    3. Cloud Dienste
    4. Alexa findet keine neuen geräte mehr.
      Cobrax last edited by
      Hallo Leute!! habe da ein kleines problem... habe in der cloud ein neues gerät hinzugefügt (Aktor) aber Alexa findet es nicht, habe auch schon versucht eines zu löschen um dies zu ersetzeten aber sie findet es nicht war bisher kein problem aber nun findet sie keine neuen geräte mehr 😞
      habt ihr da vieleicht eine idee?
      Danke im vorraus!!
        apollon77 last edited by
        Dann jetzt bitte mehr Details: Cloud oder iot? Welcher Skill? ...
          Cobrax @apollon77 last edited by
          @apollon77 hallo!! IOT
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Cobrax @Cobrax last edited by
            @Cobrax bei der Umstellung auf iot hat alles reibungslos funktioniert, aber nun wollte ich ein gerät hinzufügen und alexa findet keine neuen mehr....
              @Cobrax skill auch iot
                A Former User last edited by
                deaktiviere den Skill mal, und dann wieder aktiveren, das hilft meist.
                  Cobrax @Guest last edited by
                  @ilovegym danke für den tipp, habe ich schon versucht, leider kein Erfolg 😞
                    Dann iot Instanz bitte mal auf Debug stellen und dann suche in Alexa starten ... das müsstest Du im Log sehen
                      @apollon77 danke, versuche es !!
                        @apollon77 Danke funktioniert wieder 🙂
                          Mento last edited by Mento
                          Leider habe ich nun das gleiche Problem unter dem IOT Adapter.
                          Nach der Umstellung auf die Pro / Cloud version ist das nun der erste versuch mal wieder einen schalter hinzuzufügen.
                          Ich habe dazu ein Objekt Manuell im IOT Adpater hinzugefügt ( Küchen Licht) dieser wird auch angezeigt. Allerdings findet Alexa dieses nicht als neuen Schalter.
                          Die Instanz habe ich auch mal auf debug gestellt, brachte aber leider kein erfolg.
                          Das Objekt habe ich auch mal im Cloud Adpater Manuell hinzugefügt.
                          Leider auch ohne Erfolg.
                          Alex findet einfach kein neues Geräte.
                          Woran könnte es noch liegen?
                            duffbeer2000 last edited by
                            Bei mir hat es geholfen den Alexa Skill zu deaktivieren. Dann neu verbunden und anschließend nach Geräten gesucht.
                              Mento @duffbeer2000 last edited by
                              @duffbeer2000 - Danke das wars!
                              Habe einmal den .iot skill deaktiviert und neu verbunden und schon hat er das Gerät gefunden.
                              Es kann so einfach sein 🙂
                                RoWi last edited by
                                hm selbe problem - mehrfache aktivierung und deaktivierung + iot und alexa neu auf iobroker drauf gespielt hilft allles nix. Werden keine Geräte mehr gefunden (PRO Cloud)
                                  deta Most Active last edited by deta
                                  Immer wieder Probleme mit der aktuellen 0.4.1 von Git.
                                  Ich muste gestern mal meinen Rock neu booten. Jetzt findet er alle Geräte nicht mehr.
                                  die über IoBroker über iot angebunden sind. Habe Sie bereits komplett gelöscht in der Alexa App.
                                  Und beim Suchen findet er Sie nicht.
                                  Skill iot deaktiviert und aktiviert bereits gemacht.
                                  Sogar mal noch mal von Git neu installiert.
                                  Adapter wird auch immer Grün. Im Log steht nichts.
                                  Ja die Geräte lassen sich über ioBroker mit VIS steuern.
                                  Hab jetzt mal den Adapter komplett gelöscht und den vom Git neu installier.
                                  Folgende Meldung kommt jetzt im Log
                                  iot.0 2019-04-08 09:28:50.002 info Connection changed: connect
                                  iot.0 2019-04-08 09:28:42.387 error Cannot read URL key: Not exists
                                  iot.0 2019-04-08 09:28:42.271 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  iot.0 2019-04-08 09:28:42.188 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.1
                                  Was kann ich noch probieren? Vorher ging alles.
                                  cu Deta
                                    Oh Mann... Bitte dort eine Info hinzufügen.
                                    Hier war immer Amazon Alexa angehackt. Es muss raus! Dann gehts.
                                    Also wer auch das Problem hat. Diese Option deaktiviert den Service. Und nicht aktiviert.
                                    Bissel blöd, vielleicht kann man da eine Info hinzufügen.
                                    Darauf muss man erst mal kommen.
                                      Will take caree... bin ich gestern auch drüber gestolpert
                                      cloud
                                      948
