    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • a200
      a200 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      ja, aber dann wird die 0.2.27er Version geladen und die macht bei der Erstellung einer Instanz Probleme!!002.PNG.
      Welches os hast du denn und wann hast du die 0.2.26 Version Installiert?
        sigi234 Forum Testing Most Active @a200 last edited by sigi234
        @a200
        Windows 10, bin wieder auf die 0.2.26 gegangen.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @sigi234 last edited by a200
          @sigi234 said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          @a200
          ok. ich bin auf der qnap. aber wie kannst du auf 0.2.26 gegangen. Bei der Katz kriege ich automatisch die 0.2.27.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Sag mal Dutchman, wann gibt es denn eine neue Version?
            Besonders das todo
            "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings"
            ist für mich interessant, da ich immer die letzten Tage/Wochen per Balkengrafik anzeigen lasse.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @a200 last edited by
              @a200 said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              Du musst den Expertenmodus einschalten. Dann siehst du ganz rechts (neben dem Papierkorb) ein neues Symbol. Mit dem kannst du dann die Version auswählen.
              • a200
                a200 @Negalein last edited by
                @Negalein said in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                Vielen Dank, wenn du Screenshots von oben siehst, dann wirst du merken, dass dieses Icon bei dem Adapter bei mir nicht angezeigt wird. Allerdings habe ich mir Dutchmans Hilfe das Problem gelöst. Ich habe das latest-repo als default angemeldet und dann wurde die 0.2.26 gezogen. Danach die Respos wieder aus Standard gesetzt. Also alles gut jetzt! vielen Dank an alle!
                porty 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Treep77 last edited by Treep77
                  Hab die 0.2.26 Version installiert. Muss man die Objektordner (Tage/Woche---) selbst erstellen?? Bekomme bei den Objekten keine Unterordner angezeigt.
                  EDIT: Fehler gefunden....hab 2 Häckchen vergessen.
                  • Dutchman
                    Dieses Wochenende wird weiter gehen in der Entwicklung dieses Adapters hatte bissl zuviel tun letzten Wochen 😉
                    • hg6806
                      Klasse !!!
                      • SmarthomeMF
                        SmarthomeMF last edited by
                        Ich lese wieder mit
                          burncolonia last edited by
                          Ein freundliches Hallo in die Runde. Auch ich habe mich sehr über diesen Adapter gefreut, kann ich doch damit perfekt meinen Stromverbrauch messen bzw mitloggen.
                          Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich wollte aus Performance-Gründen den Raspi gegen einen NUC mit 8GB RAM austauschen. Der Umzug klappt auch soweit gut nur werden leider keine Daten von sourceanalytix übernommen. Weder über iobroker backup / restore noch über den kopierten History Ordner.
                          Könnte mir jemand sagen wo die Daten liegen?
                          Freundliche Grüße
                          vom BuRn
                            Homoran Global Moderator Administrators @burncolonia last edited by
                            @burncolonia
                            Hattest du auf dem Raspberry Pi redis aktiviert?
                              burncolonia @Homoran last edited by burncolonia
                              @Homoran nicht wissentlich. jedoch wurde beim restore gemeckert er würde Redis nicht erreichen, welches ich dann nachinstalliert habe ...
                              hilft das weiter oder was kann ich noch liefern?
                              • Palm_Maniac
                                Palm_Maniac last edited by
                                ich habe hier gerade ein Problem festgestellt. Ich nutze den Adapter unter anderem auch um die Daten unserer PV-Anlage zu erfassen. Dazu habe ich SA auf das ModBus Register 30531 angesetzt. Dort habe ich dann den Messurement Type auf Electricty delivery gestellt und bei Kosten nur Counter Values angehackt. Das war im Januar. Mittlerweile hat sich der Zählerstand um 90kWh erhöht, aber laut SA haben wir nur 10kWh erzeugt. Es werden keine Daten mehr ausgewertet. Die Verbrauchsdaten vom Stromzähler oder die Einspeisung ins Netz werden sauber erfasst.
                                Ich habe auch vor einigen Wochen den Adapter Statistics installiert aund ebenfalls auf das ModBus Register losgelassen. Der erfasst sauber alle Änderungen. Im Log taucht auch nur Statistics auf mit Änderungen, von SA keine Spur, dabei steht es Grün. Installiert ist die Version 0.2.26. Was ist da los, habe ich irgendwo falsch konfiguriert?
                                  @burncolonia
                                  Es würde es erklären.
                                  Hast du denn redis mitgesichert?
                                  bzw. was für ein Backup hast du wiederhergestellt
                                  Sollte das Backup redis enthalten haben bin ich jetzt überfragt, was dann passiert, wenn es zum zeitbunkt des restores NICHT auf dem Zielrechner installiert ist.
                                  Ich fürchte dass eine nachträgliche Installation (natürlich) nicht die Daten aus dem Nichts importieren wird
                                    cyberax last edited by cyberax
                                    bei mir läuft der Adapter irgendwie erst gar nicht (0.2.26):
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	info	Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/home/iob/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/home/iob/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/home/iob/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.334	error	Caught by controller[0]: at initialize (/home/iob/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
                                    host.castle	2019-02-25 10:32:42.333	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                    Das Ganze auf
                                    Node.js: v8.11.2
                                    NPM: 6.5.0-next.0
                                    JS adapter "Skriptausführung" 4.1.4
                                    Typ: js-controller Verfügbar: 1.5.7
                                    Titel: JS controller Eingerichtet: 1.4.2
                                    OS: linux
                                    Hat jemand ne idee?
                                    Viele Grüsse
                                    sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @cyberax last edited by
                                      @cyberax sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.21] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                      js-controller
                                      Welche Version von js-controller hast du?
                                        ist das der JS adapter "Skriptausführung"? ---> 4.1.4
                                            OS: linux
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            284861
