach deiner Anleitung vorgegangen und habe über ein *tar Archive alles rüberkopiert. Und den Container im Host Modus erstellt. Leider ist das Admin Webinterface nach der Kopieraktion nicht zu erreichen (vorher als blankes System schon). Jetzt weiß ich auch warum.
      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: XXX.XXX.XXX.121, run a
      s: admin
      Das ist noch die alte Adresse meines PIs. Keine Wunder, dass das nicht klappt.
      Die DS218+ ist bei mir eigentlich unter (XXX.XXX.XXX.111) ereichbar. In welche *.conf Datei kann ich denn die IP der IOBroker Installation ändern? Würde mich da sehr über Hilfe freuen!
      Danke Dir für Deine Geduld und Deinen Einsatz! `
        Crazy last edited by
        Wie kann ich ioBroker für ein Update stoppen?
        Mit
        iobroker stop
        erhalte ich die Meldung "iobroker controller daemon is not running".
        Crazy
        • andre
          andre Developer @Crazy last edited by
          @Crazy sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Mit
          iobroker stop
          Crazy
          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/6/
          • Negalein
            @andre
            bis wann wird eine neue Version mit Node 8.14.0 und NPM 6.4.1 kommen?
            • andre
              andre Developer @Negalein last edited by
              @Negalein
              Keule, was ist das denn für eine fordernde Frage? Normalerweise antworte ich auf sowas ja aus Prinzip schon nicht. Ich mache das hier freiwillig und ohne Bezahlung in meiner FREIZEIT... Und eine wundervolle Familie habe ich auch... Außerdem liegt der komplette Quellcode offen! Hast Glück dass heute so ein sonniger Tag war...
              In der aktuellen BETA, die bei mir seit einer Woche stabil läuft, laufen node v8.15.0 und npm 6.4.1.
              Feel free to use it! Zum stable mach ich das ganze wenn ich die neue Anleitung fertig habe. Hat sich einiges geändert, deshalb will ich es nicht ohne weitere Erklärungen auf euch los lassen.
              Und mal ganz davon abgesehen kannst du jederzeit npm und node selbst updaten. Dazu musst du nur die Kommandozeile bemühen...
              MfG,
              André
              Segway Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Segway
                Segway @andre last edited by
                @andre
                Nur mal so zur Info. Bei mir läuft seit 2 Wochen 8.15 und 6.4.1
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @andre last edited by Negalein
                  @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Sorry, wenn du das als "fordernde Frage" aufgefasst hast.
                  War so nicht gemeint und würde ich auch nie fordern!
                  War nur eine ganz normale Frage wie jede andere auch!
                  Deshalb warte ich auch lieber auf deine Beschreibung.
                  Hat mir beim letzten mal schon sehr geholfen!
                  Wenn ich wüsste wie!
                  Ich hab im Netzt mehrere Anleitungen gefunden. Bin mir aber nicht sicher ob es im Docker auch so funktioniert!
                  Würde es mit diesen Befehlen funktionieren?
                  sudo npm cache clean -f
                  sudo npm update npm -g
                  sudo npm install -g n
                  sudo n stable
                  Da steht ja nur was von NPM!
                  Oder wird da NPM und NODE upgedatet?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Segway last edited by
                    @Segway sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Kannst du mir da bitte weiterhelfen?
                    • Segway
                      Segway @Negalein last edited by
                      @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      Öhm, inwiefern?
                      • Negalein
                        Öhm, inwiefern?
                        Wie ich am besten im Docker auf der Synology (Installiert lt. Andre's Anleitung) auf Node 8.14.0 und NPM 6.4.1 update.
                        • Segway
                          @Negalein
                          Welche Version läuft denn bei dir gerade?
                          Welches OS?
                          • Negalein
                            @Negalein
                            Welches OS?
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
                            v6.14.4
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                            v6.14.4
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
                            3.10.10
                            ioBroker läuft auf einer Synology DS718+ im Docker
                            • Segway
                              Segway @Negalein last edited by Segway
                              @Negalein
                              npm 3 ist ziemlich alt - daher update.
                              Da ich nicht weiss wie genau du installiert hast, kann ich nur auf die Doku auf iobroker verweise --> HIER
                              alles auf eigene Gefahr - bitte vorher Sicherungen entsprechend anlegen
                              • Negalein
                                @Negalein
                                Ich habe nach Andre's Anleitung installiert.
                                Also einfach
                                iobroker stop
                                apt-get --purge remove node nodejs
                                apt-get autoremove
                                reboot
                                Nach dem Reboot:
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                reboot
                                Und zum Schluß noch:
                                sudo ./reinstall.sh
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                  Es hat sich in den letzten Monate einiges grundlegend an der Installationsweise von ioBroker geändert.
                                  Daraus resultiert auch eine andere Behandlung von ioBroker.
                                  Ich habe gerade mal schnell (!) auf deinen Link geklickt und quergelesen.
                                  Ich habe auf die Schnelle nur gefunden:
                                  Aufgrund kleinerer Probleme mit dem Docker Image musste ich einige Änderungen vornehmen. Hierdurch hat sich auch das Tutorial geringfügig geändert. So sind zum Beispiel die Befehle „iobroker stop“ und „iobroker start“ nur noch begrenzt nutzbar.
                                  Anscheinend lädtst du das gesamte Image runter, incl. der ioBroker Installation durch Andre(?)
                                  Leider habe ich (auf die Schnelle) nicht gefunden wie Andre ioBroker installiert hat.
                                  es gab/gibt die Möglichkeiten
                                  • als User mit sudo npm install.... (auf keinen Fall mehr durchführen)
                                  • als root mit sudo npm install.... (auf keinen Fall mehr durchführen)
                                  • über die aktuelle Installationsroutine mit curl...
                                    • hier gab es eine zeitlang noch Rechteprobleme
                                  Abhängig davon ist z.B. ioBroker unterschiedlich zu stoppen
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Homoran last edited by Negalein
                                    @Homoran sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Ja, so hab ich es gemacht!
                                    In seinem Tutorial schreibt er unter anderem:
                                    Bedienung von ioBroker über die Kommandozeile des Containers
                                    Grundsätzlich kann die ioBroker-Installation wie in der ioBroker-Dokumentation beschrieben bedient werden. Aufgrund von Problemen mit dem Autostart bin ich allerdings gezwungen gewesen ioBroker im Container mit einem anderen Befehl zu starten.
                                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                    Davon ebenfalls betroffen ist auch das Beenden von ioBroker:
                                    pkill io
                                      Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                                      Hallo nur eine kurze Verständnisfrage.
                                      Ich habe jetzt den Container geupdated auf die node8 Beta. Wie oft sollte ich den Container updaten ? Und vor allem wo sehe ich welches update was beinhaltet ?
                                        Holzlenkrad last edited by
                                        Hey andre,
                                        wieso wird der User iobroker eigentlich der Gruppe sudo hinzugefügt? Ist das nicht ein Sicherheitsrisiko wenn iobroker mit Root-Rechten läuft, selbst im Container?
                                        • andre
                                          andre Developer @Holzlenkrad last edited by
                                          @Holzlenkrad
                                          Das ist aktuell die quick and dirty Lösung zur Umstellung des iobroker Setups. Bisher lief ja sowieso alles unter root. Damit erstmal wieder alles funktioniert habe ich es so machen müssen. Ziel ist es aber das in Zukunft zu ändern. Da ich aktuell aber nicht genug Zeit zum Entwickeln und Testen habe hängt das Image mit dem neuen ioBroker setup noch immer im beta Status...
                                          MfG,
                                          André
                                          • Stefan Glück
                                            Stefan Glück last edited by
                                            hallo,
                                            ich verwende seit einiger zeit erfolgreich das docker Image. vielen dank dafür 🙂
                                            heute habe ich auf die 2.0.6 beta upgedatet, von 2.0.5.
                                            leider habe ich aber keinen zugriff auf das webinterface mehr.
                                            hat vielleicht noch jemand das Problem?
                                            danke, lg
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1536912
