    4. Adapter "smartmeter"
      digitalnaive @Homoran last edited by
      @Homoran said in Adapter "smartmeter":
      @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
      Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
      M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
      bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
      (optional).
      Hatte ich bereits ganz zu Anfang gepostet
      Sorry, habe ich in der Flut der Nachrichten übersehen. War keine Absicht.
      • wendy2702
        wendy2702 @digitalnaive last edited by
        @digitalnaive
        Meine Kette? Das war eigentlich eine Frage an dich damit wir wissen was du gemacht hast.
        Vielleicht postest du einfach das logfile von deinen Befehlen.
        Hast du eigentlich den NUC mal neu gestartet und was ist mit meiner Frage nach Serialport ?
          digitalnaive @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
          @digitalnaive
          Mit deiner Kette meinte ich deinen Post darüber, in der du auf die Einhaltung des Ablaufes bzlg der Echo Befehle hingewiesen hast. Ich meinte damit nur, dass ich es exakt so der Abfolge umgesetzt hatte mit dem Ergebnis wie im Post von mir dann beschrieben.
          Den Nuc habe ich schon mehrmals sicherheitshalber neugestartet. Meinst du mit deiner Frage nach dem Serial ob ich mal an einen anderen USB-Port gesteckt habe? Ja das hab ich gestern gemacht und anschließend den NUC neugestartet.
          Mit dmesg | grep tty kommt folgende Info:
          [    0.000000] console [tty0] enabled
          [    7.460689] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
          • Röstkartoffel
            Röstkartoffel last edited by
            was ergibt denn die Eingabe von
            ls /dev/serial/by-id/
              digitalnaive @Röstkartoffel last edited by
              @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
              usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN068A03-if00-port0
              • Röstkartoffel
                so und nun wie @wendy2702 es gesagt hat (wie ich es verstanden habe):
                Putty (SSH) zweimal öffnen.
                im ersten Fenster das Kommando
                cat /dev/ttyUSB0
                Und in dem zweiten Fenster das:
                echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                Beobachten was jetzt im ersten Fenster passiert
                (sollte sowas wie "/PAF5EC3g00006" rauskommen)
                Nach 1 bis 2 sec. dann im zweiten Fenster
                echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                Und wieder beobachten was jetzt im ersten Fenster passiert
                (sollten jetzt ein paar Daten rauskommen)
                  Das habe ich ja leider bereits schonmal gemacht und bekomme folgende Meldung:
                  root@asrock:/home/digitalnaive# cat /dev/ttyUSB0
                  cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
                  • wendy2702
                    Mal noch ne Frage zum verwendeten Betriebsystem. Was genau bedeutet Linux Server?
                    Mit irgendeiner Klicki Bunti Oberfläche ?
                    Was genau hast du auf dem NUC Installiert?
                    Und was ist mit meiner Frage zum Serialport Package?
                    Für mich sieht es so aus als wenn irgendetwas den Port schon belegt...
                    Mal mit TOP geschaut welche Prozesse da so laufen?
                    Bitte mal das Abfragen:
                    ls -l /dev/ttyUSB*
                      Installiert habe ich Ubuntu 18.04.1 LTS \n \l ist meines Wissens mit GUI
                      Großartig installiert hab ich soweit eigentlich nichts außer alle iobroker Adapter. Der NUC ist soweit nur für iobroker gedacht. Am Gerät selbst ist nichts weiter angeschlossen.
                      Ich finde leider deine Frage nach dem Serialport Package nicht?
                      top - 13:23:04 up  5:22,  2 users,  load average: 0.15, 0.25, 0.19
                      Tasks: 210 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  2.4 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 96.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                      KiB Mem :  7831052 total,  5195336 free,  1843308 used,   792408 buff/cache
                      KiB Swap:  4194300 total,  4194300 free,        0 used.  5704952 avail Mem
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                       1453 root      20   0 1278820 116656  24048 S   4.3  1.5  18:43.33 iobroker.js-con
                       1822 root      20   0 1138636 133912  23628 S   1.3  1.7   4:20.70 io.javascript.0
                       1955 root      20   0 1073420 130612  23960 S   1.3  1.7   5:29.40 node-red
                      13762 root      20   0   42936   4160   3400 R   1.3  0.1   0:01.39 top
                       1366 root      20   0  301376  39428  21712 S   0.7  0.5   1:22.65 Xorg
                       1475 digital+  20   0 1918368  49828   8344 S   0.7  0.6   1:46.12 sabnzbdplus
                       1567 lightdm   20   0  646224  33568  27324 S   0.7  0.4   1:40.35 slick-greeter
                       1716 root      20   0 1079472  67644  24380 S   0.7  0.9   0:18.10 io.cloud.0
                       1747 root      20   0  990052  48036  23568 S   0.7  0.6   1:19.97 io.ping.0
                       2124 root      20   0 1009596  67444  23880 S   0.7  0.9   0:56.88 io.modbus.0
                       1153 mysql     20   0 1482780 187744  14848 S   0.3  2.4   0:35.29 mysqld
                       1761 root      20   0 1012372  64224  23644 S   0.3  0.8   0:44.00 io.hm-rega.0
                       1892 root      20   0  994596  56560  23680 S   0.3  0.7   0:14.40 io.node-red.0
                       1920 root      20   0  998852  59548  23676 S   0.3  0.8   0:15.94 io.hm-rpc.0
                       1945 root      20   0 1003320  52248  23732 S   0.3  0.7   0:16.69 io.hm-rpc.1
                       2037 root      20   0  987584  49216  23728 S   0.3  0.6   0:16.22 io.mihome.0
                       2052 root      20   0 1212400  68844  24528 S   0.3  0.9   0:45.86 io.alexa2.0
                       2085 root      20   0 1000388  62916  24228 S   0.3  0.8   0:13.35 io.unifi.0
                       2114 root      20   0  988272  49172  23632 S   0.3  0.6   0:14.79 io.scenes.0
                          1 root      20   0  225864   9820   6892 S   0.0  0.1   0:05.58 systemd
                          2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
                          4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
                          6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                          7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.53 ksoftirqd/0
                          8 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:26.59 rcu_sched
                          9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
                         10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 migration/0
                         11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.12 watchdog/0
                         12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
                         13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
                         14 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/1
                         15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 migration/1
                         16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.79 ksoftirqd/1
                         18 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
                         19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
                         20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/2
                         21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 migration/2
                         22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.52 ksoftirqd/2
                         24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H
                         25 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
                         26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/3
                         27 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 migration/3
                         28 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.36 ksoftirqd/3
                         30 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H
                         31 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                      für deinen ls Befehl hab ich folgenden output
                      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 15 12:22 /dev/ttyUSB0
                        Ich habe ein Update für euch. Auf Wunsch von Weidmann Elektronik habe ich den Lesekopf via Test Software unter Windows angeschlossen und getestet. Ich konnte bidirektional mit 300 7E1 den Kopf auslesen. Siehe Screenshot:
                        Jetzt ist die große Preisfrage, wie bekomme ich ihn unter Linux zum laufen.
                        Hat jemand netterweise für mich die Befehle, die ich bräuchte um ihn quasi nochmal zu reseten und neu einzubinden? Vllt hab ich ja da einen entscheidenden Fehler gemacht?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                          Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.
                          Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.
                          Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.
                          cd /opt/iobroker
                          npm i serialport
                          Hier nochmal meine Frage zu Serialport.
                            RappiRN Most Active @digitalnaive last edited by
                            Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse 😞
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
                            host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
                            host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                            Hier ist meiner Meinung nach kein Serialport-Error zu erkennen. Also diese Einstellungen nochmal machen, aber bitte bei der ersten Einstellung (Data Request Interval) mal bitte 60 eintragen, wenn du da immer noch ne "0" drin zu stehen hast wird schon das nächste Abfragen gestartet, obwohl noch gar nichts ausgelesen wurde! Irgendwo hatte ich gelesen, dass dein Zähler sehr langsam sein soll! Momentanverbrauch geht sowieso nicht, dann reichen auch 60 sek.
                            Wenn du jetzt probierst zeig doch bitte nochmal einen Screenshot deiner Einstellungen.
                            Enrico
                            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              cd /opt/iobroker
                              npm i serialport
                              Ganz am Ende steht: Version 6.2.2
                                digitalnaive @RappiRN last edited by
                                @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                                Enrico
                                Also ich hab es mit 300 nochmal probiert, da ja auch das Windows Programm nur mit 300 Erfolg brachte. Leider wieder kein Erfolg und wieder die Nachricht
                                smartmeter.0	2019-02-18 16:47:47.431	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-02-18 16:47:47.426	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
                                  @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                                  @digitalnaive
                                  Hast du das gemacht?
                                  kannst du uns bitte aktuell halten
                                    @digitalnaive
                                    Ja hab ich gemacht.
                                    Homoran Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
                                      @digitalnaive
                                      wie lange hat es unter windows gedauert bis die Werte da waren?
                                      Dauerte es unter 1 Sekunde oder eher länger.
                                      Wenn länger musst du die Zeit nochmal erhöhen.
                                      Zum Testen schadet das eh nicht, gerade bei 300Baud
                                      Dann kann man sich langsam heruntertesten
                                        @Homoran unter Windows waren es definitiv mehr als 1 Sekunde. Bauchgefühl waren zwischen 10 und 20 Sekunden um den Dreh. Ich bin leider noch nicht ganz dahintergestiegen wie das in Abhängigkeit von der Data Request Intervall Zeit steht? Das besagt doch, dass ich in 60 Sekunden wieder einen Wert abfrage, oder?
                                        Dann sollte doch genug Zeit da sein, die Werte zu erhalten, oder was kapiere ich nicht?
                                          @digitalnaive
                                          Alles gut!
                                          mein Fehler
                                            RappiRN Most Active last edited by RappiRN
                                            Hast du auch schonmal probiert bei serial response timeout ein paar, vielleicht 30, Sekunden einzutragen, ich verstehe das als Wartezeit, bis eine Antwort kommen soll.
                                            Enrico
                                            3625
                                            2287181
