    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • jogibear9988
      jogibear9988 @nricky1965 last edited by
      @nricky1965
      die taster gehen mit dem hmip accesspoint nicht! man bekommt kein event wenn was gedrückt wird!
      S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        steckenpferd @jogibear9988 last edited by steckenpferd
        @jogibear9988 rießen Dank für den Adapter und deine Zeit bisher und Gratulation zum Meilenstein.
        Über 1.000 Downloads und 303 Install laut IoBroker List.
        Es wäre super wenn sich noch 1-2 Entwickler finden würden die jogibear bei dem ein oder anderem Punkt per "Pull Request" in Github unterstützen könnten.
        • N
          nricky1965 @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 Hi, vielen Dank für die Info. Hab mir am Wochenende das Funk Module bei ELV gekauft mit dem Gehäuse. Dann werde mich mir eine CCU3 zusammen stellen.
          Vielen Dank
          Norbert
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            @nricky1965
            genau so hab ich's auch gemacht. 😉
            • N
              @jogibear9988 müsste in ein paar Tagen alles da sein. Werde berichten. Einfach nur genial das ganze, ich wüsste gar nicht was man besser machen kann.
                Flai last edited by
                @nricky1965 wäre cool wenn du, wenn du soweit bist mal berichten könntest.
                Welches Funkmodul hast du dir denn Bestellt? Ich habe das gleiche Problem mit den WRC2 Wandtastern.
                • N
                  nricky1965 @Flai last edited by
                  @Flai hab mir das Funkmodul RPI-RF-MOD bei ELV bestellt. Montag werde ich Zeit habe das ganze ans laufen bekommen dann werde ich mal was dazu schreiben.
                    skokarl last edited by
                    Danke für den Adapter, funktioniert bei meinen Heizkörperthermostaten einwandfrei.
                    Aber ich vermisse die BoostFunktion..... kommt das evtl. noch ?
                    M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Master77 @skokarl last edited by
                      @skokarl sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                      Schau einfach mal bei GitHub vorbei ob ein Issue dafür erstellt wurde. Wenn nicht kannst das ja eben machen. Dann wird das sicher irgendwann einer implementieren.
                      Gruß Markus
                        steckenpferd @skokarl last edited by
                        @skokarl
                        Mit deiner Mitarbeit bzw. von der Community kann man viele solcher Punkte schnell und einfach lösen.
                        Homematic IP Cloud Adapter auf Silly stellen, Boost über App starten. Logfile anschauen/kopieren und damit ein neues Issue erstellen.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues
                          skokarl @steckenpferd last edited by skokarl
                          @steckenpferd sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                          @skokarl
                          Ich bin fast zu allem bereit und drück auch überall rum. 😀
                          Wäre nur schön wenn ich es auch zumindest ein bisschen verstehen könnte.
                          Das liegt einfach daran dass ich erst seit ein paar Tagen hier unterwegs bin.
                          Github kenn ich auch bisher nur vom "hören/sagen".
                          Und Silly kenn ich noch gar nicht. 😬
                            steckenpferd @skokarl last edited by steckenpferd
                            @skokarl
                            Ich sehe das es schon korrigiert wurde vor 6 Tage - versuche über die Katze in ioBroker den Adapter nochmal auf 0.0.9 zu updaten - falls das nicht klappt dann Geduld Version 0.0.10 mit den Korrekturen müßte bald als npm kommen.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/37
                            jogibear9988 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                            closed HMIP-eTRV-2 - partymode and boostmode is missing #37
                              Leonid14 @jogibear9988 last edited by
                              @jogibear9988
                              slatsLevel kann jetzt geändert werden ohne dass der ShutterLevel geändert wird.
                              Allerdings wird die Ziel-Lamellen-Stellung nicht korrekt angefahren. slatsLevel = 1 schließt die Lamellen komplett = korrekt. Alle slatslevel zwischen 0 und 0.5 öffnen die Lamellen vollständig. Dürfte eigentlich nur bei slatsLevel= 0 so sein. In der HmIP APP wird der Wert anschließend entsprechend dem Zielwert angezeigt (z.B. 35%) obwohl vollständig geöffnet
                                Sailor1981 @foxriver76 last edited by
                                Genau das war es! Durch 1.4.2 endlich aus einem gelben einen grünen Punkt gemacht!
                                Für alle neuen wie mich
                                Wie es geht steht wenn ihr unter dem Reiter Hosts auf das Update Feld klickt.
                                Riesen Dank an den Entwickler und alle Tester!
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @Leonid14 last edited by
                                  @Leonid14
                                  kann ich leider nix zu sagen.
                                  wenn es die HMIP app danach richtig anzeigt, wüsste ich nicht was falsch gemacht wird. kann da leider nix testen!
                                  • jogibear9988
                                    jogibear9988 @Sailor1981 last edited by
                                    @Sailor1981
                                    hää??? was meinst du mit 1.4.2?
                                      @jogibear9988 er meint mit 1.4.2 den js-controller
                                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller
                                        Ceel last edited by
                                        Hallo an alle
                                        Erst einmal danke für den coolen Adapter
                                        Jetzt zu meiner Frage
                                        Wie bekomme ich den Status meiner HMIP Alarmanlage raus? Hüllschutz, Vollschutz, Unscharf
                                          timbo last edited by
                                          ich habe einen HmIP-WRC6 am AP angemeldet und dort sind 6 Channels in den Objekten, jeweils als Switch bezeichnet.
                                          Kann ich diese irgendwie geschickt auswerten? Zum spielen habe ich mir ein Blockly erstellt, welches mir bei Aktualisierung eines dieser Objekte eine Lampe schaltet, das klappt auch, aber leider ist es egal auf welchen Taster ich drücke, es passiert immer das gleiche.
                                          z.B. ich werte den 1 Taster aus -> Licht an
                                          Es wird Taste 4 gedrückt -> Licht geht auch an.
                                          Außerdem aktualisiert sich das Objekt alle 30 Minuten, was bei mir natürlich auch zu einem Licht führt, das auf einmal leuchtet.
                                          Jemand ein Tip, wie ich die einzelnen Channels ausgewertet bekomme?
                                          Gruß Timo
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @timbo last edited by
                                            @timbo
                                            geht mit dem cloud access point nicht
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36746
