    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
    • Segway
      Segway @Bluefox last edited by
      @Bluefox
      Hi Blue,
      nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
        sigi234 Forum Testing Most Active @Segway last edited by sigi234
        @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
        @Bluefox
        Hi Blue,
        welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
        Und Dieser:
        daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
        daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
        • Segway
          Segway @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
          Bei mir läuft v4.0.12
            Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
            • Segway
              👍 mach das👍
              • Bluefox
                Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                Mit Ausnahmen von:
                • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                  FuLLHDvs480p last edited by
                  wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
                  root@rock64:/# cd /opt/iobroker
                  root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                  iobroker controller daemon is not running
                  root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Im Log ist leider nichts zu finden.
                  System:
                  Rock64
                  node.js v8.15.0
                  npm: 6.4.1
                  js-controller: 1.4.2
                  Jemand eine Idee?
                  Gruß Timo
                  • Homer.J.
                    Homer.J. last edited by
                    ich habe es jetzt seid 2 Tage in der Version 1.5.7 am laufen ohne Probleme der dasWetter Adapter verhält sich auch unauffällig.
                    Von meiner Seite also keine Probleme.
                      LJSven last edited by
                      Nach dem Update auf 1.5.7 habe ich diverse Error-Meldungen (trotz diversen Neustarts.) Ausserdem geht mein iot Adapter anscheinend nicht korrekt. Was muss ich da machen?
                      2019-02-17 08:28:47.376 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2019-02-17 08:28:47.378 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                      2019-02-17 08:28:49.063 - info: info.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                      2019-02-17 08:28:50.011 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                      2019-02-17 08:28:50.125 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-02-17 08:28:56.855 - info: iot.0 Connection changed: connect
                      2019-02-17 08:28:57.252 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                      2019-02-17 08:28:57.255 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                      2019-02-17 08:29:11.500 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b2249d 41663 Plug 01
                      2019-02-17 08:29:15.399 - info: zigbee.0 new dev 0x84182600000fa6d0 55124 Plug 01
                      2019-02-17 08:29:16.426 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.84182600000fa6d0.state, Alias=false
                      2019-02-17 08:29:17.488 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 started with pid 3175
                      2019-02-17 08:29:21.563 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b0d16c 52630 Plug 01
                      2019-02-17 08:29:25.501 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      2019-02-17 08:29:25.503 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                      2019-02-17 08:29:48.018 - info: host.bananapimaster object change system.adapter.history.0
                      2019-02-17 08:29:48.019 - info: host.bananapimaster "system.adapter.history.0" disabled
                      2019-02-17 08:29:48.045 - info: history.0 Adapter is disabled => stop
                      2019-02-17 08:29:48.163 - info: history.0 terminating
                      2019-02-17 08:29:58.819 - error: history.0 adapter disabled
                      2019-02-17 08:29:58.943 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                      2019-02-17 08:29:58.944 - info: host.bananapimaster Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                      2019-02-17 08:30:59.308 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.201
                        apollon77 last edited by
                        Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @FuLLHDvs480p last edited by Homoran
                          @FuLLHDvs480p sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                          • Steff
                            Steff last edited by Steff
                            wollte auch mal danke sagen! Habe die Engine und den Controller nun auf V3.6.5 / V1.5.7 hochgezogen, sieht bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus.
                            Habe dennoch eine Frage bzgl. des DasWetter-Adapters, diesen habe ich in V2.7.2 am Laufen. Es kommt allerdings bei jedem geplanten Start zu einer Warnung 11 (haben einige hier im Thread ebenfalls beschrieben) --> siehe Bild:
                            Gibt es hierzu eine Lösung?
                            Das zweite Problem mit dem Telegram-Adapter habe ich hier --> https://forum.iobroker.net/topic/20021/telegram-fehler-seit-js-engine-controller-upgrade gepostet.
                            Gruß Steffen
                              Einstein67 last edited by Einstein67
                              Ich verwende seit 3 Tagen den JS-Controller 1.5.7. Iobroker läuft absolut problemlos. Das.Wetter und UPNP verwende ich nicht.
                              Auf einer Testinstallation hab ich jetzt allerdings festgestellt dass das "restore" unter 1.5.7 nicht funktioniert (unter 1.4.2 ist alles OK):
                              Mein System:
                              Debian 9 in Proxmox Container (ganz frisch installiert)
                              node/node.js v8.15.0
                              npm: 6.8.0
                              js-controller: 1.5.7
                              admin : 3.6.0
                              Fehlermeldung:
                              iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore
                              [sudo] Passwort für iobroker:
                              Please specify one of the backup names:
                              2019_02_17-13_16_30_backupiobroker.tar.gz or 2019_02_17-13_16_30 or 0
                              iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                      if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                              TypeError: name.trim is not a function
                                  at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                  at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1469:28)
                                  at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3080:29)
                                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                  at runCallback (timers.js:810:20)
                                  at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                  at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                              Soll nur eine Info sein, ist ja kein großes Problem. Restore vor Update des JS-Controllers funktioniert ja problemlos.
                                ltsalvatore last edited by
                                so, ich bin jetzt auch hingegangen und habe den js-controller auf meine produktiven und test maschine auf 1.5.7 aktualisiert und den iobroker sicherheitshalber neugestartet.
                                im ioT adapter habe ich nun das problem, dass ich keine neuen geräte mehr hinzufügen kann.
                                ich kann auf gerät hinzufügen klicken, das entsprechende objekt selektieren, das anschließende fenster zum benennen des geräts erscheint leider nicht.
                                stattdessen bekomme ich folgende fehlermeldung im log angezeigt.
                                Terminated:	2019-02-17 18:26:06.156	warn	11
                                  apollon77 @Einstein67 last edited by
                                  @Einstein67 Bitte ein Issue im GitHub anlegen!
                                    ltsalvatore @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                    hab ich, danke
                                      @ltsalvatore Ich meinte @Einstein67 soll ein Issue anlegen ...:-))
                                      Bei deinem Problem sehe ich mit dem kurzen log die Zusammenhängt nicht. Bitte mehr Logzeilen posten. Ist es wirklich der iot Adapter der da beendet wird? Da muss mehr log sein, wenn
                                        oops, sorry.. 🙂
                                        leider spuckt das log file nicht mehr aus:
                                        host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:03.848	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                        Terminated:	2019-02-17 23:11:03.828	warn	11
                                        daswetter.0	2019-02-17 23:11:02.462	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                                        host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:00.028	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4510
                                        host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:03.731	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                        Terminated:	2019-02-17 23:10:03.713	warn	11
                                        daswetter.0	2019-02-17 23:10:02.373	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                                        host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:00.047	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4451
                                        host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:04.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                        Terminated:	2019-02-17 23:09:04.142	warn	11
                                        daswetter.0	2019-02-17 23:09:02.733	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                                        host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:00.063	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4392
                                        host.homesmartpi	2019-02-17 23:08:57.042	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                                        muss zwar nicht zusammenhängend sein, nur merkwürdig, dass sich auf beiden maschinen, seit dem update des js controllers, keine geräte mehr hinzufügen lassen.
                                          apollon77 @ltsalvatore last edited by
                                          @ltsalvatore Das "warn 11" kommt von deinem daswetter. Hat mit iot nichts zu tun
                                            Ah okay danke....
                                            Gut zu wissen...
                                            Stellt sich dennoch die Frage
                                            1. Wieso der feher kommt
                                            2. Wieso der iot seit dem update keine Geräte mehr hinzufügt
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19846
