    4. [Fixed] js-Controller beta
      @Bluefox:
      Eigentlich an dieser Stelle habe ich nichts geändert.
      Und reboot vom hm-rega `
      ich hatte ja den Quad-Pi komplett rebooted 🙂
      Habe jetzt hm-Rega neu gestartet (reload über webUI)
      der Fehler kommt dann sofort.
      hm-rega.0	2015-03-22 19:53:18	error	hm-rega.0 Cannot parse answer for datapoints: {"BidCos-RF.KEQ0120726:0.UNREACH":false, "BidCos-RF.KEQ0120726:0.STICKY_UNREACH":false, "BidCos-RF.KEQ0120726:0.CONFIG_PENDING":false, "BidCos-RF.KEQ01
      und dann wieder seitenweise:
      	debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_STOP_DAY":1,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_STOP_TIME":0,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_START_YEAR":0,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_START_MONTH":1,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_START_DAY":1,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_START_TIME":100,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_TEMPERATURE":5.000000,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.PARTY_MODE_SUBMIT":"",
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.LOWERING_MODE":false,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.COMFORT_MODE":false,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.BOOST_MODE":false,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.MANU_MODE":0,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.AUTO_MODE":false,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.SET_TEMPERATURE":21.000000,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.ACTUAL_HUMIDITY":45.000000,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.ACTUAL_TEMPERATURE":20.100000,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.BOOST_STATE":30,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.BATTERY_STATE":2.400000,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.WINDOW_OPEN_REPORTING":false,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.COMMUNICATION_REPORTING":false,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.LOWBAT_REPORTING":false,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:2.CONTROL_MODE":0,
      debug	"BidCos-RF.LEQ0080851:1.HUMIDITY":45,
      …nur ein Ausschnitt
      Rainer
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Das liegt vermutlich an CCU selbst. Kannst du die resetten?
          Kann ich machen.
          Dann ist zwar meine Uptime von der lxccu hin.
          Wird aber erst morgen, wenn jetzt die Rollläden anfangen zu tanzen hängt der Haussegen schief.
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            Habe gesehen dass update für admin da war und deshalb zuerst das update des admin gemacht. Wieder der Fehler "cannot parse answer…"
            Daraufhin hm-rega neu gestartet - Fehler blieb.
            Dann schweren Herzens die lxccu über einstellungen - Systemsteuerung - zentralenwartung neu gestartet.
            In der Zeit natürlich hm-rega Terrors "post request econnrefused"
            Nach hochfahren der lxccu kein Fehler.
            Hm-rega reloaded - wieder der prsing error!
            Rainer
              Habe nach wie vor diesen Fehler.
              Die Daten unter States werden auch nicht mehr upgedated.
              So sind die Rolläden noch alle auf 100%, seltsamerweise stammt der Eintrag von heute morgen, bevor ich die CCU neu gestartet habe.
              Allerdings sind die Daten im parallel laufenden ccu.io alle aktuell.
              Dann kann es eigentlich nicht an der CCU liegen.
              Rainer
              • I
                iben last edited by
                Ich werde heute Abend auch testen!
                • Bluefox
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Doch Rainer. Es liegt an CCU.
                  Hast du letzte Woche die Skripts an CCU geändert?
                  Kannst du /opt/iorboker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js
                  mit dieser Datei ersetzen und mir dann nach restart von hm-rega diese Datei /opt/iorboker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega-log.log schicken?
                  48_hm-rega.js
                    Bin noch unterwegs (das Hotel in Kassel steht noch 😉 )
                    Ja ich habe ein neues script drin.
                    Aus den Schnipseln von alchy lese ich jetzt CPU load und memfree der lxccu aus.
                    http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 78#p207678
                    EDIT:
                    log-Datei anbei
                    144_hm-rega-log.log
                    EDIT2:
                    wenn ich das log überfliege sind da CuxD-Werte drin.
                    Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt
                    • I
                      iben last edited by
                      Die Installation lief bis auf die schon genannten node 0.8.x Warnungen unter Windows sauber durch:
                      C:\Program Files\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master/
                      > ws@0.5.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\nod
                      e_modules\ws
                      > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
                      C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws>node "
                      C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
                      npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
                      npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
                      npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
                      npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
                      npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
                      > ws@0.4.31 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engin
                      e.io-client\node_modules\ws
                      C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_mod
                      ules\ws>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
                      > iobroker.js-controller@0.6.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                      > node lib/setup.js setup first
                      iobroker.js-controller@0.6.0 node_modules\iobroker.js-controller
                      ├── daemonize2@0.4.2
                      ├── mime@1.2.11
                      ├── node-schedule@0.1.13
                      ├── ncp@0.6.0
                      ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0)
                      ├── adm-zip@0.4.7
                      ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                      ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.
                      4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
                      ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                      ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.2, engine.io@1.4.3)
                      ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6)
                      ├── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, component-em
                      itter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3)
                      └── npm@2.3.0
                      • Bluefox
                        @Homoran:
                        EDIT:
                        log-Datei anbei
                        filename="hm-rega-log.log" index="0">~~
                        EDIT2:
                        Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt `
                        Fehler ist in deinem Skript. Es wird folgende Zeile erzeugt:
                        "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775
                        Muss aber so sein
                        "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775",
                        Kannst du da in forum fragen, wie es beseitigt werden konnte?
                        • Bluefox
                          Ich habe neue Version von hm-rega erzeugt. Da werden die \n ersetzt. Aber es ist trotzdem nicht OK dass \n in dem Wert drin steht…
                            Ich sehe kein \n und auch keinen Zeilenumbruch.
                            Suche in der Datei was du mir gegeben hast "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS"
                              Habe es gefunden, aber laut alchy wird da kein Zeilenumbruch erzeugt.
                              Kann dieser durch ioBroker erzeugt werden?
                              Nach update des hm-rega tritt der Fehler nicht mehr auf.
                              Wegen des CCU-Skriptes sind wir aber noch dran.
                              Rainer
                              • Bluefox
                                @Homoran:
                                Rainer
                                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                                Nein ioBroker erzeugt das nicht. Man verwendet da Kommando "uptime" (vermutlich) und uptime bringt Zeilenumbruch mit.
                                Habe jetzt in hm-rega das ausgebügelt..
                                  Das script ist wie folgt:
                                   !CCU Speicher und Load auslesen
                                  dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/meminfo | grep 'MemFree:'");
                                  dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                                  var x = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State().Substr(15,12);
                                  !dom.GetObject("SYSfreeMem").State(x);
                                  dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/loadavg");
                                  var y = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                                  var eins = y.Substr(0,4);
                                  var zwei = y.Substr(5,4);
                                  var drei = y.Substr(10,4);
                                  !dom.GetObject("Load_1min").State(eins);
                                  !dom.GetObject("Load_5min").State(zwei);
                                  !dom.GetObject("Load_15min").State(drei);
                                  WriteLine ("freier Speicher: "# x )
                                  WriteLine ("Loadbalance: "# eins # " | "# zwei # " | "# drei);
                                  Die letzten Writeline Zeilen wurden auskommentiert, die zeilen davor aktiviert.
                                  Rainer
                                  • Bluefox
                                    @Homoran:
                                    Rainer
                                    cat /proc/loadavg
                                    Generiert \n am Ende.
                                    Aber es ist sowieso in hm-rega gelöst.
                                      Danke.
                                      Ja läuft jetzt einwandfrei.
                                      3527
