    4. Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install
    UNSOLVED Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install
      Deed2k last edited by
      Moinsen,
      hab einen fertig geflashten CC2531 im Einsatz.
      Nachdem der Raspi zu klein war hab ich komplett neu auf einem BRIX mit Ubuntu 18.04 aufgesetzt.
      Somit eine saubere Umgebung.
      • ioBroker mit root installiert
      • node, nodejs 8.15.0, npm 6.14
      Nun erhalte ich folgenden ioBroker folgende Fehler:
      im Adapter:
      • Adapter ist auf gelb
      • Beim Öffnen (Config) des Adapters kommt die Meldung "You need save and run adapter before pairing!"
      • Ich kann keine Geräte hinzufügen, Pairing Fenster bleibt leer, auch kein Count Down im Pairing Fenster
      Wobei 2+3 eigentlich logisch, da Adapter auf gelb 😉 nur der Vollständigkeit halber.
      Stick:
      • Zigbee Stick blinkt nun wechselnd rot-grün, dann rot, dann aus.
      Soweit alles eigentlich ganz logisch und die Antwort wäre "Überprüf mal, ob dein Stick richtig geflasht ist/erkannt wird.", wenn der Stick nicht schon funktioniert hätte...
      geflasht ist die aktuelle CC2531ZNP-Prod.hex
      Vielleicht hat jemand einen Hinweis für mich woran es liegen kann.
      LG
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Deed2k last edited by
        @Deed2k sagte in Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install:
        Diese Meldung weist darauf hin das keine Verbindung zum Zigbee-Stick aufgebaut werden kann.
          wenn der Stick Rot-Grün blinkt dann ist der nicht ok.. hat nix mit dem Adapter zu tun..
          Flash den nochmal
            merci, werd ich machen und Feedback geben.
              Holschimaus01 last edited by
              nix geht mehr
              warum
              verbunden mit horst falsch
              lebenszeichen falsch
              verbunden mit zigbee wahr
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Holschimaus01 last edited by
                @Holschimaus01
                Geh bitte per ssh mal auf den Rechner und schau mit
                ps -ax | grep -e zigbee
                ob noch laufende Instanzen des Zigbee Adapters vorhanden sind.
                A.
                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Asgothian
                    @Holschimaus01 sagte in Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install:
                    aber der adapter ist aktuell im admin nicht als gestartet angezeigt ? Wenn nein, dann den laufenden bitte mal umhauen (sudo kill -9 4141), und dann adapter nochmal starten.
                      nach sudo kill -9 4141 und neustart läuft er wider .
                      Danke @Asgothian
                      Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        @Holschimaus01
                        Fein.
                        Eine schlechte Nachricht hab ich noch : Zumindest bei mir bleibt der zigbee adapter immer hängen wenn ich den versuche zu beenden. Ein Bug-Report am Adapter ist bereits erstellt.
                        A.
                        • Asgothian
                          @Holschimaus01
                          @Asgothian sagte in Zigbee 0.9.1 CC2531 Fehler clean install:
                          A.
                          So.. nen fix hab ich dafuer auch schon. Pull-request ist erstellt. Ich hoffe das das schnell gefixed wird, so das nach ner Neuinstallation von Github das Problem auf Dauer weg sein sollte. (nur zur Info, da Du das Problem ja auch hattest)
                            es gibt keinen offenen PR mehr...
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @arteck last edited by
                              @arteck Jo.. wurde kurz nach dem ich das eingestellt hatte schon gemerged. Als ich hier die Notiz hinterließ wusste ich nicht wie fix das geht.
                              A.
                              1.3k
                              81.1k
                              0.9.1 ERROR/PROBLEM adapter gelb zigbee stick
                              7757
