    4. [Fixed] js-Controller beta
      Bin noch unterwegs (das Hotel in Kassel steht noch 😉 )
      Ja ich habe ein neues script drin.
      Aus den Schnipseln von alchy lese ich jetzt CPU load und memfree der lxccu aus.
      http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 78#p207678
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      EDIT:
      log-Datei anbei
      144_hm-rega-log.log
      EDIT2:
      wenn ich das log überfliege sind da CuxD-Werte drin.
      Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt
      • I
        iben last edited by
        Die Installation lief bis auf die schon genannten node 0.8.x Warnungen unter Windows sauber durch:
        C:\Program Files\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master/
        > ws@0.5.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\nod
        e_modules\ws
        > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
        C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws>node "
        C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
        npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
        npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
        npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
        npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
        npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
        > ws@0.4.31 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engin
        e.io-client\node_modules\ws
        C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_mod
        ules\ws>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
        > iobroker.js-controller@0.6.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
        > node lib/setup.js setup first
        iobroker.js-controller@0.6.0 node_modules\iobroker.js-controller
        ├── daemonize2@0.4.2
        ├── mime@1.2.11
        ├── node-schedule@0.1.13
        ├── ncp@0.6.0
        ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0)
        ├── adm-zip@0.4.7
        ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
        ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.
        4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
        ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
        ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.2, engine.io@1.4.3)
        ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6)
        ├── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, component-em
        itter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3)
        └── npm@2.3.0
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Homoran:
          EDIT:
          log-Datei anbei
          filename="hm-rega-log.log" index="0">~~
          EDIT2:
          Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt `
          Fehler ist in deinem Skript. Es wird folgende Zeile erzeugt:
          "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775
          Muss aber so sein
          "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775",
          Kannst du da in forum fragen, wie es beseitigt werden konnte?
          • Bluefox
            Ich habe neue Version von hm-rega erzeugt. Da werden die \n ersetzt. Aber es ist trotzdem nicht OK dass \n in dem Wert drin steht…
              Ich sehe kein \n und auch keinen Zeilenumbruch.
              Suche in der Datei was du mir gegeben hast "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS"
                Habe es gefunden, aber laut alchy wird da kein Zeilenumbruch erzeugt.
                Kann dieser durch ioBroker erzeugt werden?
                Nach update des hm-rega tritt der Fehler nicht mehr auf.
                Wegen des CCU-Skriptes sind wir aber noch dran.
                Rainer
                • Bluefox
                  @Homoran:
                  Rainer
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                  Nein ioBroker erzeugt das nicht. Man verwendet da Kommando "uptime" (vermutlich) und uptime bringt Zeilenumbruch mit.
                  Habe jetzt in hm-rega das ausgebügelt..
                    Das script ist wie folgt:
                     !CCU Speicher und Load auslesen
                    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/meminfo | grep 'MemFree:'");
                    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                    var x = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State().Substr(15,12);
                    !dom.GetObject("SYSfreeMem").State(x);
                    dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/loadavg");
                    var y = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                    var eins = y.Substr(0,4);
                    var zwei = y.Substr(5,4);
                    var drei = y.Substr(10,4);
                    !dom.GetObject("Load_1min").State(eins);
                    !dom.GetObject("Load_5min").State(zwei);
                    !dom.GetObject("Load_15min").State(drei);
                    WriteLine ("freier Speicher: "# x )
                    WriteLine ("Loadbalance: "# eins # " | "# zwei # " | "# drei);
                    Die letzten Writeline Zeilen wurden auskommentiert, die zeilen davor aktiviert.
                    Rainer
                    • Bluefox
                      @Homoran:
                      Rainer
                      cat /proc/loadavg
                      Generiert \n am Ende.
                      Aber es ist sowieso in hm-rega gelöst.
                        Danke.
                        Ja läuft jetzt einwandfrei.
                        3527
