    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      @nisio sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      sind es wirklich immer die gleichen States die fehlen? oder ist das immer zufällig?
      Unterschied ist SmartType "switch" und "Light"
      dieser wurde angezeigt
      dieser wurde nicht angezeigt
      das ist nun wirklich knifflig. Da ist ja alles gleich... Hilft es wenn du die iogo Instanz einmal restartest?
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @nisio hat sich wohl mit dem update von heute nacht erledigt, gerade getestet und wird angezeigt.
          @nisio Ja in dem Beispiel habe ich die Funktion übergeordnet heraus genommen und nur "power" direkt hinzugefügt.
          Wenn ich es übergeordnet anlege, kommt es wie schon erwähnt zu Problemen, das manche angezeigt werden/ funktionieren und manche nicht.
            MGK @crunchip last edited by
            testweise hatte ich in der Nacht umgestellt auf cloud, hat funktioniert, bis ca.4.30, danach keine aktualisierungen mehr, ohne ersichtlichen Fehler im log.
            habe danach wieder umgestellt auf ioGo, wurde sofort aktualisiert, jedoch werden einige states nicht korrekt angezeigt,
            state ist zwar in der App vorhanden, jedoch wird der Wert nicht angezeigt.
            über Web funktioniert bis jetzt alles tadellos.
            Bei mir werden bei allen Adaptern die States angezeigt, nur die Werte der States werden eben leider nur sporadisch synchronisiert.
              A Former User @MGK last edited by
              @MGK sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              Wenn ich zwischen den möglichen Servern hin und her wechsele, aktualisiert die App dann auch gelegentlich die States.
              Was mir dabei auffällt, die Anzahl der States ändert sich, hier ein Beispiel:
              Mit dem ioGo Server hatte ich 82 States, mit dem cloud Server nach dem synchronisieren nur noch 81 States.
              Ich habe von dem Wechsel des Servers und dem Synchronisieren mal ein Log erstellt.
              20190215.log
              In dem Log ist ein Fehler sichtbar.
              Bei einem State ist der timestamp als Text angegeben.
              Das führt definitiv zu einem Abbruch der Synchronisation.
              Details kommen über Chat...
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                nun hatte es einen Tag funktioniert und alles wurde angezeigt.
                Soweit ich gestern bzw heute Nacht gesehen habe, wurde der Adapter sowie auch die App aktualisiert.
                Iogo , werden Namen wieder nicht ausgegeben
                cloud und auch web ist wieder stehen geblieben und hat nicht mehr bzw nur teils aktualisiert...nach 0Uhr
                auch hat sich die Anzahl an states wieder geändert.
                gestern
                App version 1.02.14 web-connect
                states227
                manueller sync
                states225
                heute nacht
                App version 1.02.15 iogo-connect
                states 225
                gewechselt
                App version 1.02.15 web-connect
                states 234
                aktuell heute
                App version 1.02.15
                web-connect
                states 236
                cloud-connect
                states234
                iogo-connect
                states 234
                  MGK @Guest last edited by MGK
                  20190215.log
                  @nisio Du hattest mit deiner Vermutung Recht, mein Synchronisationsproblem lag an den selbst erstellten HM Schaltern, die von dem HM-rega Adapter fälschlicherweise als State statt als Switch Rolle importiert werden.
                  Nach dem entfernen meiner 5 selbst erstellten Schalter funktioniert nun die Synchronisation aller anderen States perfekt. ☺
                    MGK last edited by MGK
                    @nisio Ich hätte noch einen Verbesserungsvorschlag.
                    Da die Namen der States in der App ja nicht änderbar bar sind, hatte ich ja schon mal den Vorlag gemacht den Namen statt von "common" "name" (Rollladen Alexander.LEVEL) lieber von "mobile" "name" (Rollladen Alexander) zu nehmen, also von der Mobil UI Variante. Da der Mobil UI Name frei vergeben werden kann und nicht von jeweiligen Adapter nach einer gewissen Zeit wieder zurück gesetzt wird.
                    Hier die RAW Daten dazu:
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "ts": 1550023579094,
                      "common": {
                        "name": "Rollladen Alexander.LEVEL",
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "role": "level.blind",
                        "workingID": "WORKING",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "mobile": {
                          "admin": {
                            "visible": true,
                            "name": "Rollladen Alexander"
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": false,
                            "debounce": "",
                            "retention": 0,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": ""
                        "smartName": {
                          "de": "Rollo Alexander",
                          "smartType": ""
                      "native": {
                        "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "UNIT": "100%",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "MAX": 1,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "TAB_ORDER": 0
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ0265624.1.LEVEL",
                      "type": "state"
                    Nun ist mir die Idee gekommen, statt der Mobil UI Variante, wo die Namen ja erst mir Mobil UI gepflegt werden müssten, einfach den vorhanden Namen abzuändern.
                    Also den Zusatz mit dem Punkt, welcher vom Adapter kommt zu entfernen, so würde aus "Rollladen Alexander.LEVEL" dann "Rollladen Alexander".
                    Somit hätten die HomeMatic Nutzer die Möglichkeit den Namen zu ändern, da der Teil vor dem Punkt aus der HomeMatic Zentrale kommt und dort frei vergeben werden kann.
                    Was hältst du von dem Vorschlag?
                    Folgender Zusätze sind mir bekannt:
                    • .LEVEL
                    • .TEMPERATURE
                    • .ACTUAL_TEMPERATURE
                    • .HUMIDITY
                    • .SET_POINT_TEMPERATURE
                    • .LUX
                    • .STATE
                    • .DUTY_CYCLE
                    Jetzt nach dem tippen, finde ich die Mobil UI Variante doch wieder besser, da flexibler. 🤔
                      Es ist gerade die Version 20.0 unterwegs in den playstore.
                      Mit dabei ist die Anzeige von Statistiken
                      Wie komme ich eigentlich die Statistik angezeigt
                        A Former User @MGK last edited by A Former User
                        @MGK genial, schön dass es nun klappt
                          MGK last edited by
                          @nisio Gelegentlich kommt es mal zu Aussetzern, wo die App nicht synchronisiert, dann hilft es den Server zu wechseln, von iogo zu cloud und wieder zurück zu iogo. Beim ersten Wechsel von iogo zu cloud werden die States aber immer noch nicht aktualisiert, sondern erst wenn ich dann wieder zum iogo Server zurück wechsele, funktioniert die synchronisation der States wieder.
                          Hier mal ein Log von gestern: 20190218.log
                          Eben ist mir aufgefallen das ein State (Heizung Vorlauf Soll) keinen Wert hatte und die Anzahl der States mit 815 wieder sehr hoch war. Nach dem wechsel des Servers von iogo zu cloud und einem SYNC hat die Anzahl der States wieder gestimmt und auch der State Heizung Vorlauf Soll hatte wieder einen Wert.
                          Hier der Log dazu: 20190219.log
                          Hier die RAW Daten von dem State Heizung Vorlauf Soll:
                            "from": "system.adapter.ebus.0",
                            "ts": 1549754042331,
                            "common": {
                              "name": "Heizung Vorlauf Soll",
                              "type": "string",
                              "role": "history",
                              "unit": "",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": 0,
                                  "maxLength": 10,
                                  "retention": 0,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                              "mobile": {
                                "admin": {
                                  "visible": true
                            "native": {
                              "location": "bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value"
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.kunze",
                              "state": 1638
                            "_id": "ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value",
                            "type": "state"
                          Hier ein paar Screenshots von dem oben genannten Phänomen:
                          Screenshot_20190219-111001_iogo.jpgScreenshot_20190219-111008_iogo.jpg Screenshot_20190219-111024_iogo.jpg Screenshot_20190219-111048_iogo.jpg Screenshot_20190219-111057_iogo.jpg
                            @MGK Dein Aussetzer sind vermutlich Aufgrund der Fehler die im Log stehen. In einem oder mehreren deiner Objekte ist ein Timestamp nicht korrekt gesetzt. Bei dir steht ein String "2019-01-12 13:04:18" es müsste jedoch unbedingt ein Number = 1547294658 sein.
                            Dadurch bricht die Synchronisation ab und es kommt zu den von dir beschriebenen Problemen...
                              Die Statistiken sind noch nicht wirklich final eingebaut. Aktuell verursachen die noch zu viel Traffic.
                                Hast du eine Idee bzw. eine Vermutung wodurch das Problem verursacht wird, vom ioBroker, vom ioGo Adapter oder von der ioGo App?
                                  Dann warte ich mal ab, die Pro Version habe ich mir zur Sicherheit schon mal zugelegt. ☺
                                    Gerni last edited by
                                    Was kann denn die Pro Version?
                                      A Former User @Gerni last edited by
                                      @Gerni sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                      Bilder in der Push notification senden
                                        Es läuft irgendwo bei dir was krum. Es ist wieder ein State bon hm-rega betroffen. ID ist 22794. Hast du den State auch manuell erstellt? Dann ist da irgendwas krum... Ich habe hm-rega nicht und kann daher nur vermuten
                                          Eine ID 22794 gibt es bie mir nicht!
                                          Hast du dich vielleicht vertippt und meinst ID 22974?
                                            @MGK ja, kann sein dass ich einen Dreher drin hab
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358428
