    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      das ist aber der yahka Adapter.. den du da zeigst..
        Matdos last edited by
        Guten Morgen,
        Zitat:Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist im Zigbee-Adapter eine Logik zum korrekten setzen der Stati zu implementieren, oder soll ich (wie aktuell getan) nur die Datenpunkte an den ioBroker übergeben und die Logik dem Anwender überlassen ?
        Bin davon ausgegangen er meint ob das Thermostat die Werte selber in Iobroker schreiben soll oder ob man es nach wie vor von Hand eintragen soll, daher habe ich ein Bild vom Iobroker gemacht mit dem Beispiel wie es verständlicher wäre.
          Matdos last edited by Matdos
          Seit heute hat ein Thermostat ein Verbindungsproblem ein Reset vom Thermostat (Batterien raus und rein) hat nix gebracht und die Verbindung laut Zigbee scheint auch gut zu sein hat sonst jemand damit auch Probleme?
          Habe das Bad und WC mit einem erneuten Reset wieder in gang bekommen jetzt habe ich aber das Problem bei der Tochter im Zimmer.
          • Asgothian
            Asgothian Developer last edited by
            Ich warte noch auf meine weiteren Thermostate - mit dem das ich habe habe ich keine Probleme.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Matdos last edited by
              @matdos1gmx-de
              Eine Frage : wieviele Geräte hat das Netzwerk das du aufgebaut hast. Kannst du dir mal die Netzwerk Karte im Zigbee Adapter anschauen ? Es gibt Ein Limit von 15 Verbindungen mit dem koordinator, und ich hab an anderer stelle gelesen das die osram Steckdosen nicht sauber als Router laufen.
              A.
                Was 15 Stück nur das ist nicht viel, gut zu wissen ich habe bis jetzt alle Geräte über die Basis am Raspberry gepaart.
                Ist es so das ich weiter entfernte Geräte mit dem am nächsten gelegenen Gerät koppeln muss soll?
                • Asgothian
                  @matdos1gmx-de wo du die Geräte pairst ist nicht entscheidend, sie sollten sich selbstständig den besten Weg suchen. Wenn sie sich normgerecht verhalten sollten die meisten fest mit Strom versorgten Geräte auch als Router fungieren, und damit die 15 Geräte Grenze aufheben - so zumindest die Theorie.
                  Wie sieht denn nun dein Netzwerk aus? Da müsstest du sehen wer mit wem kommuniziert.
                    Guten Morgen, wo sehe ich das Netzwerk wer mit wem verbunden ist?
                      klausiob last edited by
                      Instanzen -> Zigbee-Adapter -> Netzwerkkarte
                          Ja bei mir sind auch immer welche abgehängt, insbesondere hinter den Routern. Ich bin hier nur Nutzer. Ich glaube die Entwickler nehmen die Netzwerkkarte aber auch nicht so als eine aussagekräftige Anzeige. Die ist ständig anders. Bei mir waren auch immer die Werte der link_quality 0 oder 1 zu den Routern, seit kurzem habe ich auch mal höhere Werte (13), obwohl im gleichen Raum wie Coordinator. Weiss leider nicht, wie die die Informationen von den Geräten abfragen. Ich hätte lieber selbstdefinierte Beziehungen Endgerät zu Router.
                          • Asgothian
                            @matdos1gmx-de
                            ich denke da zeigt sich schon ein Problem. Die Geräte sind zwar gepaired (in der map sichtbar) haben aber keine Funkverbindung. Woran das genau liegt kann ich von hier aber nicht sagen. Es muss eine Kombination von Abstand, passiven Störquellen (wände,türen) und aktiven Störquellen (wLan Netze) sein. Möglicherweise reicht es den Zigbee-Kanal am Coordinator zu wechseln - abhängig von den verwendeten wLan Kanälen. (siehe Bild)
                            Nach der Umstellung musst du etwas warten bis die Kanaländerung bei allen Geräten angekommen ist. Neu Paaren sollte unnötig sein.
                              Hay danke für die Info das schau ich mal welche Kanäle meine Router belegen!
                              Aber ich denke ich habe hier wirklich Probleme mit dem Netzwerk meine Ikea Bulb wo im EG nur 6m und eine Wand weit weg ist lässt sich auch nicht mehr schalten 😞
                                So habe mal fix oben einen Accesspoint installiert für besseres Wlan da ich oben in 2 Räumen schlechten Wlan empfang hatte und habe die Kanäle dementsprechend angepasst.
                                Accesspoint hat jetzt 2,4GHz Kanal 8 und 5ghz Kanal 44 am D-Link ist jetzt 2,4 ghz Kanal 6 und 5ghz Kanal 48.
                                Aber sieht jetzt ja schon mal ein bischen besser aus.
                                  Also bin jetzt noch mal durch die ganze Bude jetzt lässt sich jedes Gerät sehr schnell schalten und auch die Thermostate funktionieren wieder alle mit ca 10 - 15 sec verzögerung.
                                    Tja, ich habe nichts geändert und heute früh fehlten die Endgeräte hinter den Routern und jetzt ist alles da.
                                    Und beim nächsten Mal ist alles anders. Ich habe auch die WLAN Kanäle festgelegt, aber was ist wenn die Nachbarn ihre auf Autokanal gestellt haben. Irgendwie ist das ein Glücksrad.
                                      Hm stimmt habe eben nochmal aktuallisiert jetzt sieht es wieder so aus und habe wieder Probleme mit der Verbindung.
                                      Das ist gut möglich mit den Netzwerken der Nachbarn was da alles mittlerweile um einen herum ist, und wie du schon sagst die haben mit sicherheit keine festen Kanäle.
                                      jetzt nach 5 min siehts wieder so aus
                                      • Asgothian
                                        @matdos1gmx-de
                                        ich kann da nur raten das zu beobachten. Normalerweise stabilisiert sich das ganze (tat es bei mir).
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer last edited by Asgothian
                                          Nochmal was allgemeines zu den Thermostaten:
                                          Leider hat parallel zu mir gestern noch jemand an der Implementation des Eurotronic im Zigbee-Adapter geschraubt und das auch schon in den Haupt-Zweig gemerged.
                                          Ich habe das was ich in der Zwischenzeit gemacht habe damit abgeglichen und jetzt einen (aus meiner Sicht) Finalen Stand als Pull-request veröffentlicht. Wenn der so akzeptiert wird ändern sich leider noch einmal ein paar Objektnamen. Daher die Doku von vor ein Paar Tagen hier nochmal mit den korrigierten Objektnamen. In dem Zusammenhang habe ich mich dagegen entschieden, dem Zigbee-Adapter eine Eigenintelligenz zu geben. Er spiegelt die Werte so nach aussen wie sie der Thermostat liefert - damit sind wir gegen ggf. auftretende Änderungen bei neuer Firmware weniger anfällig.
                                          Das ganze funktioniert so:
                                          Der Datenpunkt, der den Modus des Thermostaten kontrolliert nutzt einen INT als Wert (Datenpunkt spz_trv_mode). Gültig dafür sind meines Wissens nur 0, 1, und 2
                                          0: Aus - der Thermostat verbleibt in der aktuellen Stellung, es findet keine Temperaturregelung statt, auch Änderungen der Ventilvorgabe (manual_valve_position) haben keinen Effekt
                                          1: "Stellwertbetrieb" - es findet keine automatische Temperaturregelung statt. Der Thermostat kann über die Ventilvorgabe (valve_position) gesteuert werden. Die Bedienelemente am Thermostaten haben keine Wirkung. (Ausnahme: Reset ? - bisher nicht getestet)
                                          2: "Comfort betrieb" - die automatische Temperaturregelung wird genutzt, kann mit den Tasten am Thermostaten angepasst werden. Der dazu passende Datenpunkt ist heating_setpnt_current.
                                          Werden andere Werte gesetzt so werden diese zwar bestätigt, haben aber keine sichtbare Funktion. Allerdings habe ich hier nicht alle Möglichkeiten ausprobiert.
                                          Primär für den Comfort-Betrieb wird der Datenpunkt spz_system_mode genutzt, der Bitcodiert eingesetzt wird:
                                          0x01 : an (kommt zumeist als Antwort, bzw. ist bei allen "an" zuständen mit gesetzt.
                                          0x02: Invert display (für vertikale Montage des Thermostat)
                                          0x04: Boost mode (zumeist mit 0x01 zusammen gesetzt)
                                          0x08: unbekannt
                                          0x10: muss gesetzt werden um manuell den Mode "OFF" (Fenstererkennung?) zu beenden
                                          0x20: Schliesst das Ventil (Fenstererkennung?) Der Status wird selbstständig nach n Minuten (n noch nicht 100%ig klar) auf 0x11 zurück gesetzt
                                          0x40: unbekannt
                                          0x80: Kindersicherung
                                          Wenn bei spz_trv_mode 1 der system_mode verändert wird so reagiert zwar die Anzeige, nicht aber die Regelelektronik.
                                          Nachtrag: Das ist bereits gemerged worden.
                                            ich habe den kleinen Osram Switch integriert .. könnte das einer testen.. hab da teil nicht hier
                                            my Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                            iomountain I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            894
                                            228425
