    4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    UNSOLVED VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    • Tom Heider
      Tom Heider @Homoran last edited by Negalein
      @Homoran
      beides läuft lokal übern Raspi im Heimnetzwerk.
      Was genau meinst du mit Reload? Ich hab so ziemlich alles neu geladen ...
      list instances spuckt folgendes aus:
      pi@IOBroker:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.ble.0                   : ble         - disabled
      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
      system.adapter.flot.0                  : flot        - disabled
      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
      system.adapter.paw.0                   : paw         -  enabled, port: 8898
      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
      system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker - disabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.xbox.0                  : xbox        -  enabled
        Homoran Global Moderator Administrators @Tom Heider last edited by
        @Tom-Heider sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
        Sag ich dir ein anderes mal 😉 ist nach deiner Antwort jetzt erst einmal unerheblich
        entscheidend ist das hier:
        kannst du mal bitte im Browser einfach die IP des Raspis mit port 8082 aufrufen
        also in etwa 192.168.178.123:8082
        und dann erzählen (besser screenshot) was dann passiert
        Tom Heider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tom Heider
          ich hab https://iobroker:8082, weil ich https:// aktiviert habe um den Passwortschutz zu aktivieren und mein raspi direkt iobroker heißt
          • Tom Heider
            Das funktioniert immer noch, aber alles was danach kommt geht nicht mehr. Sobald ich auf vis runtime oder vis editor gehe kommt halt nur "no connection"
              @Tom-Heider und jetzt bitte auf vis Runtime klicken
              schin immer? Oder jetzt ganz aktuell,
              • Tom Heider
                Das hab ich schon gut einen Monat laufen. Ich hab aus Zeitmangel die letzten zwei Wochen echt gar nichts gemacht und von einem auf den anderen Moment geht´s nicht mehr.
                Wenn ich auf vis runtime gehe kommt das:
                Einfach nur drei Punkte. Vielleicht helfen dir ja die Fehlermeldungen
                • Dutchman
                  kan es sein das du SSL aktiviert hast ?
                  Wen ja schalte das mal Butte aus in der webinstance und dan schauen was passiert.
                  Es klinkt fuer mich danach das die SSL connection keinen response bekommt.
                  • Tom Heider
                    Tom Heider @Dutchman last edited by
                    Also ich hatte im admin.0 Adapter die Verschlüsselung aktiv. Das hat auch die letzten Monate ohne Probleme funktioniert. Ich hab das gerade ausgeschalten und ioBroker neu gestartet. Dann hat es eine halbe Minute funktioniert, aber jetzt kommt wieder das Gleiche wie auf dem Screenshot oben.
                      es geht hier um die Web.0 instanz
                      • Tom Heider
                        okay in der Web.0 Instanz war die Verschlüsselung auch an. Hab ich jetzt ausgeschalten. Es scheint jetzt wieder zu gehen. Tausend Dank!
                        Kann mir vielleicht noch jemand erklären warum das plötzlich Probleme gemacht hat?
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by eric2905
                          Im Screenshot ist ein „Document was loaded from application cache ....“ zu lesen.
                          Hast Du mal den kompletten Browser-Cache geleert und es dann nochmal probiert?
                          Gruß,
                          Eric
                            arteck Developer Most Active last edited by Negalein
                            ich mach den mal wieder auf
                            hab das Phänomen auch . aber erst seit der letzten chrome installation (update)
                            mit FF komm ich da dran.
                            https ist an
                            js-controller 1.5.3
                            wenn dann mal doch der Editor geladen wird dann ohne Bilder...
                              bin stückchen weiter... es liegt an Chrome eindeutig.. hab Version > 70 gehen nicht
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @arteck last edited by
                                @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                                Chrome 72.0.3626.121
                                Win10 pro 64 Bit
                                läuft bei mir ohne Probleme
                                  einmalig nach der installation geht...
                                  hast du https an ??
                                  • Negalein
                                    hast du https an ??
                                    nein, nur http
                                      siehste..
                                      • Negalein
                                        siehste..
                                        Sorry, hab ich ganz übersehen
                                          marios774 last edited by
                                          Ich habe aktuell auch das Problem mit - no connection.
                                          Nach Umzug von einem MacMini auf ein RASPI 4 mit einem komplett neu aufgesetzten iobroker Image vom 27.11.19 habe ich auf den Latest Verwahrungsort umgestellt wie zuvor.
                                          Nach Installation des VIS und web erhalte ich die Fehlermeldung no connection.
                                          der Web-Adapter klappt ohne Probleme..
                                          • Zefau
                                            Zefau last edited by
                                            Falls das Thema noch aktuell ist: Es liegt vermutlich daran, dass ihr als History-Adapter die InfluxDB im Standard nutzt und der Datenpunkt dort nicht bekannt ist, weil ihr diesen ggf. noch im History-Adapter loggt.
                                            fehler vis vis editor visualization
                                            19
                                            42
                                            8212
