    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      RichieXX last edited by
      OK. Danke für die Mühe.
        darthbully @carsten04 last edited by
        @carsten04 said in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
        @darthbully Schnipp....tue mir bitte einmal den folgenden Gefallen: starte mit einer neu initialisierten Zone.
        Mach ich gerne, bin mir gerade unsicher wie Du das meinst
        soll ich zone1 inaktiv machen, speichern raus und dann noch mal aktivieren?
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @darthbully last edited by carsten04
          @darthbully sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
          Ja genau so, dann kannst Du mit den initialen Startwerten (wie im Screenshot zu sehen) anfangen.
            @carsten04
            Hier nun die Screenshots
            Nach Anlegen der Zone
            Nach dem ersten Einschalten
            Nach dem Ausschalten
            Nachdem ich die Werte geändert habe Brightnes auf 25% Farbe auf 2700K
            Nach erneutem Einschalten Ergebnis Brightness ist auf 25% Farbe ist auf 6500K
            Wie Du siehst steht immer noch 2700K da, aber die Farbe ist eindeutig 6500K
            Ich hoffe das hilft etwas.
            Liebe Grüße
            Chris
            • carsten04
              @darthbully Wie kommst Du auf die Idee, dass #404040 eindeutig eine Farbe mit Farbtemperatur 6500K wäre?
              • carsten04
                carsten04 Developer last edited by
                Alle die den Fehler "Server resources are not available!" beim laden der App hatten, bitte den Adapter noch einmal neu via Github installieren (vorher sauber deinstallieren). Es müsste dann eigentlich funktionieren. Bitte hier Rückmeldung geben, damit ich danach eine neue Version in das latest Repository einstellen kann.
                C R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Nein falsch verstanden, ich wollte nur damit sagen, dass die Farbe der LEDs nicht 2700K entspricht sondern eher 6500K sprich Kaltweiß ist. Obwohl ja eigentlich bei Farbtemperatur 2700K drin steht.
                  Die Farbe (RGB) ist scheinbar vom eingestellten Wert Brightness abhängig, was aber wiederum keinen Einfluss auf die Farbtemperatur hat.
                  Stelle ich z.B. die Farbe auf grün (rgb 00ff00), dann bleibt es auch so.
                  • carsten04
                    carsten04 Developer last edited by carsten04
                    @darthbully Dann mal zur Erläuterung: die Werte in Deinen screenshots sind alle richtig. #404040 ist ein Grauwert, also ein nicht so helles Weiß. Die whiteTemperature ist die Farbtemperatur für Weiß und hat keinen Einfluß auf den RGB-Wert. Sie wirkt sich aber natürlich dann aus, wenn Du eine Saturation größer 0% wählst, dann wird eben warmweiß bis kaltweiß (je nach whiteTemperature-Wert) dazugemischt . Der Adapter berücksichtigt immer die Abhängigkeiten zwischen RGB und HSV (hue, saturation, brightness). Also saturation=0% und brightness=100% ist immer rgb=ffffff, also maximales Weiss. Je nach whiteTemperature ist das dann irgendwas zwischen warmweiß (2700K) und kaltweiß (6500K). Wenn Du die brightness dann runtersetzt und die saturation weiterhin 0% ist, entspricht das einem rgb-Grauton (z.B. #404040). Der gleiche Zusammenhang zwischen RGB und HSV gilt natürlich auch für jede andere Farbe (das kannst Du gut im Objektbaum beobachten, wenn Du einen der genannten Werte änderst.) #000000 entspricht schwarz und damt wird die Bulb / der Strip off gesetzt, d.h. die brightness wird 0%. Wenn Du dann wieder anschaltest, wird der letzt rgb-Wert wieder gesetzt. Das Ganze habe ich so implementiert, damit die Abhängigkeiten zwischen RGB und HSV sich immer in den states des Objektbaums (auch on, off, onoff) wiederspiegeln. Dadurch werden z.B. auch alle vis-Elemente immer synchron gehalten, wenn Du z.B. einen Slider für brightness, saturation, etc. nutzt. Der vis-colorpicker kann dadurch auch genutzt werden, da dieser auch die Auswahl aller Weiß- bis Grautöne zuläßt. Änderst Du also z.B. mit dem vis-colorpicker den rgb-Wert, werden alle anderen Elemente für hue, saturation, brightness, (on, off, onoff) entsprechend aktualisiert.
                      cactus-online @carsten04 last edited by
                      @carsten04 sagte in Neuer Adapter:::milight-smart-light:
                      Auf keinen Fall diese Version ins Repo tun. Ich weiß noch nicht genau bei welcher Aktion, aber der Adapter reißt die admin-Instanz zu Boden. Admin Web "antwortet" nicht mehr und im Log werden Fehler geworfen:
                      2019-02-17 19:41:12.990  - ESC[32minfoESC[39m: host.fuchs-virt instance system.adapter.admin.0 started with pid 2001
                      2019-02-17 19:41:13.991  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /home/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                      2019-02-17 19:41:14.013  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 requesting all states
                      2019-02-17 19:41:14.015  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 requesting all objects
                      2019-02-17 19:41:14.015  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 Request actual repository...
                      2019-02-17 19:41:15.095  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 received all states
                      2019-02-17 19:41:16.149  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 received all objects
                      2019-02-17 19:41:16.290  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 http server listening on port 8081
                      2019-02-17 19:41:16.291  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2019-02-17 19:41:16.408  - ESC[32minfoESC[39m: host.fuchs-virt Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2019-02-17 19:41:17.929  - ESC[31merrorESC[39m: admin.0 uncaught exception: updateConnectedInfo is not defined
                      2019-02-17 19:41:17.929  - ESC[31merrorESC[39m: admin.0 ReferenceError: updateConnectedInfo is not defined
                          at Socket.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:555:70)
                          at emitOne (events.js:116:13)
                          at Socket.emit (events.js:211:7)
                          at /home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      2019-02-17 19:41:17.930  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
                      2019-02-17 19:41:18.131  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 Repository received successfully.
                      2019-02-17 19:41:18.177  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: ReferenceError: updateConnectedInfo is not defined
                      2019-02-17 19:41:18.177  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:555:70)
                      2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
                      2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
                      2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at /home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                      2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                      2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[31merrorESC[39m: host.fuchs-virt instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-02-17 19:41:18.178  - ESC[32minfoESC[39m: host.fuchs-virt Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2019-02-17 19:41:48.188  - ESC[32minfoESC[39m: host.fuchs-virt instance system.adapter.admin.0 started with pid 2034
                      Ich denke, ich deinstalliere den Adapter mal schleunigst wieder.
                      • carsten04
                        carsten04 Developer @cactus-online last edited by
                        @cactus-online Das hat nichts mit meinem Adapter zu tun. Ich habe jetzt gerade extra noch einmal via Github bei mir auf der Produktionsumgebung installiert. Läuft tadellos durch und App funktioniert sofort.
                          Dann weiß ich auch nicht. Adapter deinstalliert-> Admin ist wieder da und die Fehler im Log sind weg.
                          • carsten04
                            @cactus-online Mhmm . . . eigentlich kann das nicht sein. Du nutzt ja noch den js-controller v1.4.2, richtig? Da läuft jeder Adapter (auch der Admin) immer in einem eigenen Prozess. Was nutzt Du denn für eine HW (wieviel RAM?) und wieviele Adapter laufen denn bei Dir? Kommen die Fehlermeldungen sofort nach Beendigung der Installation, oder erst nach speichern der Instanz?
                              @carsten04
                              Vielen Dank für deine sehr umfangreiche Erläuterung. Jedoch kann ich nicht mein Problem darin erkennen.
                              Es geht ja darum, dass ich den FUT039 Treiber verwende, welcher 5in1 Dioden steuert. Sprich RGB WW KW
                              Deiner Erläuterung entnehme ich, dass Du das Warmweiß durch RGB und Sättigung erzeugst. Das ist aber bei 5in1 Stripes nicht notwendig, da diese ja bereits Kaltweiß (ca. 6500K) und Warmweiße (ca. 2700K) Dioden verbaut haben. Dein Adapter scheint aber ab der Version 0.2.0 Werte für WhiteMode (m.E. 6500K) vorzugeben.
                              Testest Du ebenfalls mit RGB WW KW Stripes? Diese müssen ja nicht zwangsweise 5in1 sein. Ich habe das nun auch am selben Treiber (FUT039 http://futlight.com/productdetails.aspx?id=113&typeid=146) mit getrennten LEDs probiert. Dort verhält es es sich genauso.
                              Änderungen (Brightness udgl.) führen immer dazu, dass Kaltweiß aktiviert wird. Das war in der Version 0.1.9 nicht so.
                              Dort wurde immer der letzte Wert den der Treiber eingestellt hatte (und das unabhängig von was der eingestellt wurde) wieder aktiviert.
                              Soll heißen, wenn ich an der Fernbedienung FUT092 http://futlight.com/productdetails.aspx?id=161&typeid=143
                              oder der B4
                              http://futlight.com/productdetails.aspx?id=261&typeid=143
                              was eingestellt habe, dann war das wieder aktiv, wenn ich per Skript onoff auf true gestellt habe. Das ist nun definitiv nicht mehr der Fall.
                              Das einzige was in der Version 0.1.9 nicht funktioniert hat, war das einstellen der Warm/Kaltweiß-Werte über Siri. Zwar konnte ich alle möglichen Farben einstellen auch die Sättigung konnte ich rauf runter beten nur nicht auf Weiß zurückschalten. Da hat Siri die Sättigung hochgezogen und somit den letzten Farbwert "ausgebleicht" was dann sehr helles rot oder sehr helles blau oder sehr helles grün war.
                              Umstellen auf die Weiß-Töne ging dann nur per Fernbedienung.
                              Liebe Grüße
                              Chris
                                cactus-online @carsten04 last edited by cactus-online
                                Ich konnte es weiter eingrenzen. Das Problem tritt auf, wenn ich die App (mslfe-ibr) im Browser aufrufe.
                                2019-02-17 21:41:33.103  - error: admin.0 uncaught exception: updateConnectedInfo is not defined
                                2019-02-17 21:41:33.103  - error: admin.0 ReferenceError: updateConnectedInfo is not defined
                                2019-02-17 21:41:33.107  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                2019-02-17 21:41:33.111  - info: admin.0 terminating
                                2019-02-17 21:41:33.130  - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: updateConnectedInfo is not defined
                                2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:555:70)
                                2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at emitOne (events.js:116:13)
                                2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
                                2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at /home/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:132:7)
                                2019-02-17 21:41:33.131  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                2019-02-17 21:41:33.131  - error: host.fuchs-virt instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-02-17 21:41:33.133  - info: host.fuchs-virt Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                Schließe ich den Tab fängt sich der Admin wieder.
                                2019-02-17 21:42:03.146  - info: host.fuchs-virt instance system.adapter.admin.0 started with pid 7841
                                2019-02-17 21:42:04.154  - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /home/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                2019-02-17 21:42:04.177  - info: admin.0 requesting all states
                                2019-02-17 21:42:04.179  - info: admin.0 requesting all objects
                                2019-02-17 21:42:04.180  - info: admin.0 Request actual repository...
                                2019-02-17 21:42:05.366  - info: admin.0 received all states
                                2019-02-17 21:42:06.458  - info: admin.0 received all objects
                                2019-02-17 21:42:06.604  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                2019-02-17 21:42:06.604  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2019-02-17 21:42:06.747  - info: host.fuchs-virt Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2019-02-17 21:42:07.406  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                Der controller ist v 1.2.4
                                iobroker version
                                1.4.2
                                Es sind zur Zeit 18 Adapter aktiv:
                                 iobroker list adapters | wc -l
                                18
                                Es ist eine Linux-VM, der Speicher sollte nicht das Problem sein.
                                free
                                              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                Speicher:     2047988      851044      526800        8440      670144      994508
                                Auslagerungsspeicher:      499708           0      499708
                                cat /proc/meminfo
                                MemTotal:        2047988 kB
                                MemFree:          541656 kB
                                MemAvailable:    1009268 kB
                                Buffers:          100304 kB
                                Cached:           465200 kB
                                SwapCached:            0 kB
                                VG,
                                TF
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer @cactus-online last edited by carsten04
                                  @cactus-online Danke für Deinen Input. Nutzt Du einen eigenen socketio Adapter, oder den Internen des web Adapters? Hast Du egal ob beim socketio Adaper oder web Adapter das nur websocket Kästchen deaktiviert (sollte so sein)?
                                    Nein. ich habe keinen socket.io Adapter und wenn ich die integrierten Websockets im Web Adapter deaktiviere ändert sich das Verhalten in Bezug auf den Admin Adapter nicht, allerdings funktioniert dann (erwartungsgemäß) vis nicht mehr. Nur Websockets im Web Adapter ist nicht aktiviert.
                                      RichieXX @carsten04 last edited by
                                      Mit der neuen github Version läuft jetzt auch die App. Danke!
                                        cactus-online @RichieXX last edited by
                                        @RichieXX Was für einen Server verwendest Du? Windows/Linux Raspi/x86 ?
                                          RichieXX @cactus-online last edited by RichieXX
                                          @cactus-online
                                          Das ist ein ubuntu 18.04 x86 in einer VM auf einem QNAP NAS.
                                          • carsten04
                                            @carsten04
                                            Nein das ist nicht richtig (Zusammenhang warmweiß und Sättigung). Ich habe nur versucht zu erklären wie das Zusammenspiel von rgb, hsv und whiteTemperature ist. Diese Zusammenhänge sollten prinzipiell klar sein, denn dann werden auch viele Verhaltensweisen das Adapters verständlich.
                                            Für den whiteMode stimmte das bisher und kommt aus dem dem Adapter zu Grunde liegenden Modul node-milight-promise von mwittig. Ich habe jetzt folgende Änderungen implementiert:
                                            a) whiteMode setzt die whiteTemperature immer auf 2700K und die Helligkeit auf brightness
                                            b) whiteTemperature setzt die Temperatur immer auf den ausgewählten Wert und schaltet das weisse Licht mit der Helligkeit brightness ein. Du brauchst den whiteMode also eigentlich nicht mehr.
                                            Wenn Du das probieren möchtest, dann musst Du via Github noch einmal neu installieren.
                                            oder der B4
                                            Das ist richtig, ist aber auch so gewollt. Hintergrund ist, dass immer die Werte für rgb, hue, brightness und saturation innerhalb des Adapters stimmig sein sollen. Wenn Du sozusagen von ausserhalb mit einer Milight Fernbedienung einen Wert setzt kriegt das der Adapter ja nicht mit und wenn Du dann wieder mit dem Adapter z.B. einschaltest, schaut der Adapter nach dem ihm zuletzt bekannten Farbwert und setzt diesen wieder (d.h. rgb, brightness, hue und saturation). Das ist halt das Problem des fehlenden "Rückkanals" der Milight-Produkte (und auch vieler Anderer) im Gegensatz zu z.B. den Homematic Sensoren und Aktoren.
                                            Liebe Grüße
                                            Chris
                                            422
                                            86142
