    4. [Fixed] js-Controller beta
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Eigentlich an dieser Stelle habe ich nichts geändert.
      Und reboot vom hm-rega
        @Bluefox:
        Und reboot vom hm-rega `
        ich hatte ja den Quad-Pi komplett rebooted 🙂
        Habe jetzt hm-Rega neu gestartet (reload über webUI)
        der Fehler kommt dann sofort.
        hm-rega.0	2015-03-22 19:53:18	error	hm-rega.0 Cannot parse answer for datapoints: {"BidCos-RF.KEQ0120726:0.UNREACH":false, "BidCos-RF.KEQ0120726:0.STICKY_UNREACH":false, "BidCos-RF.KEQ0120726:0.CONFIG_PENDING":false, "BidCos-RF.KEQ01
        und dann wieder seitenweise:
        	debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_STOP_DAY":1,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_STOP_TIME":0,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_START_YEAR":0,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_START_MONTH":1,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_START_DAY":1,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_START_TIME":100,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_TEMPERATURE":5.000000,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_MODE_SUBMIT":"",
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.LOWERING_MODE":false,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.COMFORT_MODE":false,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.BOOST_MODE":false,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.MANU_MODE":0,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.AUTO_MODE":false,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.SET_TEMPERATURE":21.000000,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.ACTUAL_HUMIDITY":45.000000,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.ACTUAL_TEMPERATURE":20.100000,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.BOOST_STATE":30,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.BATTERY_STATE":2.400000,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.WINDOW_OPEN_REPORTING":false,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.COMMUNICATION_REPORTING":false,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.LOWBAT_REPORTING":false,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.CONTROL_MODE":0,
        debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:1.HUMIDITY":45,
        …nur ein Ausschnitt
        Rainer
        • Bluefox
          Das liegt vermutlich an CCU selbst. Kannst du die resetten?
            Kann ich machen.
            Dann ist zwar meine Uptime von der lxccu hin.
            Wird aber erst morgen, wenn jetzt die Rollläden anfangen zu tanzen hängt der Haussegen schief.
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
              Habe gesehen dass update für admin da war und deshalb zuerst das update des admin gemacht. Wieder der Fehler "cannot parse answer…"
              Daraufhin hm-rega neu gestartet - Fehler blieb.
              Dann schweren Herzens die lxccu über einstellungen - Systemsteuerung - zentralenwartung neu gestartet.
              In der Zeit natürlich hm-rega Terrors "post request econnrefused"
              Nach hochfahren der lxccu kein Fehler.
              Hm-rega reloaded - wieder der prsing error!
              Rainer
                Habe nach wie vor diesen Fehler.
                Die Daten unter States werden auch nicht mehr upgedated.
                So sind die Rolläden noch alle auf 100%, seltsamerweise stammt der Eintrag von heute morgen, bevor ich die CCU neu gestartet habe.
                Allerdings sind die Daten im parallel laufenden ccu.io alle aktuell.
                Dann kann es eigentlich nicht an der CCU liegen.
                Rainer
                • I
                  iben last edited by
                  Ich werde heute Abend auch testen!
                  • Bluefox
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Doch Rainer. Es liegt an CCU.
                    Hast du letzte Woche die Skripts an CCU geändert?
                    Kannst du /opt/iorboker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js
                    mit dieser Datei ersetzen und mir dann nach restart von hm-rega diese Datei /opt/iorboker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega-log.log schicken?
                    48_hm-rega.js
                      Bin noch unterwegs (das Hotel in Kassel steht noch 😉 )
                      Ja ich habe ein neues script drin.
                      Aus den Schnipseln von alchy lese ich jetzt CPU load und memfree der lxccu aus.
                      http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 78#p207678
                      EDIT:
                      log-Datei anbei
                      144_hm-rega-log.log
                      EDIT2:
                      wenn ich das log überfliege sind da CuxD-Werte drin.
                      Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt
                      • I
                        iben last edited by
                        Die Installation lief bis auf die schon genannten node 0.8.x Warnungen unter Windows sauber durch:
                        C:\Program Files\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master/
                        > ws@0.5.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\nod
                        e_modules\ws
                        > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                        C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws>node "
                        C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
                        npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
                        npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
                        npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
                        npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
                        npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
                        > ws@0.4.31 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engin
                        e.io-client\node_modules\ws
                        C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_mod
                        ules\ws>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
                        > iobroker.js-controller@0.6.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                        > node lib/setup.js setup first
                        iobroker.js-controller@0.6.0 node_modules\iobroker.js-controller
                        ├── daemonize2@0.4.2
                        ├── mime@1.2.11
                        ├── node-schedule@0.1.13
                        ├── ncp@0.6.0
                        ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0)
                        ├── adm-zip@0.4.7
                        ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                        ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.
                        4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
                        ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                        ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.2, engine.io@1.4.3)
                        ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6)
                        ├── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, component-em
                        itter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3)
                        └── npm@2.3.0
                        • Bluefox
                          @Homoran:
                          EDIT:
                          log-Datei anbei
                          filename="hm-rega-log.log" index="0">~~
                          EDIT2:
                          Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt `
                          Fehler ist in deinem Skript. Es wird folgende Zeile erzeugt:
                          "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775
                          Muss aber so sein
                          "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775",
                          Kannst du da in forum fragen, wie es beseitigt werden konnte?
                          • Bluefox
                            Ich habe neue Version von hm-rega erzeugt. Da werden die \n ersetzt. Aber es ist trotzdem nicht OK dass \n in dem Wert drin steht…
                              Ich sehe kein \n und auch keinen Zeilenumbruch.
                              Suche in der Datei was du mir gegeben hast "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS"
                                Habe es gefunden, aber laut alchy wird da kein Zeilenumbruch erzeugt.
                                Kann dieser durch ioBroker erzeugt werden?
                                Nach update des hm-rega tritt der Fehler nicht mehr auf.
                                Wegen des CCU-Skriptes sind wir aber noch dran.
                                Rainer
                                • Bluefox
                                  @Homoran:
                                  Rainer
                                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                                  Nein ioBroker erzeugt das nicht. Man verwendet da Kommando "uptime" (vermutlich) und uptime bringt Zeilenumbruch mit.
                                  Habe jetzt in hm-rega das ausgebügelt..
                                    Das script ist wie folgt:
                                     !CCU Speicher und Load auslesen
                                    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/meminfo | grep 'MemFree:'");
                                    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                                    var x = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State().Substr(15,12);
                                    !dom.GetObject("SYSfreeMem").State(x);
                                    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/loadavg");
                                    var y = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                                    var eins = y.Substr(0,4);
                                    var zwei = y.Substr(5,4);
                                    var drei = y.Substr(10,4);
                                    !dom.GetObject("Load_1min").State(eins);
                                    !dom.GetObject("Load_5min").State(zwei);
                                    !dom.GetObject("Load_15min").State(drei);
                                    WriteLine ("freier Speicher: "# x )
                                    WriteLine ("Loadbalance: "# eins # " | "# zwei # " | "# drei);
                                    Die letzten Writeline Zeilen wurden auskommentiert, die zeilen davor aktiviert.
                                    Rainer
                                    • Bluefox
                                      @Homoran:
                                      Rainer
                                      cat /proc/loadavg
                                      Generiert \n am Ende.
                                      Aber es ist sowieso in hm-rega gelöst.
                                        Danke.
                                        Ja läuft jetzt einwandfrei.
                                        3527
