    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke @Guest last edited by frankjoke
      @ilovegym sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      @frankjoke kann ich bei den bekannten IP Geräten einen Bereich angeben? Habe 200 Devices im Netzwerk, die als unbekannt gelistet werden, und möchte nicht alle als bekannt händisch eintragen.. 😉
      Habe schon 192.168.178.0/24 etc probiert.. ignoriert er aber...
      Bereiche kann man nicht angeben, aber du kannst im Admin/Object-Browser auf den 'In di Zwischenablage kopieren-Button im 'Wert'-Feld des _uIPs klicken (tauch nur auf wenn dein Cursor über dem Wert-Feld ist und dann bekommst sowas wie unten.
      [ '192.168.178.1',  '192.168.178.119',  '192.168.178.120',  '192.168.178.24',  '192.168.178.62',  '192.168.178.67',  '192.168.178.97',  '192.168.178.98' ]
      Und das fügst du in der Adapter-Config in die bekannten IP's ein!
      Das sollte auch mit den _uBTs funktionieren!
      p.s.: Mit der Version 0.1.3 die ich vorher auf git gepostet habe....
      • frankjoke
        frankjoke @CBeck last edited by
        @CBeck sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Ich hatte zuerst den Fehler, dass ich nicht abwesend erkannt wurde, wenn ich abwesend war. Dies ist mit der Version von heute behoben.
        Aber kann es sein, dass immer die Defaultwerte für Abfrageintervall und Delay away genommen werden? Ich hatte dort andere Werte eingetragen, aber abfragt wird trotzdem alle 20 sek und nach 2 Minuten gilt man als abwesend. Zweiteres ist bei mir nen Problem, obwohl zu Hause, kommt es bei schlechterem Empfang halt mal vor, dass mein Handy länger als 2 minuten nicht erkannt wird. Habe hier heute Abend deshalb nen lustiges Wechselspiel zwischen An- und Abwesend.
        Im Log bekomme ich übrigens laufend die folgenden Meldungen:
        host.RaspiIOBroker 2019-02-15 23:24:23.396 info Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
        host.RaspiIOBroker 2019-02-15 23:24:23.395 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host.RaspiIOBroker 2019-02-15 23:24:21.533 info instance system.adapter.radar2.0 started with pid 4178
        Zuerst für die delay/Intervall-Werte: Sie sollten genommen werden und werden bei mir korrekt im startup-log (mit 'info'-log) angezeigt, zumindest bei Version 0.1.3...
        Ja, Handy's habe die Angewohnheit sich abzumelden, bei Android kann man W-Lan immer anstellen, dann gehts etwas besser.
        Die Log-Teile sagen mir dass der Adapter schon läft und deshalb nicht nochmal gestartet werden kann.
        Abhilfe: Radar2 im Admin ausschalten, dann auf console sudo pkill -f radar2 und dann adapter wieder anschalten.
        Iobroker braucht 'ne Zeit (5-10s) um Adapter als gestoppt zu erkennen, also warte mit dem pkill solange....
        Hatte das nur im Testfall wenn ich den Adapter händisch gestartet habe oder eben zu schnell ein/ausgeschaltet habe.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Kann man eigentlich arp-scan ausschalten?
          Ich habe auch vieles im Netzwerk, z.B. meine geflashten Sonoff.
          Da ich Anwesenheitskenung ausschließlich mit den G-Tags mache (geht hier leider nicht anders), müssen auch keine IP-Adressen oder IP-MAC getriggert werden.
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            frankjoke @MathiasJ last edited by frankjoke
            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Ja, das geht, wenn du bei keinem Gerät einen Hostnamen, IP-adresse oder ip-Mac angibst dann wird auf arp-scan verzichtet.
            im log beim hochfahren solltest du dann kein Gerät mit type IP finden.
            p.s. Drucker, ECB und UWZ sowie externe IP funktionieren trotzdem.
              CBeck @frankjoke last edited by CBeck
              @frankjoke
              das mit dem Neustart und sudo pkill hat schon mal geholfen.
              Aber das Handy meiner Frau pendelt immer noch ständig zwischen an- und abwesend. Mit Radar 1.0 war dies nicht so, wo ist der unterschied bei 2.0? Ich habe zur Sicherheit die WLAN-Einstellungen nachgeguckt, WLAN war/ist auch im Standby an.
              Bei meinem Handy tritt dies übrigens nicht auf...
              • frankjoke
                @frankjoke
                Die Lan-Änderungen waren hauptächlich mit arp-scan, im alten radar wurde --retry=7 und der default von --timerout=500 verwendet.
                Das findet genauer, dauert aber 18-19 Sekunden je nachdem wie viele Netzwerkgeräte nicht da sind.
                Ich würde es mal mit retry=6 und timeout=500 (einfach im config im arp-scan argument ändern) versuchen, das dauert am Lan ca 12-13 Sekunden bei mir und ist 99% so genau wie retry=7.
                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @frankjoke
                  Danke für die Hilfestellung. Ich teste zwar noch, aber ich glaube es lag an etwas anderem. Nen Scan dauert bei mir knapp über 20 sek. Habe deswegen Scan auf alle 25 sek gesetzt und nun scheint es mit dem Erkennen zu funktionieren...
                    ltsalvatore last edited by
                    hi
                    kurze frage an die runde..
                    ich habe den radar2 adapter inst. und dieser geht nun ständig an und aus.
                    das log file sagt folgendes dazu:
                    host.shsrv	2019-02-17 00:12:31.450	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                    host.shsrv	2019-02-17 00:12:31.450	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                    ich vermute mal es liegt daran, dass ich nicht das richtige unter bluetooth adapter in den settings eingetragen habe..!?!
                    ich benutze hier einen Intel NUC wo proxmox drauf inst. ist.
                    stehe gerade auch so ein bisschen aufn schlauch, wie ich das in der vm nochmal einrichte bzw. nachschaue, welche bezeichnung/schnittstelle der bluetooth adapter benutzt.
                    und was genau muss dann in den einstellungen des adapters eingetragen werden? einfach nur die entsprechende zahl?
                    frankjoke TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @frankjoke zu früh gefreut, tritt leider immer noch auf 😞 Da ich das mit Beleuchtung kombiniert habe, etwas nervig 🙂
                      • frankjoke
                        frankjoke @ltsalvatore last edited by
                        @ltsalvatore sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        hi
                        Hmm, das ist starker Tobak würden wir sagen! SIGSEGV
                        ist ein Fehler den ich in node selbst nicht erzeugen kann, er kann eigentlich NUR im Treiber, oder im node-adapter erzeugt werden, oder bei einem HW-Fehler!
                        Kannst mir sagen wann er auftritt? ist das lange nach dem Start or während dem Start? Wenn du alle BT-Objekte mal rausnimmst (es reicht die BT-Adresse mit einem zusätzlichen Zeichen zu verunstalten) dann wird kein BT-scan gemacht und man kann sehen ob der fehler dort liegt. Umgekehrt kann man das auch für IP machen und dann sehen ob's dort liegt!
                          ltsalvatore @frankjoke last edited by
                          @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                          hi
                          hi frankjoke,
                          also wenn ich den adapter starte, dann leuchtet dieser erstmal grün.
                          nach ca. 10 sekunden, geht der adapter auf rot und spuckt auch erst dann die oben bereits genannte fehlermeldung aus.
                          hier noch mal das ausführlichere log file und nen screenshot der adapter einstellungen
                          das entfernen der bt geräte hat leider auch nichts gebracht
                          host.shsrv	2019-02-17 21:00:11.454	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                          host.shsrv	2019-02-17 21:00:11.454	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                          host.shsrv	2019-02-17 21:00:11.454	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	warn	dhcp error on address 0.0.0.0 { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at _handle.lookup (dgram.js:266:18) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11) at process._tickCallback (
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	Remove name end for host names: .fritz.box
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	use known IP list: []
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	use known BT list: []
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	found 'node-bluetooth'
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	found '@abandonware/noble'
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.328	info	Connected for DHCP Scan on address 0.0.0.0
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:10.320	info	macdb has entries: 25968
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:02.234	info	radar2 starting main...
                          radar2.0	2019-02-17 21:00:02.233	info	radar2 initialization started...
                          • Chaot
                            Chaot last edited by
                            Nachdem ich mit dem ursprünglichen Radar Adapter keine BT Geräte sehen konnte bin ich testweise auf den Radar2 Adapter gegangen und es hat auf Anhieb fehlerfrei funktioniert.
                            Danke - Good Job!
                            • rantanplan
                              rantanplan last edited by
                              Habe die Installation nochmal versucht. Wieder ohne Erfolg.
                              Habe diesmal mit debug installiert.
                              Hier das Log.
                              iobroker	2019-02-17 22:10:53.438	info	exit 0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.970	info	npm ERR! code 1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.970	info	ERR! C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.970	info	Please include the following file with any support request:
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.954	info
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	This is most likely not a problem with npm itself
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	enoent
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	ERR!
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\.staging\ip-a85247cb' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\ip'
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.143	info	ERR! errno -4058npm ERR! syscall rename
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.126	info
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.126	info	npm
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.126	info	code ENOENT
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	C:\ioBroker\node_modules\.staging\ip-a85247cbnpm ERR!
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	path
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	npm ERR!
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	npm ERR! npm v3.10.10
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master" "--producti
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	npm ERR! Windows_NT 10.0.16299
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\.staging\bindings-49aebb06' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modules
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.094	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bindings@1.2.1 (node_modules\iobroker.radar2\node_modules\bindings):
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.079	info	npm WARN
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.079	info	npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\ioBroker\node_modules\.staging\big-integer-9af5896f' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\node_modul
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.079	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 4294963214npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: big-integer@1.6.41 (node_modules\iobroker.radar2\node_modules\big-integer):
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.063	info	npm
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.048	info	SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: `npm install node-pre-gyp`
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.032	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket):npm WARN optional
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.032	info	npm WARN
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.032	info	WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.017	info
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.017	info	npm
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.017	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\noble\node_modules\xpc-connection):
                              iobroker	2019-02-17 22:10:52.001	info	npm
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.986	info
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.986	info	iobroker.core@1.0.0 C:\ioBroker`-- (empty)
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.313	info
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.313	info	npm ERR! C:\ioBroker\node_modules\.staging\@abandonware\bluetooth-hci-socket-32336d5a\npm-debug.log
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.313	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\ioBroker\node_modules\.staging\@abandonware\bluetooth-hci-socket-32336d5a'npm ERR!
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	rmdir
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! syscall
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! errno -4082
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! code EBUSY
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\.staging\@abandonware\bluetooth-hci-socket-32336d5a
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! npm v3.10.10
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! node v6.10.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.032	info	npm ERR! Windows_NT 10.0.16299npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "node-pre-gyp"
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	`-- yallist@3.0.3
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- safe-buffer@5.1.2
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- minizlib@1.2.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- minipass@2.3.5
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- fs-minipass@1.2.5
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- chownr@1.1.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	`-- tar@4.4.8
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- semver@5.6.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- path-is-absolute@1.0.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- once@1.4.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- inherits@2.0.3
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- wrappy@1.0.2
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- inflight@1.0.6
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- fs.realpath@1.0.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- glob@7.1.3
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- rimraf@2.6.3
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- strip-json-comments@2.0.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- minimist@1.2.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- ini@1.3.5
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- deep-extend@0.6.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- rc@1.2.8
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- set-blocking@2.0.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- wide-align@1.1.3
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | | `-- ansi-regex@2.1.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- strip-ansi@3.0.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | | `-- number-is-nan@1.0.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | | `-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | | +-- code-point-at@1.1.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- string-width@1.0.2
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- signal-exit@3.0.2
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- object-assign@4.1.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- has-unicode@2.0.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- aproba@1.2.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- gauge@2.7.4
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- console-control-strings@1.1.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- util-deprecate@1.0.2
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- string_decoder@1.1.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- process-nextick-args@2.0.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- isarray@1.0.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- core-util-is@1.0.2
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- readable-stream@2.3.6
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- delegates@1.0.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- are-we-there-yet@1.1.5
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- npmlog@4.1.2
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- npm-bundled@1.0.6
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- concat-map@0.0.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | +-- balanced-match@1.0.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- brace-expansion@1.1.11
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- minimatch@3.0.4
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- ignore-walk@3.0.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- npm-packlist@1.3.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- os-tmpdir@1.0.2
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- os-homedir@1.0.2
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- osenv@0.1.5
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- abbrev@1.1.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- nopt@4.0.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- sax@1.2.4
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- safer-buffer@2.1.2
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- iconv-lite@0.4.24
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| | `-- ms@2.0.0
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| +-- debug@2.6.9
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- needle@2.2.4
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	| `-- minimist@0.0.8
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- mkdirp@0.5.1
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	+-- detect-libc@1.0.3
                              iobroker	2019-02-17 22:10:51.016	info	iobroker.core@1.0.0 C:\ioBroker`-- node-pre-gyp@0.12.0
                              iobroker	2019-02-17 22:09:44.891	info
                              iobroker	2019-02-17 22:09:44.891	info	> npm install node-pre-gyp
                              iobroker	2019-02-17 22:09:44.891	info	> @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall C:\ioBroker\node_modules\.staging\@abandonware\bluetooth-hci-socket-32336d5a
                              iobroker	2019-02-17 22:08:51.675	info	npm install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                              iobroker	2019-02-17 22:08:46.283	info	install https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/tarball/master
                              iobroker	2019-02-17 22:08:43.314	info	url "https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2" --debug
                              • frankjoke
                                frankjoke @rantanplan last edited by
                                @rantanplan sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Leider ist es nicht möglich die neue Version unter Windows zu installieren!
                                Einige Module verweigern die Kompilierung der node-Treiber - leider.
                                Habe bei den Entwicklern issues geloggt aber noch keine Antworten erhalten!
                                • frankjoke
                                  hi
                                  hi frankjoke,
                                  Halle @ltsalvatore , anhand dem Auszug oben sehe ich dass der Adapter den SIGSEGV bekommt wenn er gerade den ersten scan starten will. Er versuch sich auf das Port 0.0.0.0:67 zuzugreifen.
                                  Das ist eine relativ normale Funktion, kann aber nur besonderen Rechten ausgeführt werden.
                                  Die Installation
                                  sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  Sollte diese vergeben.
                                  Allerdings hast du eine interne bridge (wahrscheinlich wegen proxmox, was immer das auch ist) laufen ens18, also kann es sein dass der broker in einem container oder VM läuft und das system den SIGSEGV generiert und damit den Adapter killt!
                                  Wenn du die letzte V1.3-Version verwendest dann hab ich dort schon diese Stelle im Programm abgesichert und wenn man das bind nicht durchgeführt werden kann da man nicht die Rechte hat dann wird diese dhcp-Funktion einfach ausgeschaltet (und das geloggt). Aber da schickt ndas OS normal keinen SIGSEGV, sonder nur einen Fehler im bind!
                                  Ich bin etas ratlos wie ich da sondt weiterhelfen kann 😞
                                    Bin jetzt wieder auf Radar 1.0 zurück. Erkennung von einem Handy funktioniert leider einfach nicht, im Gegensatz zu Radar 1.0.
                                    • MathiasJ
                                      Ich bin gespannt, wie es dann bei mir läuft.
                                      Am kommendem Wochenende nehme ich mein produktives System wieder in Betrieb. (Beebox und Tinkerboard)
                                      Im Moment läuft Radar2 ohne zu murren auf einem PI3 B+
                                      • frankjoke
                                        Ok, da eigentlich nur das ping geändert wurde habe ich im 0.1.4 auf Git diese routine geändert um sicher zu sein dass keine Differenzen sind.
                                        Es wird jetzt bis zu 5 mal versucht das gerät zu pingen, das dauert zwar bis zu 3.5 Sekunden wenn's nicht da ist aber es werden alle fehlenden gleichzeitig gepingt womit es insgesamt nur so lang dauert.
                                        Ausserdem hab ich die ping-packetsize von 16 auf 56 angehoben da 56 auch für das linux-ping der Standard ist.
                                        Das ist alles was mir noch einfällt um eventuelle Unterschiede zu beheben!
                                        • TheDuke
                                          TheDuke @ltsalvatore last edited by
                                          Hatte ich auch , jetzt wo mein Bluetooth endlich läuft, läuft auch radar2 ohne Probleme . (NUC mit VM)
                                          Danke für dieses geile Tool .
                                            ltsalvatore @TheDuke last edited by ltsalvatore
                                            @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                            hey TheDuke,
                                            kannst du mir da ein wenig hilfestellung geben wie ich den bt adapter des nucs an die vm durchgereicht bekomme?
                                            gerne auch PM wenn das hier in dem thread nicht angebracht/ offtopic ist.
                                            ich habe ein NUC8I5BEK mit Proxmox drauf
                                            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232016
