    4. ioBroker.js-controller 1.5.6
      apollon77 last edited by
      Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
        Homoran Global Moderator Administrators @FuLLHDvs480p last edited by Homoran
        @FuLLHDvs480p sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
        Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
        sudo systemctl stop iobroker
        • Steff
          Steff last edited by Steff
          wollte auch mal danke sagen! Habe die Engine und den Controller nun auf V3.6.5 / V1.5.7 hochgezogen, sieht bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus.
          Habe dennoch eine Frage bzgl. des DasWetter-Adapters, diesen habe ich in V2.7.2 am Laufen. Es kommt allerdings bei jedem geplanten Start zu einer Warnung 11 (haben einige hier im Thread ebenfalls beschrieben) --> siehe Bild:
          Gibt es hierzu eine Lösung?
          Das zweite Problem mit dem Telegram-Adapter habe ich hier --> https://forum.iobroker.net/topic/20021/telegram-fehler-seit-js-engine-controller-upgrade gepostet.
          Gruß Steffen
            Einstein67 last edited by Einstein67
            Ich verwende seit 3 Tagen den JS-Controller 1.5.7. Iobroker läuft absolut problemlos. Das.Wetter und UPNP verwende ich nicht.
            Auf einer Testinstallation hab ich jetzt allerdings festgestellt dass das "restore" unter 1.5.7 nicht funktioniert (unter 1.4.2 ist alles OK):
            Mein System:
            Debian 9 in Proxmox Container (ganz frisch installiert)
            node/node.js v8.15.0
            npm: 6.8.0
            js-controller: 1.5.7
            admin : 3.6.0
            Fehlermeldung:
            iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore
            [sudo] Passwort für iobroker:
            Please specify one of the backup names:
            2019_02_17-13_16_30_backupiobroker.tar.gz or 2019_02_17-13_16_30 or 0
            iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                    if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
            TypeError: name.trim is not a function
                at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1469:28)
                at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3080:29)
                at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                at runCallback (timers.js:810:20)
                at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
            Soll nur eine Info sein, ist ja kein großes Problem. Restore vor Update des JS-Controllers funktioniert ja problemlos.
              ltsalvatore last edited by
              so, ich bin jetzt auch hingegangen und habe den js-controller auf meine produktiven und test maschine auf 1.5.7 aktualisiert und den iobroker sicherheitshalber neugestartet.
              im ioT adapter habe ich nun das problem, dass ich keine neuen geräte mehr hinzufügen kann.
              ich kann auf gerät hinzufügen klicken, das entsprechende objekt selektieren, das anschließende fenster zum benennen des geräts erscheint leider nicht.
              stattdessen bekomme ich folgende fehlermeldung im log angezeigt.
              Terminated:	2019-02-17 18:26:06.156	warn	11
                apollon77 @Einstein67 last edited by
                @Einstein67 Bitte ein Issue im GitHub anlegen!
                  ltsalvatore @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                  hab ich, danke
                    @ltsalvatore Ich meinte @Einstein67 soll ein Issue anlegen ...:-))
                    Bei deinem Problem sehe ich mit dem kurzen log die Zusammenhängt nicht. Bitte mehr Logzeilen posten. Ist es wirklich der iot Adapter der da beendet wird? Da muss mehr log sein, wenn
                      oops, sorry.. 🙂
                      leider spuckt das log file nicht mehr aus:
                      host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:03.848	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                      Terminated:	2019-02-17 23:11:03.828	warn	11
                      daswetter.0	2019-02-17 23:11:02.462	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                      host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:00.028	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4510
                      host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:03.731	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                      Terminated:	2019-02-17 23:10:03.713	warn	11
                      daswetter.0	2019-02-17 23:10:02.373	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                      host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:00.047	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4451
                      host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:04.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                      Terminated:	2019-02-17 23:09:04.142	warn	11
                      daswetter.0	2019-02-17 23:09:02.733	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                      host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:00.063	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4392
                      host.homesmartpi	2019-02-17 23:08:57.042	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                      muss zwar nicht zusammenhängend sein, nur merkwürdig, dass sich auf beiden maschinen, seit dem update des js controllers, keine geräte mehr hinzufügen lassen.
                        apollon77 @ltsalvatore last edited by
                        @ltsalvatore Das "warn 11" kommt von deinem daswetter. Hat mit iot nichts zu tun
                          Ah okay danke....
                          Gut zu wissen...
                          Stellt sich dennoch die Frage
                          1. Wieso der feher kommt
                          2. Wieso der iot seit dem update keine Geräte mehr hinzufügt
                            LJSven @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Habe ich alles gemacht. Warum startet er die überhaupt doppelt? Das passiert auch nach einem Neustart.
                            Habe ausserdem folgende Meldung auf meinem Slave - irgendwie ist der Wurm drin:
                            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at ontimeout (timers.js:498:11)
                            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                            Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                            uncaught 2019-02-18 11:59:35.928 error exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                              cburghardt last edited by wendy2702
                              Ich habe gerade auf einem Slave System den Controller auf 1.5.7 aktualisiert und kriege nun bei iobroker update und iobroker version (die beiden habe ich getestet):
                              undefined server error
                              undefined Error: server error
                                  at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                                  at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                  at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                  at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                                  at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                                  at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                                  at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
                                  at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
                                gfrene @ltsalvatore last edited by gfrene
                                @ltsalvatore said in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                Ah okay danke....
                                Gut zu wissen...
                                Da du ioT nutzt und warn 10 bekommst ... sage ich mal vorsichtig das du noch nicht die KAUF-Version hast. Weil ioT TEST gehen nur 10 Geräte und 10 Befehle am Tag. Kann auch sein das ich im anderem Jahrhundert z.Z lebe ... falls ja dann SORRY
                                Edit: Weil das Wetter sollte wenn überhaupt den (Fehler) schmeissen : Instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
                                  ltsalvatore @gfrene last edited by
                                  @gfrene sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                  Ah okay danke....
                                  Gut zu wissen...
                                  das ist schon die pro version des ioT..
                                  ich werde morgen zum testen mal zurück auf die 1.4.2 gehen und schauen, ob ich dann wieder geräte hinzufügen kann.
                                  dies sollte im übrigen auch in der nicht pro version möglich sein, da ja bei der nicht pro version nur die anfragen auf 10 pro tag limitiert sind.
                                    ltsalvatore last edited by ltsalvatore
                                    so, ich bin nun von 1.5.7 wieder zurück auf 1.4.2 gegangen um zu schauen, ob es daran liegt, dass ich keine geräte mehr im ioT hinzufügen kann.
                                    jetzt habe ich das problem, dass nach installation von 1.4.2 und einem reboot des servers das admin interface permanent abstürzt.
                                    das iobroker log file gibt folgende fehlermeldung:
                                    root@shsrv:/home/iobroker/node_modules# tail -f 100 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log
                                    tail: '100' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    ==> /opt/iobroker/log/iobroker.2019-02-19.log <==
                                    2019-02-19 19:01:32.644  - info: iobroker _restart
                                    2019-02-19 19:01:32.896  - info: iobroker Starting node restart.js
                                    2019-02-19 19:01:32.915  - info: iobroker exit 0
                                    2019-02-19 19:01:32.978  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                    2019-02-19 19:01:33.304  - info: admin.0 received all objects
                                    2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 https server listening on port 8081
                                    2019-02-19 19:01:33.362  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                    2019-02-19 19:01:42.646  - info: host.shsrv force terminating
                                    2019-02-19 19:01:42.647  - info: Adapter admin still running
                                    2019-02-19 19:01:43.636  - info: host.shsrv instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6686
                                    2019-02-19 19:01:43.660  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
                                    2019-02-19 19:01:45.161  - info: admin.0 terminating https server on port 8081
                                    2019-02-19 19:01:45.478  - info: host.shsrv iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                    2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-02-19 19:01:45.479  - info: host.shsrv hostname: shsrv, node: v8.15.0
                                    2019-02-19 19:01:45.480  - info: host.shsrv ip addresses: 192.168.111.2 fe80::9c30:e6ff:ff11:86a7
                                    2019-02-19 19:01:45.506  - info: host.shsrv  inMem-states listening on port 9000
                                    2019-02-19 19:01:45.606  - info: host.shsrv  inMem-objects listening on port 9001
                                    2019-02-19 19:01:45.610  - info: host.shsrv InMemoryDB connected
                                    2019-02-19 19:01:45.614  - info: host.shsrv 34 instances found
                                    2019-02-19 19:01:45.633  - info: host.shsrv starting 28 instances
                                    2019-02-19 19:01:45.643  - info: host.shsrv instance system.adapter.admin.0 started with pid 6703
                                    2019-02-19 19:01:46.120  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                    2019-02-19 19:01:46.132  - info: admin.0 Request actual repository...
                                    2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all states
                                    2019-02-19 19:01:46.134  - info: admin.0 requesting all objects
                                    2019-02-19 19:01:46.460  - info: admin.0 received all states
                                    2019-02-19 19:01:46.643  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                    2019-02-19 19:01:46.644  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
                                    2019-02-19 19:01:46.645  - info: iobroker _restart
                                    2019-02-19 19:01:46.833  - info: iobroker Starting node restart.js
                                    2019-02-19 19:01:46.841  - info: iobroker exit 0
                                    2019-02-19 19:01:47.002  - info: admin.0 received all objects
                                    2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 https server listening on port 8081
                                    2019-02-19 19:01:47.062  - info: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                    2019-02-19 19:01:47.107  - info: host.shsrv Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2019-02-19 19:01:47.670  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                    EDIT:
                                    ich habe jetzt mal die in dem log file besagte fehlende datei einfach manuell erstellt, und siehe da...die admin oberfläche startet wieder.
                                    interessanterweise waren nun zwei admin instanzen installiert
                                    habe jetzt einfach die admin.1 gelöscht und es gab bis jetzt keine probleme.
                                    bez. der eigentlichen problematik, dass keine ioT geräte hinzugefügt werden können, kann ich sagen, dass es mit der 1.4.2 wieder problemlos funktioniert.
                                    sobald ich wieder auf 1.5.7 aktualisiere, geht es wieder nicht.
                                      e-i-k-e last edited by
                                      Ich habe weiterhin Probleme, Javascript unter 1.5.7 zum laufen zu bekommen.
                                      Habe dies nun bereits auf 4 Raspberry (Slave) getestet. Der Adapter bleibt dauerhaft rot.
                                      Wenn ich den Adapter neu installieren möchte, erhalte ich folgende Meldung.
                                      $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi-display2
                                      undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                                      npm: 6.4.1
                                      node: 8.15.0
                                      Eike
                                        Ist das ein Master-Slave System? Oder ein normales?
                                          Maste-Slave System
                                          Master: Rock64 4GB
                                          Slave: 5x Raspberry 3B
                                            Welche js-Controller Versionen sind denn da so im Einsatz? Welche Version hat der Master?
                                            call for action test
                                            31
                                            150
                                            19846
