    4. Hardware für Anfänger NUC
    • Segway
      Segway @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in Hardware für Anfänger NUC:
      Überall im Netz ist zu lesen dass der Autostart vom IOBroker mit einer
      Dann müsstest du mal sagen, welche Anleitung du genommen hast.
      Dieses "Problem", wie Homoran schon sagte, gab es "nur" kurzzeitig und ist schon länger behoben.
      Daher alles was nicht von iobroker.net genommen wird ist potentiell VERALTET oder liest du auch die Zeitungen noch von vor 2 Jahren 🙂 ?
        Ich hab noch keine Anleitung genommen, NUC eben erst bestellt.
        Ich hab nur geguckt wo ich die Debian Version herkriege ( die richtige ),
        und da stößt man auf jede Menge Videos und Installationen,
        und auch sowas ... das soll nur ein Besipiel sein....
        und ist sogar erst von Aug 18
        nicht nachmachen !!
        Segway Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Segway
          Segway @skokarl last edited by Segway
          ich hab noch keine Anleitung genommen
          Auf iobroker.net unter Docu ist alles erklärt !
          Nach der Anleitung unter Debian schon zigmal gemacht ohne Probleme
            Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
            Such mal nach debian netinstall für amd64
            Was die tausende falschen Ratschläge anfeht:
            Es gibt EINE offizielle doku.
            Wir arbeiten an einer neuen, daher ist dort auch nicht alles aktuell.
            Alle Installationsdinge werden jedoch gepflegt und immer wieder geprüft
            • TheDuke
              TheDuke @skokarl last edited by TheDuke
              Bin allerdings jetzt am überlegen ob ich Promox weglasse, und nur den zweiten Teil
              der Beschreibung nutze
              Moin Moin ,
              da ich den Abend und die halbe Nacht mit dem internen Bluetooth gekämpft habe , werde ich das gleich mal ohne Proxmox testen.
              Die rückgesicherte ioBroker Installation macht auch nicht so ganz was sie soll .
              Dann denke ich mal da ja "alle " Anleitungen nicht so wirklich aktuell sind frei nach Schnautze zu arbeiten.
              schaun wir mal 🙂
              simatec Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @TheDuke last edited by
                @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                Nimm den Adapter backitup, sichere damit auf deinem alten System ein Standard Backup und stelle es via backitup auf deinem neuen System wieder her.
                Einfacher gehts nicht 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
                  wie genau äußert sich das?
                  Wie gesichert (Adapter oder Konsole)?
                  TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    also meine NUC ist jetzt auch unterwegs, werde dann hier auch nochmal eine Anleitung posten sofern ich es hinbekomme.
                    Am Schluss sollten wir dann zwei funktionierende Anleitungen haben, einmal mit und einmal ohne Promox.
                    Manchmal sind es die "kleinen" Dinge die dem echten Newbie helfen, sozusagen "Newbies unter sich" .-)
                    • TheDuke
                      TheDuke @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                      Bitte Beitrag 1 lesen .
                      denkon: er liest wieder nicht denkoff 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by Homoran
                        und da steht drin, dass dein aktuelles Backup nicht funktioniert?
                        Auf jeden Fall finde ich nach noch 5x durchlesen nirgendwo was da für Probleme aufgetreten sein sollen
                          skokarl last edited by skokarl
                          also, nach 15 Minuten googlen scheint es nicht an Promox zu liegen. (Bluetooth)
                          Das ist wohl ein Problem zwischen der NUC Hardware und den Treibern.
                          Besonders übel wenn man WLAN und Bluetooth zusammen benutzen will.
                          Du solltest auf jeden Fall ein BIOS Update in Betracht ziehen, ( auf der Intel Homepage ) und wenn möglich die
                          Treiber für WLAN und Bluetooth aktualisieren. (Debian Forum)
                          Das ist jetzt nur eine Newbie Antwort ohne Gewähr.
                          Homoran TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Aber passt ziemlich genau.
                            Leider wissen wir nicht wo das Problem liegt und wie es sich genau äußert.
                            Einige NUC BT können kein BTLE, bei anderen ist es der Treiber
                            • TheDuke
                              Jetzt steht der Nuc ..... ca. 5 Minuten . ich starte mal neu 🙂
                              ok, der nuc ist geil, hat gemotzt und dann das alte Bios zurück geflasht .
                              Neuer Versuch mit neuem Bios und etwas mehr Geduld hat dann funktioniert 🙂
                              radar2.0	2019-02-17 14:36:52.123	info	found 'node-bluetooth'
                              so mal Sonne tanken gehen und dann geht es weiter
                                • TheDuke
                                  So läuft erstmal wieder alles .... mir wird langweilig 🙂
                                  Dann machen wir mal das :
                                  Bei der Installation kommt die CPU noch immer nicht ans schwitzen ..... mehr als 46 % habe ich nicht gesehen.
                                    Bluetooth erledigt ?
                                    • TheDuke
                                      TheDuke last edited by TheDuke
                                      radar2.0	2019-02-17 17:43:01.278	info	Init item Bluetooth-Test with { name: 'Bluetooth-Test', ip: '192.168.0.96', macs: '24:18:1d:5e:74:3e', bluetooth: '88:75:98:91:99:2f', id: 'Bluetooth-Test', hasMAC: [ '24:18:1d:5
                                      sieht so aus als würde das klappen 🙂 aber ganz sicher bin ich nicht da radar2 noch nicht stabil läuft. Ist ja noch Beta denke ich mal.
                                      so sah es aus mit nur der Vorgabe der Bluetooth Mac , da hat das Programm dann das angezeigt :
                                      radar2.0	2019-02-17 17:02:29.437	info	Init item Bluetooth-Test with { name: 'Bluetooth-Test', bluetooth: '88:75:98:91:99:2f', id: 'Bluetooth-Test', type: 'BT', btVendor: 'Samsung Electronics Co. Ltd' }
                                      Das mein Handy von Samsung ist wusste radar2 ja vorher nicht 🙂
                                        wenn Dir mal wieder langweilig wird, 😀
                                        ne Cam hattest Du doch auch ?, oder ? Du warst doch der mit den Einzelbildern 😀
                                        Jetzt, wo Du noch Rechenleistung übrig hast, könntest Du Motioneye probieren, gibt nen
                                        echten Livestream.
                                        Anbei eine Anleitung die ich für den raspi genommen habe und die fehlerfrei durchgelaufen ist.
                                        Einzig die Ausgabe hat lange nicht geklappt, bis ich Kamel gemerkt habe dass Motioneye den gleichen Port wie ViS benutzt.
                                        Installation Motioneye
                                        • TheDuke
                                          Jetzt aber mal langsam .... ich kann doch nicht dein ganzes System hier vor testen .
                                          Ich benutze ein Synolgy NAS und da ist eine geile Software für 4 Kameras drauf.
                                          so, pihole auf Mint19 installiert und die CPU langweilt sich noch immer.
                                          Was ist das für ne Zauberkiste ??
                                          S Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            skokarl @TheDuke last edited by skokarl
                                            Das haste jetzt in nen falschen Hals gekriegt, alles gut.
                                            Meinte ich jetzt ehrlich nur für Dich.
                                            Schön wenn die Kiste rennt, hoffe Amazon schafft es meine Kiste bis Dienstag
                                            zu bringen.
                                            129
                                            15695
