    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Установил ioBroker, что дальше?
      mouseluka last edited by
      Спасибо за ответ. Вечером попробую установить. В эту же тему вопрос: каким образом можно подключить несколько датчиков ?
      На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @mouseluka:
        На rpi1 это работает, вроде, нормально, но вот модули устанавливаются не сильно шустро. Кто-то пробовал ставить ioBroker на rpi2, насоклько там это работает быстрее ? `
        Минимум в 4 раза быстрее.
        Запросил у немцев конкретные цифры, как ответят, сообщу здесь.
        На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя
          Sorry don't speak russian
          Я не говорю по-русски
          144_119385_raspberrypi2b_data.pdf
          Rainer
          • Bluefox
            @Bluefox:
            @mouseluka:
            На Rpi1 проблема с RAM. Там очень быстро упираешься в потолок и больше никаких драйверов поставить нельзя `
            4 раза подтвердили… Но может иногда быть и в 6 раз быстрее.
              Пересмотрел доступные драйверы и перечитал статью на хабре. Проясните ситуацию с данными.
              На текущий момент есть база, есть модули для визуализации данных и конфигурации скриптов. Но я не понимаю откуда снимаются показания сенсоров. Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ?
              • Bluefox
                @mouseluka:
                Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? `
                В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                • Bluefox
                  @Bluefox:
                  @mouseluka:
                  Условно, есть рабочий iobroker, есть пачка dht11, есть пара ардуинок, каким образом это все собрать в систему, которая будет собирать и хранить данные о текущих показаниях датчиков ? В этом случае всё не очень хорошо. Драйвера для arduino и 1wire ещё не готовы. А вот если бы они были, то после установки их данные появятся в системе
                  На данный момент для этого можно использовать node-red:
                  https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-owfs
                  Либо на ардуине установить mqtt клиент и тогда можно уже сейчас подключить arduino-
                  • I
                    IZUM last edited by
                    в скрипте прописал переменную "svet" функцией createState, после в vis сопоставил переменную с лампочкой (элемент ctrl build on//off), далее инвертируя состояние лампочки , наблюдаю в закладке "состояние" странную вещь , при каждом нажатии на лампочку в "состояние" создается новая переменная svet с текущим значением лампочки , это нормально?
                    • Bluefox
                      @IZUM:
                      filename="Снимок.PNG" index="0">~~ `
                      Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
                      • I
                        IZUM last edited by
                        @Bluefox:
                        @IZUM:
                        filename="Снимок.PNG" index="0">~~ Вообщето нет. Надо посмотреть. Скорей всего, после refresh (F5) эти переменные исчезнут, но всё равно странно.
                        F5 помогло …...... и главное проблема не повторилась))
                          evgen69 last edited by
                          Установил ioBroker, адаптер vis, ping. Не могу сообразить каким образом происходит взаимосвязь между объектами адаптера и элементами созданными в vis. Можете мне помочь с примером (чтобы я по нему для себя понял как это работает)? Например как сделать чтобы пинговать ya.ru, если пингуется то ctrl bulb в vis выключена (как я понимаю = 0). Если не пингуется, то лампочка должна начать мигать, например с интервалом в секунду.
                          (как я понимаю должен быть объект ping, в котором должен быть прописан скрипт пингования и логики работы лампочки, в vis нужно добавить ctrl bulb и прописать id)
                          Заранее спасибо.
                            Securbond last edited by
                            Может кто нибудь объяснить (хотя бы на примере погоды) принцип размещения и привязки объектов в Viz к драйверам
                            Спасибо.
                            • I
                              instalator last edited by
                              @Securbond:
                              Спасибо. `
                                medvedevskih last edited by
                                установил iobroker начитался про mqtt , и дальше что
                                хочу объединить все датчики на ардуинках которые общаются через esp12-e
                                не могу понять как в брокере создать объекты ,
                                помогите пожалуйста гугл ничего дельного не выдает
                                  Haus last edited by
                                  @medvedevskih:
                                  помогите пожалуйста гугл ничего дельного не выдает `
                                  mqtt клиент сам создаёт(публикует переменную)
                                  client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " "); если её не было.
                                  В других случаях в скрипте прописываешь createState('твояпеременная',' ');
                                  Здесь почитай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=714 и вопросы там же.
                                    @Haus:
                                    @medvedevskih:
                                    Здесь почитай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=714 и вопросы там же. `
                                    получается в ардуинке прописываю список всех датчиков подключаю к компу, и брокер сам автоматически видит ардуинку, и сам прописывает все объекты
                                    т к я не могу понять как прописывать в ней объекты и как их смотреть?
                                    PS систему изучаю всего пару недель информации нету нигде
                                      Haus last edited by
                                      @medvedevskih:
                                      @Haus:
                                      @medvedevskih:
                                      PS систему изучаю всего пару недель информации нету нигде `
                                      Здесь нас мало, у немцев инфы больше но читать трудно. Прочитай по ссылке 9 страниц, возьми любой пример кода для ардуино там их много, подключи ардуино+езернет, установи драйвер MQTT Adapter настрой и запусти его.
                                      • I
                                        iapet last edited by
                                        @medvedevskih:
                                        @Haus:
                                        @medvedevskih:
                                        Ардуино должна выступать в качестве клиента. И слать в iobroker MQTT топики. Этими же топиками управляется (по идее) само исполнительное устройство на пине Arduino. У меня ESP8266 подключено напрямую MQTT протоколом к Raspberry Pi2 с iobroker. В результате брокер получает строку mqtt.0.test.ESP0000E166.output14 оправив ее обратно Вы будете управлять реле на данном контроллере. При изменении статуса (0,1) и указании строки в качестве ID индикатора, будет меняться состояние например лампочки.
                                        Картинки под спойлером:
                                        ! filename="Снимок 2.JPG" index="0">~~ filename="Снимок.jpg" index="1">~~
                                        59
                                        19857
