    4. Hardware für Anfänger NUC
    • TheDuke
      TheDuke @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
      @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
      ich klinke mich jetzt hier aus weil ich das Gefühl habe ihr lest nicht richtig
      Dochh, nur du machst es jetzt so wie wir es wollten 😉
      mich hat nur dein Satz irritiert:
      ich denke ihr habt unrecht.
      Dabei haben wir exakt auf das herausgewollt was du jetzt schon selber herausbekommen hast.
      Ihr habt hier einen eigenartigen Humor. Aber wenn man das verstanden hat kann man mit lachen.
      Nur schade das wir so über 20 Beiträge gebraucht haben um zur Lösung zu kommen.
      Wenn man jetzt als Anfänger das lesen muss ist das unschön .......
      • TheDuke
        TheDuke @Guest last edited by TheDuke
        @ilovegym sagte in Hardware für Anfänger NUC:
        @TheDuke schau dir mal das Video an:
        https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
        Hier wird sehr gut erklärt, wie man Proxmox richtig installiert.
        Sehr cool Danke.
        schaut mal bei Minute 10 vorbei .
        Man lernt nie aus .... 🙂
        • simatec
          simatec Developer Most Active @TheDuke last edited by simatec
          Sehr cool Danke.
          Da du im ersten Beitrag ja geschrieben hast, dass du teilweise nicht weißt ob es richtig ist was du gemacht hast, kam der Hinweis von @Homoran und mir.
          Bei Minute 10 in dem Video ist ebenfalls das ganze falsch beschrieben bzw. richtig beschrieben, aber sicherheitstechnisch sehr bedenklich.
          Wie der Kollege im Video ja auch sagt, hat somit dein User die gleichen Rechte wie der root.
          Genau da liegt das Problem.
          Dein System ist somit über diesen User komplett offen, weil der User alles darf, was der root darf.
          Fügst du den User allerdings wie von @Homoran und mir beschrieben der sudo Gruppe hinzu, darf er sudo nutzen, aber es wird bei der Nutzung von sudo das root Passwort abgefragt.
          Genau dies sollte auch so sein.
          Wenn du also dein System nicht komplett unsicher machen willst, dann schließe diese Sicherheitslücke und nimm die Zeile wieder aus der sudoers.d raus.
          Ich hoffe, dass ich dir so halbwegs verständlich erklären konnte, wie Linux mit root Rechten so tickt.
          Aber Grundsätzlich gebe ich dir recht, dass man nie auslernt.
          Darum nimm dir auch den Rat an.
          Iobroker wurde mit dem neuen Installer gerade Sicherheittechnisch komplett überarbeitet, was aber nix nützt, wenn die User ihr System so unsicher aufbauen.
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Segway
            Segway @simatec last edited by
            @simatec sagte in Hardware für Anfänger NUC:
            Genau, so M U S S es sein
              skokarl last edited by
              Moin TheDuke,
              hab mir das jetzt alles nochmal in Ruhe angeguckt, hast Du echt gut gemacht.
              Bin allerdings jetzt am überlegen ob ich Promox weglasse, und nur den zweiten Teil
              der Beschreibung nutze. Wenn ich den NUC nur für den IOBroker drauf mache sollte ein Debian
              reichen, und ist vielleicht auch nen Tuck schneller.
              Aber eine Frage hab ich noch, startet der IOBroker nach einem Rebbot automatisch ?
              Überall im Netz ist zu lesen dass der Autostart vom IOBroker mit einer
              Standdardinstallation nicht auf Anhieb funktioniert.
              Und dann haben die "Freaks" hunderte von Ideen was da zu machen ist ... das macht mir Angst.
              Homoran Segway TheDuke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
                @skokarl sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                Das ist das Problem mit dem Internet!
                Wie alt sind diese Beiträge?
                Es gab mal vor langer Zeit kurzfristig dieses Problem.
                Die "Lösungen" sind mit der heutigen Installationsroutine sogar kontraproduktiv, da mittlerweile der Autostart ganz anders funktioniert.
                • Segway
                  Segway @skokarl last edited by
                  Dann müsstest du mal sagen, welche Anleitung du genommen hast.
                  Dieses "Problem", wie Homoran schon sagte, gab es "nur" kurzzeitig und ist schon länger behoben.
                  Daher alles was nicht von iobroker.net genommen wird ist potentiell VERALTET oder liest du auch die Zeitungen noch von vor 2 Jahren 🙂 ?
                    Ich hab noch keine Anleitung genommen, NUC eben erst bestellt.
                    Ich hab nur geguckt wo ich die Debian Version herkriege ( die richtige ),
                    und da stößt man auf jede Menge Videos und Installationen,
                    und auch sowas ... das soll nur ein Besipiel sein....
                    und ist sogar erst von Aug 18
                    nicht nachmachen !!
                    Segway Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Segway
                      Segway @skokarl last edited by Segway
                      ich hab noch keine Anleitung genommen
                      Auf iobroker.net unter Docu ist alles erklärt !
                      Nach der Anleitung unter Debian schon zigmal gemacht ohne Probleme
                        Such mal nach debian netinstall für amd64
                        Was die tausende falschen Ratschläge anfeht:
                        Es gibt EINE offizielle doku.
                        Wir arbeiten an einer neuen, daher ist dort auch nicht alles aktuell.
                        Alle Installationsdinge werden jedoch gepflegt und immer wieder geprüft
                        • TheDuke
                          TheDuke @skokarl last edited by TheDuke
                          Moin Moin ,
                          da ich den Abend und die halbe Nacht mit dem internen Bluetooth gekämpft habe , werde ich das gleich mal ohne Proxmox testen.
                          Die rückgesicherte ioBroker Installation macht auch nicht so ganz was sie soll .
                          Dann denke ich mal da ja "alle " Anleitungen nicht so wirklich aktuell sind frei nach Schnautze zu arbeiten.
                          schaun wir mal 🙂
                          simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            Nimm den Adapter backitup, sichere damit auf deinem alten System ein Standard Backup und stelle es via backitup auf deinem neuen System wieder her.
                            Einfacher gehts nicht 😉
                              Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
                              wie genau äußert sich das?
                              Wie gesichert (Adapter oder Konsole)?
                              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                also meine NUC ist jetzt auch unterwegs, werde dann hier auch nochmal eine Anleitung posten sofern ich es hinbekomme.
                                Am Schluss sollten wir dann zwei funktionierende Anleitungen haben, einmal mit und einmal ohne Promox.
                                Manchmal sind es die "kleinen" Dinge die dem echten Newbie helfen, sozusagen "Newbies unter sich" .-)
                                • TheDuke
                                  Bitte Beitrag 1 lesen .
                                  denkon: er liest wieder nicht denkoff 🙂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by Homoran
                                    und da steht drin, dass dein aktuelles Backup nicht funktioniert?
                                    Auf jeden Fall finde ich nach noch 5x durchlesen nirgendwo was da für Probleme aufgetreten sein sollen
                                      skokarl last edited by skokarl
                                      also, nach 15 Minuten googlen scheint es nicht an Promox zu liegen. (Bluetooth)
                                      Das ist wohl ein Problem zwischen der NUC Hardware und den Treibern.
                                      Besonders übel wenn man WLAN und Bluetooth zusammen benutzen will.
                                      Du solltest auf jeden Fall ein BIOS Update in Betracht ziehen, ( auf der Intel Homepage ) und wenn möglich die
                                      Treiber für WLAN und Bluetooth aktualisieren. (Debian Forum)
                                      Das ist jetzt nur eine Newbie Antwort ohne Gewähr.
                                      Homoran TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Aber passt ziemlich genau.
                                        Leider wissen wir nicht wo das Problem liegt und wie es sich genau äußert.
                                        Einige NUC BT können kein BTLE, bei anderen ist es der Treiber
                                        • TheDuke
                                          Jetzt steht der Nuc ..... ca. 5 Minuten . ich starte mal neu 🙂
                                          ok, der nuc ist geil, hat gemotzt und dann das alte Bios zurück geflasht .
                                          Neuer Versuch mit neuem Bios und etwas mehr Geduld hat dann funktioniert 🙂
                                          radar2.0	2019-02-17 14:36:52.123	info	found 'node-bluetooth'
                                          so mal Sonne tanken gehen und dann geht es weiter
                                            129
                                            15690
