    4. Einfaches Blockly funktioniert nicht [Gelöst]
    • totocotonio
      totocotonio last edited by totocotonio
      ich habe hier ein einfaches Blockly mit Einer HM Komponennte und einer Zigbee Lampe.
      Die Lampe schaltet an wie gewollt aber die Farbe ändert sich nicht.
      Kann mir jemand sagen warum?
        Kann es sein, dass die Lampe noch nicht hochgefahren ist?
        Du hattest ihr ja über den hm Aktor den Strom komplett abgezogen.
        Ich kenne diese Lampe nicht, kann mir aber vorstellen dass sie erst vollständig booten muss.
        Setz erst mal deutliche Verzögerungen für die zigbee Befehle.
        • totocotonio
          also über die Objekte funktioniert der Farbwechsel.
          Ja ich muss die Lampe komplett ausschalten da ich sie noch für andere Sachen brauche. Im Moment Testphase. Der HM Aktor kann wenn die Lampe funktioniert weg.
          Verzögern heißt: HM an ---> verzögern ca. 1 sek ----> switch an warten----> Farbwechsel
          Es ist übrigens die Lampe aus dem Aldi "Müller Licht"
          Ich wollte es mal versuchen.
          Gruß Totocotonio
            Homoran Global Moderator Administrators @totocotonio last edited by
            @totocotonio sagte in Einfaches Blockly funktioniert nicht:
            So in der Art. Aber ich weiß nicht, ob die in einer Sekunde gebootet ist
            totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • totocotonio
              totocotonio @Homoran last edited by
              @Homoran ok, das werde ich mal versuchen.
              Danke für Hilfe.✌
              • totocotonio
                So habe es versucht mit diesen Einstellungen.
                Es funktioniert leider nicht.
                Hat noch jemand eine Idee.
                  @Homoran sagte in Einfaches Blockly funktioniert nicht:
                  auch 10 sekunden könnten noch zu wenig sein
                  • simatec
                    Ich denke auch, dass 10 Sekunden nicht ausreichen.
                    Allerdings verstehe ich auch nicht, warum du mit dem HM abschaltest.
                    Meine Zigbee und WLAN Lampen sind immer an.
                    • totocotonio
                      totocotonio @simatec last edited by
                      @simatec
                      Wie schalte ich denn sonst die Lampe ein oder aus?
                      • simatec
                        Am besten auf den state der Lampe.
                        true und false reicht da aus.
                        Die Lampe sollte dauerhaft im Zigbee Netzwerk bleiben.
                        Also nimm den HM Aktor sowohl vor deiner Lampe als auch im blocky raus.
                        • totocotonio
                          @simatec
                          ja ich hatte die Lampe nur als Test hinter dem HM Aktor.
                          Wenn alles funktioniert muss ich erst verschieden scripte umschreiben da diese auf den HM Aktor zugreifen.
                          Deswegen hatte ich noch den HM Aktor drin.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @totocotonio last edited by
                            @totocotonio
                            Macht aber kein Sinn... Bevor sie im Netzwerk angemeldet ist, kannst locker 40 Sekunden rechnen.
                            • totocotonio
                              @simatec
                              Ja Du hast recht mach keinen Sinn, Ich wollte es halt nur ausprobieren.
                              Es ist der tat so das es ziemlich lange dauert bis das Gerät funktioniert.
                              Also ich habe jetzt den HM Aktor entfernt und alles über den State des Zigbee gemacht.
                              Ich musste einige Scripte natürlich anpassen aber es funktioniert.
                                @totocotonio
                                Super,
                                Bitte als gelöst markieren
                                • totocotonio
                                  @Homoran
                                  Ist das immer nochdas das das (Gelöst) in die Überschrift kommt
                                  oder gibt hier in dem neuen Forum eine andere Möglichkeit.
                                  79.9k
                                  blockly
                                  783
