    4. Hm-rpc V1.7.8 aus latest: probleme mit HM-IP
      RandyAndy last edited by
      irgendwie passt die Beschreibung zu meinem Fehlerbild
      ich habe seit einiger Zeit Probleme dass die HMIP-Sensoren/Gerräte nach einem Reboot des ioBRoker Raspberry Systems nicht mehr aktualisiert werden und den falschen Status anzeigen z.B.Fenster sind geöffnet, in dem Homematic (Raspberrymatic) sind sie aber geschlossen. D.h. die Werte werden nicht mehr richtig von der Raspberymatic an den iobroker übergeben.
      Folgende Lösung scheint zu funktioniernen damit die Werte wieder richtig übernommen werden:
      • im Adapter hm-rega.0 das Polling dekativieren.
      • Danach einen Resync im hm-rpc1 (ist bei mir der rpc für die HMIP Geräte) den Haken "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und "speichern und schließen" drücken.
      • Anschließend im Adpater hm-rega.0 das polling wieder aktivieren, sonst werden die Parameter die im HM-rega vorhanden sind z.B. Duty-Cycle nicht mehr aktualisiert.
      Mit dem Geräten der früheren Homamatic (on IP) habe ich bis jetzt zumindest keine Probleme
      Andreas
        Chauffeur last edited by
        Bin mir gerade nicht sicher, ob mein Post komplett verständlich war (hab das glaub ich etwas ungenau ausgedrückt), weil bei dir klingt es so, als würden "nur" die Werte an den iobroker nicht korrekt übertragen.
        Bei mir senden aber die IP-Geräte auch nicht mehr an die CCU2. Da steht dann gerne um 20 Uhr, dass die letzte Übertragung um z. B. 10:37 Uhr war (mit den entsprechenden vormittäglichen Helligkeitswerten).
        Ich hab den Adapter jetzt nochmal aktiviert und werde auf den nächsten "Hänger" warten. Dann kann ich mal im Log schauen, ob um die Uhrzeit der letzten Übertragung herum der Adapter was gemeldet hat und das im GitHub melden.
          apollon77 last edited by
          Was sagt denn das log der ccu?
          Gesendet vom Handy …
            Also, gestern Abend (bzw. heute nach) wars mal wieder soweit:
            Um ca. 00:10 Uhr aufgefallen, das der BWM nicht reagiert. In der CCU2 nachgeschaut, letzter Kontakt der beiden Geräte um 00:04.
            Beim Lichtsensor wäre das ja vertretbar, aber der BWM müsste ja senden. Habs dann bissl später auch noch getestet, nichts ging.
            Das ioBroker-Log gibt ausser der "warn: hm-rpc.0 [KEEPALIVE] Connection timed out" - Meldung (was der cuxd-Adapter ist, gibts nen anderen Thread zu) in diesem Zeitraum auch keine Meldung einen HM-Adapter betreffend raus (und auch sonst nix auffälliges).
            In der CCU2 wird dann halt einfach nix geloggt, eine Fehlermeldung oder was auffälliges habe ich dort nicht gefunden.
            Oder gibt es noch einen Loglevel dort ausser dem "Systemprotokoll"?
            • foxriver76
              Es gibt ein richtiges Log dass man in der Zentralenwartung herunterladen kann.
                Ich mal wieder zum aktuellen Stand:
                Bei einem "Ausfall" hab ich mal die Logs ioBroker & CCU2 gecheckt, wobei mir um den Zeitraum herum nichts aufgefallen ist.
                Danach waren die Umstände eines Ausfalls immer unpraktisch zum Auswerten (z.B. eh Absturz des ioBrokers usw)
                Dann ist mir mal aufgefallen, dass ich auch einen BWM-Ausfall hatte, obgleich die RPC für IP ausgeschalten war.
                Aktueller Stand ist, dass ich noch eine veraltete CUXD-Version auf der CCU2 hatte, diese habe ich jetzt mal einem Update unterzogen, ebenso wie die Node und NPM-Versionen der ioBroker-Installation.
                Jetzt läuft das IP-Zeug seit ein paar Tagen (bei ausgeschaltetem RPC-Adapter) ganz gut, werde jetzt den Adapter mal wieder zuschalten und weiter beobachten…
                  Da jetzt seit 2 Wochen die IP-Geräte problemlos laufen, denke ich, man kann sagen, dass es wahrscheinlich an einer veralteten Version lag (ich vermute CuxD).
                    Und das wa3rs schon wieder ☹
                    Komme eben heim, keine Lichter an, programmgesteuerte Rollos oben...
                    Letzte Meldung
                    Lichtsensor: 00:04
                    BWM 00:56
                    Lichtsensor geht aber, da die HmIP-FROLL per DV runtergefahren wurden.
                    Zudem habe ich eben mal das Licht auf dem Balkon angeschalten und nach kurzer Zeit wurden die Werte im ioBroker aktualisiert. Jetzt bin ich total verwirrt. Da die Werte ja über die CCU2 an den Broker übertragen werden, scheint die Verbindung zwischen Sensor und CCU2 ja doch zu klappen. Diese zeigt die Werte aber nicht an...
                    Ein paar Min nach abschalten des RPC geht der BWM wieder, der Lichtsensor zeigt erst nach ca. 10 Minuten wieder was an.
                    Also, nach wie vor scheint da ein Zusammenhang zu bestehen, 21 Std. angeblich kein Kontakt Gerät - Ccu2, Adapter aus und nach 10 Min geht alles wieder...
                    Log ioBroker zeigt nicht verdächtiges an, Syslog der CCU2 zeigt nur die letzten paar Minuten an 😕
                      So, nachdem ich dann gestern abend den RPC-Adapter gleich wieder angeschalten habe, waren die letzten Statusmeldungen heute morgen gleich wieder:
                      BWM ca. 01:02 Uhr (obwohl er gg. 01:30 nochmal hätte auslösen müssen), Lichtsensor 00:29
                      Das mit dem CCU2-Log lag wohl am Tablet, am PC kann ich es vollständig sehen.
                      Gg. 11:20 hab ich den RPC-Adapter wieder ausgeschalten, gleich danach ging alles wieder. Hier mal die Logs von 00:20 bis 01:45 und 11:20 bis 11:30:
                      CCU2
                      Feb 17 00:22:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359011129
                      Feb 17 00:22:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359011129
                      Feb 17 00:22:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359031128
                      Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:22:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359053128
                      Feb 17 00:24:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359163128
                      Feb 17 00:24:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359163128
                      Feb 17 00:25:05 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359183128
                      Feb 17 00:25:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359217128
                      Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:27:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359347151
                      Feb 17 00:27:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359347151
                      Feb 17 00:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359367142
                      Feb 17 00:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359369128
                      Feb 17 00:30:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359505129
                      Feb 17 00:30:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359515128
                      Feb 17 00:30:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359515128
                      Feb 17 00:30:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359535128
                      Feb 17 00:32:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359625143
                      Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:32:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359669129
                      Feb 17 00:32:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359669129
                      Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359679128
                      Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359679128
                      Feb 17 00:33:11 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359689129
                      Feb 17 00:35:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359797129
                      Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359809129
                      Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359809129
                      Feb 17 00:35:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359829129
                      Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359935129
                      Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359935129
                      Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550359953129
                      Feb 17 00:37:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550359955129
                      Feb 17 00:40:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360095128
                      Feb 17 00:40:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360109128
                      Feb 17 00:40:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360109128
                      Feb 17 00:40:35 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360129129
                      Feb 17 00:42:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360223128
                      Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:42:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360269129
                      Feb 17 00:42:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360269129
                      Feb 17 00:43:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360279128
                      Feb 17 00:43:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360279128
                      Feb 17 00:43:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360289129
                      Feb 17 00:44:52 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
                      Feb 17 00:45:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360401129
                      Feb 17 00:45:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360415129
                      Feb 17 00:45:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360415129
                      Feb 17 00:45:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360435129
                      Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.178.42:2010
                      Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] init finished
                      Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.InterfaceInitializer INFO [vert.x-worker-thread-3] Added InterfaceId: hm-rpc.2
                      Feb 17 00:46:03 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.DeviceUtil INFO [vert.x-worker-thread-3] updateDevicesForClient hm-rpc.2 -> 64 device addresses will be added
                      Feb 17 00:46:35 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
                      Feb 17 00:47:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360547128
                      Feb 17 00:47:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360547128
                      Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:47:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:47:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360563129
                      Feb 17 00:47:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360567128
                      Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360713129
                      Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360727129
                      Feb 17 00:50:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360727129
                      Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:52:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:52:59 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360847128
                      Feb 17 00:53:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360895128
                      Feb 17 00:53:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360895128
                      Feb 17 00:53:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360905129
                      Feb 17 00:53:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550360905129
                      Feb 17 00:54:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550360915128
                      Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361031129
                      Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361047129
                      Feb 17 00:55:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361047129
                      Feb 17 00:56:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361057129
                      Feb 17 00:56:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361057129
                      Feb 17 00:56:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361067128
                      Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:57:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 00:58:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361185128
                      Feb 17 00:58:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361185128
                      Feb 17 00:58:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361199128
                      Feb 17 00:58:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361205128
                      Feb 17 01:00:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361307129
                      Feb 17 01:00:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361307129
                      Feb 17 01:00:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361327129
                      Feb 17 01:00:59 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361353133
                      Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:02:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:03:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361491129
                      Feb 17 01:03:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361491129
                      Feb 17 01:03:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361495129
                      Feb 17 01:03:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361501128
                      Feb 17 01:05:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361621128
                      Feb 17 01:05:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361639128
                      Feb 17 01:05:47 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361639128
                      Feb 17 01:06:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361659128
                      Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:07:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361783128
                      Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361783128
                      Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361793129
                      Feb 17 01:08:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361793129
                      Feb 17 01:08:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361803128
                      Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361913129
                      Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361913129
                      Feb 17 01:10:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550361933128
                      Feb 17 01:10:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550361957128
                      Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:12:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362093129
                      Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362093129
                      Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362103129
                      Feb 17 01:13:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362103129
                      Feb 17 01:13:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362113129
                      Feb 17 01:15:43 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362237128
                      Feb 17 01:16:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362257128
                      Feb 17 01:16:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362257128
                      Feb 17 01:16:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362267128
                      Feb 17 01:16:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362267128
                      Feb 17 01:16:25 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362277128
                      Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:17:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362407128
                      Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362407128
                      Feb 17 01:18:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362417128
                      Feb 17 01:18:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362427129
                      Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362543129
                      Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362543129
                      Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362553129
                      Feb 17 01:20:57 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362553129
                      Feb 17 01:21:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362563128
                      Feb 17 01:21:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362585128
                      Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362665129
                      Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362665129
                      Feb 17 01:23:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362685128
                      Feb 17 01:24:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362739129
                      Feb 17 01:25:55 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362837129
                      Feb 17 01:25:55 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362837129
                      Feb 17 01:26:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362857129
                      Feb 17 01:26:31 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362877129
                      Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550362993129
                      Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550362993129
                      Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363001128
                      Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363003128
                      Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363003128
                      Feb 17 01:28:33 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363013129
                      Feb 17 01:30:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363135129
                      Feb 17 01:30:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363135129
                      Feb 17 01:31:01 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363155129
                      Feb 17 01:31:19 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363175128
                      Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:32:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363263128
                      Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363263128
                      Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363273129
                      Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363273129
                      Feb 17 01:33:23 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363283128
                      Feb 17 01:34:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363335129
                      Feb 17 01:35:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363441129
                      Feb 17 01:35:51 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363441129
                      Feb 17 01:36:03 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363461129
                      Feb 17 01:36:25 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363479129
                      Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:37:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:38:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363603129
                      Feb 17 01:38:27 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363603129
                      Feb 17 01:38:35 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363609128
                      Feb 17 01:38:45 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363623128
                      Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363751132
                      Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363751132
                      Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363753129
                      Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363763128
                      Feb 17 01:41:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363763128
                      Feb 17 01:41:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363771128
                      Feb 17 01:41:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363789129
                      Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:42:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363887128
                      Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363887128
                      Feb 17 01:43:37 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550363907129
                      Feb 17 01:44:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550363955129
                      Feb 17 11:20:09 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398501129
                      Feb 17 11:20:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398519129
                      Feb 17 11:20:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398529128
                      Feb 17 11:20:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398529128
                      Feb 17 11:20:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398539128
                      Feb 17 11:20:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398539128
                      Feb 17 11:21:17 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398549129
                      Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 11:22:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 11:23:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398683128
                      Feb 17 11:23:07 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398683128
                      Feb 17 11:23:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398691129
                      Feb 17 11:23:53 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398703129
                      Feb 17 11:25:10 de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.VirtualDeviceHandlerRega INFO [vert.x-eventloop-thread-4] getDeviceDescription: Found no matching device description for address HU-Lightify 2
                      Feb 17 11:25:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398821128
                      Feb 17 11:25:21 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398821128
                      Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] (un)registerCallback on LegacyServiceHandler called from url: http://192.168.178.42:2010
                      Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] Removed InterfaceId: hm-rpc.2
                      Feb 17 11:25:33 de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.LegacyServiceHandler INFO [vert.x-worker-thread-2] init finished
                      Feb 17 11:25:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398833128
                      Feb 17 11:25:39 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398833128
                      Feb 17 11:25:41 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398841128
                      Feb 17 11:26:15 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398847129
                      Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
                      Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 11:27:28 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
                      Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398947129
                      Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398947129
                      Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398957128
                      Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398957128
                      Feb 17 11:27:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550398967128
                      Feb 17 11:28:13 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550398989128
                      Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399117129
                      Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550399121129
                      Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399121129
                      Feb 17 11:30:29 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 2. Original time: 1550399123129
                      Feb 17 11:30:49 de.eq3.lib.measurement.MeasurementService INFO [Timer-0] Drop unhandled values (timeout) for diagram 1. Original time: 1550399141128
                        Chauffeur last edited by Chauffeur
                        2019-02-17 00:20:00.072 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22669
                        2019-02-17 00:20:00.349 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                        2019-02-17 00:20:00.350 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                        2019-02-17 00:20:00.351 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                        2019-02-17 00:20:00.351 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                        2019-02-17 00:20:03.180 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:20:03.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 00:20:08.891 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 00:20:14.998 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
                        2019-02-17 00:21:19.679 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 00:23:27.058 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 00:24:44.786 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 00:25:00.120 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22945
                        2019-02-17 00:25:03.310 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:25:03.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 00:27:12.265 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 00:30:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23184
                        2019-02-17 00:30:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23190
                        2019-02-17 00:30:00.151 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 23196
                        2019-02-17 00:30:03.304 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:30:03.852 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:30:04.469 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 00:30:04.823 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 00:30:04.585 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:30:05.041 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 00:30:05.061 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 00:30:05.262 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 00:30:06.213 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 00:30:10.682 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 00:30:12.385 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 00:30:42.943 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 00:33:57.814 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 00:35:00.106 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23476
                        2019-02-17 00:35:03.253 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:35:03.909 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 00:36:17.949 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 00:38:46.840 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 00:40:00.082 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23746
                        2019-02-17 00:40:00.148 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                        2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                        2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                        2019-02-17 00:40:00.149 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                        2019-02-17 00:40:03.259 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:40:03.878 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 00:42:05.157 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 00:44:22.594 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 00:45:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24024
                        2019-02-17 00:45:00.695 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 00:45:03.385 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:45:04.001 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 00:46:00.746 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.hm-rpc.2
                        2019-02-17 00:46:00.748 - info: host.raspberrypi "system.adapter.hm-rpc.2" enabled
                        2019-02-17 00:46:00.801 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 24084
                        2019-02-17 00:46:02.523 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.9.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:46:03.092 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.42:2010
                        2019-02-17 00:46:03.095 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.30:2010/ with ["http://192.168.178.42:2010","hm-rpc.2"]
                        2019-02-17 00:46:03.225 - info: hm-rpc.2 Connected
                        2019-02-17 00:46:03.381 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        2019-02-17 00:46:03.411 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                        2019-02-17 00:46:04.524 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 64
                        2019-02-17 00:46:04.559 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                        2019-02-17 00:46:05.504 - info: javascript.0 script.js.Diverses.Esszimmer_Lichter: test
                        2019-02-17 00:46:07.144 - info: javascript.0 script.js.Diverses.Esszimmer_Lichter: test
                        2019-02-17 00:47:26.676 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 00:49:12.557 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 00:50:00.103 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24276
                        2019-02-17 00:50:03.328 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:50:03.951 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 00:52:41.271 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 00:54:46.600 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 00:55:00.069 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24542
                        2019-02-17 00:55:03.360 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 00:55:04.008 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 00:55:39.950 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
                        2019-02-17 01:00:00.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24820
                        2019-02-17 01:00:00.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 24826
                        2019-02-17 01:00:00.152 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 24832
                        2019-02-17 01:00:00.804 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                        2019-02-17 01:00:00.805 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                        2019-02-17 01:00:00.806 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                        2019-02-17 01:00:00.806 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                        2019-02-17 01:00:03.451 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:00:03.761 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:00:04.537 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 01:00:04.323 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:00:04.717 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 01:00:04.968 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:00:05.122 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 01:00:05.138 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 01:00:06.232 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 01:00:10.516 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:00:12.453 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:05:00.125 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25122
                        2019-02-17 01:05:03.272 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:05:03.928 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:05:24.221 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 01:06:00.037 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 25178
                        2019-02-17 01:06:01.917 - info: yr.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:06:02.386 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                        2019-02-17 01:06:07.489 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:07:09.236 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 01:09:26.231 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 01:10:00.087 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25402
                        2019-02-17 01:10:03.307 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:10:03.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:11:17.406 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 01:15:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25675
                        2019-02-17 01:15:03.299 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:15:03.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:16:39.800 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 01:18:05.527 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 01:19:39.347 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 01:20:00.085 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 25923
                        2019-02-17 01:20:00.506 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                        2019-02-17 01:20:00.507 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                        2019-02-17 01:20:00.507 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                        2019-02-17 01:20:00.508 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                        2019-02-17 01:20:03.255 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:20:03.869 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:20:17.582 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 01:23:31.136 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 01:24:25.295 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 01:25:00.093 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26194
                        2019-02-17 01:25:03.416 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:25:04.036 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:26:19.114 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 01:28:54.658 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 01:30:00.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26424
                        2019-02-17 01:30:00.119 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 26430
                        2019-02-17 01:30:00.175 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26436
                        2019-02-17 01:30:03.513 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:30:03.596 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:30:04.299 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:30:04.606 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 01:30:04.647 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 01:30:04.931 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:30:05.164 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 01:30:05.183 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 01:30:06.813 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 01:30:10.445 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:30:13.002 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:32:32.492 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 01:32:46.028 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 01:35:00.110 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26719
                        2019-02-17 01:35:03.229 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:35:03.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:35:47.211 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 01:37:57.158 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 01:40:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27002
                        2019-02-17 01:40:00.159 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                        2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                        2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                        2019-02-17 01:40:00.161 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                        2019-02-17 01:40:03.318 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:40:03.934 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:40:22.341 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 01:43:09.693 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 01:44:43.658 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 01:44:59.290 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 01:45:00.088 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 27274
                        2019-02-17 01:45:03.233 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 01:45:03.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 01:45:10.261 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2019-02-10.log
                        2019-02-17 11:20:00.080 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26094
                        2019-02-17 11:20:00.110 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level M 10
                        2019-02-17 11:20:00.112 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level C 10
                        2019-02-17 11:20:00.112 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level Y 10
                        2019-02-17 11:20:00.113 - info: javascript.0 script.js.Infos.Druckerfüllstand: Drucker Level K 20
                        2019-02-17 11:20:03.335 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 11:20:03.971 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 11:22:59.635 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 11:25:00.067 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26363
                        2019-02-17 11:25:03.234 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 11:25:03.876 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 11:25:26.753 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26 vis.0
                        2019-02-17 11:25:32.834 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.hm-rpc.2
                        2019-02-17 11:25:32.841 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
                        2019-02-17 11:25:33.852 - info: host.raspberrypi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 24084
                        2019-02-17 11:25:33.862 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.178.30:2010/ init ["http://192.168.178.42:2010",""]
                        2019-02-17 11:25:33.925 - info: hm-rpc.2 Disconnected
                        2019-02-17 11:25:33.939 - info: hm-rpc.2 terminating
                        2019-02-17 11:25:33.979 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 11:29:55.691 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                        2019-02-17 11:30:00.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 26593
                        2019-02-17 11:30:00.122 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 26599
                        2019-02-17 11:30:00.156 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26605
                        2019-02-17 11:30:03.356 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                        2019-02-17 11:30:03.988 - info: ical.1 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.11.4
                        2019-02-17 11:30:04.458 - info: ical.0 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 11:30:04.981 - info: ical.1 processing URL: XX1 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 11:30:04.760 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.11.4
                        2019-02-17 11:30:05.111 - info: ical.0 processing URL: Gemeinsam https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 11:30:05.138 - info: ical.0 processing URL: XX2 https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 11:30:05.397 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 11:30:06.283 - info: ical.0 processing URL: Dienstplan https://calendar.google.com/calendar/ical/XXX/basic.ics
                        2019-02-17 11:30:10.792 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                        2019-02-17 11:30:12.469 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        Falls da also jemandem was auffällt...
                          Nachdem es einfach nix wird und der ioBroker in letzter Zeit eh immer wieder abstürzt, habe ich mir jetzt mal ein Tinker Board S bestellt (alleine wg. dem größeren Speicher) und wenn ich diesen Umzug dann gemeistert habe, werde ich den freigewordenen Raspi wohl zur CCU3 umbauen. Vielleicht will ja dann alles wieder...
                            Chauffeur @RandyAndy last edited by
                            So, Umzug auf Tinker Board S hat soweit geklappt, ein paar Kleinigkeiten müssen wohl noch angepasst werden.
                            Ob mein bisheriges Problem mit HmIP behoben ist, wird sich zeigen, dafür habe ich jetzt ebenfalls dieses Problem:
                            @RandyAndy sagte in Hm-rpc V1.7.8 aus latest: probleme mit HM-IP:
                            ich habe seit einiger Zeit Probleme dass die HMIP-Sensoren/Gerräte nach einem Reboot des ioBRoker Raspberry Systems nicht mehr aktualisiert werden und den falschen Status anzeigen z.B.Fenster sind geöffnet, in dem Homematic (Raspberrymatic) sind sie aber geschlossen. D.h. die Werte werden nicht mehr richtig von der Raspberymatic an den iobroker übergeben.
                            Folgende Lösung scheint zu funktioniernen damit die Werte wieder richtig übernommen werden:
                            • im Adapter hm-rega.0 das Polling dekativieren.
                            • Danach einen Resync im hm-rpc1 (ist bei mir der rpc für die HMIP Geräte) den Haken "Synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und "speichern und schließen" drücken.
                            • Anschließend im Adpater hm-rega.0 das polling wieder aktivieren, sonst werden die Parameter die im HM-rega vorhanden sind z.B. Duty-Cycle nicht mehr aktualisiert.
                            Das habe ich jetzt heute mittag auch so gemacht, kurz darauf wurden die Werte wieder aktualisiert (interessanterweise erst, nachdem das Rega-Polling wieder aktiviert war).
                            Jetzt komme ich abend heim und angeblich sind alle Rollos oben und draussen soll es taghell sein.
                            @RandyAndy : hat den dein Workaround bei dir dauerhaft für eine Lösung gesorgt?
                              RandyAndy @Chauffeur last edited by RandyAndy
                              @Chauffeur
                              bei mir hat das dann auch nur kurzzeitig Erfolg gebracht.
                              Aus der Not heraus habe ich dann auf die neueste Version die auf Githuib angeboten wird geupdated Rega und rpc.
                              Seit dem läuft es stabil.
                              Andreas
                                RandyAndy last edited by RandyAndy
                                Gestern war dann wieder das Problem da.
                                So brannt Licht in der Visualisierung, in Wirklichkeit war aber kein Licht an.
                                Auch zeigte der Bewegungsmelder Anwesenheit, in Wirklichkeit war aber keine Person im Zimmer.
                                Ein Booten der Homematic (Raspberrymatic) und der Spuk war vorbei
                                81.1k
                                6103
