    4. metro widgets fehler?
    SOLVED metro widgets fehler?
      starfish last edited by Jey Cee
      hallo forum,
      ich habe 2 iobroker installationen, eine auf odroid c1, die andere auf bananapi. Alles scheint wie geplant zu laufen, nur auf dem bananapi kann ich die metro-widgets nicht in die views einfügen. Die widgets kann ich zwar rüberziehen in die views aber eingebaut werden die nicht. bei einem reload sind sie weg.
      auf der rechten Seite erscheint auch das konfigurationsfenster nicht. (auf dem odroid funktionieren die metros) - alle anderen widgets funktionieren.
      Dann habe ich iobroker uninstalliert, das datenverzeichnis gelöscht und wieder neu installiert. das problem ist aber geblieben. hat jemand eine weitere idee, wie ich diesen komischen fehler suchen und beheben kann?
      gruss
      starfish
        hallo Bluefox, danke für die Antwort.
        Ich testete sowohl IE, wie auch FF in den neusten Versionen. Fehlermeldungen sind keine aufgetreten. F5, caches gelöscht. bin ehrlich gesagt, etwas ratlos.
        Nachtrag 9.20h
        habe Chrome installiert und damit gehts - grrrrr das ist manchmal zum verzweifeln. eigentlich wollte ich alles mit goo… eliminieren.
        Weiterer Versuch: FF mit deaktivierten addons starten: das war erfolgreich, metros funktionieren. jetzt weiss ich wo ich suchen muss. wieder was dazugelernt.
        Übrigens, bei Problemen mit der Erreichbarkeit, bzw. blockieren von iobroker insbesondere beim speichern im edit-modus hilft meist das löschen des offline-caches in den FF-einstellungen.
        gruss
        starfish
        P.S. Odroid C1 läuft übrigens super
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @starfish:
          hallo forum,
          gruss
          starfish `
          Wichtig ist, zu wissen was für ein Browser du verwendest. Da sollte in der Browser Konsole ein paar Fehlermeldungen auftauchen. Kannst du die mitteilen?
            Nachtrag 9.20h
            gruss
            starfish
            metro widgets vis visualisierung
