    4. Hardware für Anfänger NUC
    • Segway
      Segway @simatec last edited by
      @simatec sagte in Hardware für Anfänger NUC:
      Fügst du den User allerdings wie von @Homoran und mir beschrieben der sudo Gruppe hinzu, darf er sudo nutzen, aber es wird bei der Nutzung von sudo das root Passwort abgefragt.
      Genau, so M U S S es sein
        skokarl last edited by
        Moin TheDuke,
        hab mir das jetzt alles nochmal in Ruhe angeguckt, hast Du echt gut gemacht.
        Bin allerdings jetzt am überlegen ob ich Promox weglasse, und nur den zweiten Teil
        der Beschreibung nutze. Wenn ich den NUC nur für den IOBroker drauf mache sollte ein Debian
        reichen, und ist vielleicht auch nen Tuck schneller.
        Aber eine Frage hab ich noch, startet der IOBroker nach einem Rebbot automatisch ?
        Überall im Netz ist zu lesen dass der Autostart vom IOBroker mit einer
        Standdardinstallation nicht auf Anhieb funktioniert.
        Und dann haben die "Freaks" hunderte von Ideen was da zu machen ist ... das macht mir Angst.
        Homoran Segway TheDuke 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by Homoran
          @skokarl sagte in Hardware für Anfänger NUC:
          Das ist das Problem mit dem Internet!
          Wie alt sind diese Beiträge?
          Es gab mal vor langer Zeit kurzfristig dieses Problem.
          Die "Lösungen" sind mit der heutigen Installationsroutine sogar kontraproduktiv, da mittlerweile der Autostart ganz anders funktioniert.
          • Segway
            Segway @skokarl last edited by
            Dann müsstest du mal sagen, welche Anleitung du genommen hast.
            Dieses "Problem", wie Homoran schon sagte, gab es "nur" kurzzeitig und ist schon länger behoben.
            Daher alles was nicht von iobroker.net genommen wird ist potentiell VERALTET oder liest du auch die Zeitungen noch von vor 2 Jahren 🙂 ?
              Ich hab noch keine Anleitung genommen, NUC eben erst bestellt.
              Ich hab nur geguckt wo ich die Debian Version herkriege ( die richtige ),
              und da stößt man auf jede Menge Videos und Installationen,
              und auch sowas ... das soll nur ein Besipiel sein....
              und ist sogar erst von Aug 18
              nicht nachmachen !!
              Segway Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Segway
                Segway @skokarl last edited by Segway
                ich hab noch keine Anleitung genommen
                Auf iobroker.net unter Docu ist alles erklärt !
                Nach der Anleitung unter Debian schon zigmal gemacht ohne Probleme
                  Such mal nach debian netinstall für amd64
                  Was die tausende falschen Ratschläge anfeht:
                  Es gibt EINE offizielle doku.
                  Wir arbeiten an einer neuen, daher ist dort auch nicht alles aktuell.
                  Alle Installationsdinge werden jedoch gepflegt und immer wieder geprüft
                  • TheDuke
                    TheDuke @skokarl last edited by TheDuke
                    Moin Moin ,
                    da ich den Abend und die halbe Nacht mit dem internen Bluetooth gekämpft habe , werde ich das gleich mal ohne Proxmox testen.
                    Die rückgesicherte ioBroker Installation macht auch nicht so ganz was sie soll .
                    Dann denke ich mal da ja "alle " Anleitungen nicht so wirklich aktuell sind frei nach Schnautze zu arbeiten.
                    schaun wir mal 🙂
                    simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @TheDuke last edited by
                      @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                      Nimm den Adapter backitup, sichere damit auf deinem alten System ein Standard Backup und stelle es via backitup auf deinem neuen System wieder her.
                      Einfacher gehts nicht 😉
                        Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
                        wie genau äußert sich das?
                        Wie gesichert (Adapter oder Konsole)?
                        TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          also meine NUC ist jetzt auch unterwegs, werde dann hier auch nochmal eine Anleitung posten sofern ich es hinbekomme.
                          Am Schluss sollten wir dann zwei funktionierende Anleitungen haben, einmal mit und einmal ohne Promox.
                          Manchmal sind es die "kleinen" Dinge die dem echten Newbie helfen, sozusagen "Newbies unter sich" .-)
                          • TheDuke
                            TheDuke @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                            Bitte Beitrag 1 lesen .
                            denkon: er liest wieder nicht denkoff 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by Homoran
                              und da steht drin, dass dein aktuelles Backup nicht funktioniert?
                              Auf jeden Fall finde ich nach noch 5x durchlesen nirgendwo was da für Probleme aufgetreten sein sollen
                                skokarl last edited by skokarl
                                also, nach 15 Minuten googlen scheint es nicht an Promox zu liegen. (Bluetooth)
                                Das ist wohl ein Problem zwischen der NUC Hardware und den Treibern.
                                Besonders übel wenn man WLAN und Bluetooth zusammen benutzen will.
                                Du solltest auf jeden Fall ein BIOS Update in Betracht ziehen, ( auf der Intel Homepage ) und wenn möglich die
                                Treiber für WLAN und Bluetooth aktualisieren. (Debian Forum)
                                Das ist jetzt nur eine Newbie Antwort ohne Gewähr.
                                Homoran TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Aber passt ziemlich genau.
                                  Leider wissen wir nicht wo das Problem liegt und wie es sich genau äußert.
                                  Einige NUC BT können kein BTLE, bei anderen ist es der Treiber
                                  • TheDuke
                                    Jetzt steht der Nuc ..... ca. 5 Minuten . ich starte mal neu 🙂
                                    ok, der nuc ist geil, hat gemotzt und dann das alte Bios zurück geflasht .
                                    Neuer Versuch mit neuem Bios und etwas mehr Geduld hat dann funktioniert 🙂
                                    radar2.0	2019-02-17 14:36:52.123	info	found 'node-bluetooth'
                                    so mal Sonne tanken gehen und dann geht es weiter
                                      • TheDuke
                                        So läuft erstmal wieder alles .... mir wird langweilig 🙂
                                        Dann machen wir mal das :
                                        Bei der Installation kommt die CPU noch immer nicht ans schwitzen ..... mehr als 46 % habe ich nicht gesehen.
                                          Bluetooth erledigt ?
                                          • TheDuke
                                            TheDuke last edited by TheDuke
                                            radar2.0	2019-02-17 17:43:01.278	info	Init item Bluetooth-Test with { name: 'Bluetooth-Test', ip: '192.168.0.96', macs: '24:18:1d:5e:74:3e', bluetooth: '88:75:98:91:99:2f', id: 'Bluetooth-Test', hasMAC: [ '24:18:1d:5
                                            sieht so aus als würde das klappen 🙂 aber ganz sicher bin ich nicht da radar2 noch nicht stabil läuft. Ist ja noch Beta denke ich mal.
                                            so sah es aus mit nur der Vorgabe der Bluetooth Mac , da hat das Programm dann das angezeigt :
                                            radar2.0	2019-02-17 17:02:29.437	info	Init item Bluetooth-Test with { name: 'Bluetooth-Test', bluetooth: '88:75:98:91:99:2f', id: 'Bluetooth-Test', type: 'BT', btVendor: 'Samsung Electronics Co. Ltd' }
                                            Das mein Handy von Samsung ist wusste radar2 ja vorher nicht 🙂
                                            129
                                            15690
