    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      skokarl last edited by
      @Kuddel
      ich sitze hier immer noch mit offenem Mund, nicht wegen der Optik alleine, sondern
      auch wegen der Arbeit die in dem steckt was Du gemacht hast.
      Hammer, ganz ehrlich.!
      Was da alles im Hintergrund läuft lässt jedes Männerherz höher schlagen.
      Aber eins vermisse ich bei den Views,...was ist mit Youtube Integration, oder Skype,...
      Magst Du das nicht, oder geht sowas gar nicht ?
      Da ich mich zu den absoluten Newbies zähle darf ich hoffentlich noch so Fragen stellen 🙂
      Mein Tablet kommt an die Wand sobald jetzt die Edelstahlplatte fertig ist, und sowas wie mit meiner Schwester skypen
      oder bei Youtube nen Rezept suchen könnte ich mir noch vorstellen, mag aber eben auch sein dass man sowas nicht so einfach realisieren kann.
      Gruß Bernd
        Kuddel @skokarl last edited by
        @skokarl
        Skype verwende ich gar nicht und YT eher auf dem Handy. Daher hatte ich bisher noch kein Bedürfnis das einzubauen
          derrapf @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
          @derrapf
          Das Widget setzt Stunde und MInuten in heweils einem Datenpunkt, die dann von einem Skript verarbeitet werden.
          Die Adapterstati werden ohne Skript abgefragt. EInfach mal unter Objekten gucken, ob das sowas wie Connected für den jeweiligen Adapter angeboten wird. Das habe ich dann verwendet
          Danke!
          Gruss Ralf
            Kaiman55 @Kuddel last edited by
            @Kaiman55
            Wenn du meine VIS importierst, hast du genau die gleichen Seiten und Menüs wie ich.
            Es wird ischer nicht alles richtig angezeigt, da bei dir Objekte, Werte und Skripte fehlen, aber die Widgets an sich sind vorhanden
            Moin Kuddel,
            ich versuche jetzt mal anzufangen.
            Habe als erstes alle Adapter eingerichtet, die Du aufgelistet hast.
            Die ZIP habe ich mit allen darin enthaltenen Unterverzeichnisse unter
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons
            abgelegt.
            Was mache ich mit der Datei vis-user.css?
            Die ist bei mir nur 0 Bytes gross.
            Dann habe ich versucht die vis-views.json über Views/View importieren zu importieren.
            Als Viewnamen habe ich meine_visgewählt.
            Das scheint aber der falsche Weg zu sein, weil ich einige Fehlermeldungen: Cannot render view meine_vis. invalid settings
            bekomme.
            Danach habe ich zwar einen Reiter "meine _vis", aber keinen Inhalt.
            LG Kai
              Kuddel @Kaiman55 last edited by
              @Kaiman55 für den Import darfst du die Datei nicht entpacken.
              Einfach die ganze ZIP-Datei beim Import als Quelledatei verwenden und importieren
                Kaiman55 @Kuddel last edited by Kaiman55
                Vielen Dank für die Info.
                Hab das Projekt jetzt geladen und.... es erschlägt mich erstmal 😄
                Ich denke ich werde erstmal klein anfangen und versuchen die Dinge in Deiner VIS zu verstehen.
                Kann ich eigentlich einzelne Reiter aus Deinem in mein Main Projekt kopieren?
                LG Kai
                  @Kaiman55 du hast die möglichkeit einzelne Widgets oder einzelne Views (Seiten) zu exportieren und in deine VIS einzubauen.
                  So kannst du Teile übernehmen, die bei dir gut reinpassen.
                  So habe ich es bei meiner VIS auch gemacht
                    Du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank!
                    Eine letzte Frage:
                    Auf der Seite 100_Startseite diese einzelnen Felder (wohl Widgets genannt) sind ja Verknüpfungen zu den entsprechenden Seiten.
                    Mit welchem Widget aus der linken Menue-Leiste erste ich sowas?
                    LG Kai
                      @Kaiman55 das ist das Widget "view in widget"
                        Hi Kuddel,
                        die Start und Navi Seite habe ich jetzt eingebunden.
                        Natürlich fehlen noch all die Verlinkungen für die anderen Seiten.
                        Wollte auf jeden Fall den Wetterbereich einbinden.
                        Was mich dort irretiert:
                        Dort sind für die Icons Deine IPs eingetragen.
                        "src_0": "http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png",
                        "src_1": "http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png",
                        etc
                        Die passen aber nicht mit der Icon Struktur, wie Du sie hast.
                        Dort liegen sie doch unter /vis.0/main/Meine_Icons/Wetter_HD/
                        Oder verwechsel ich da jetzt etwas?
                        Und dann sind da noch Icon Angaben zu: /vis/signals/lowbattery.png
                        Die muss ich dann vom Adapter Mfd icons as PNG kopieren?
                          Kuddel @Kaiman55 last edited by Kuddel
                          @Kaiman55
                          Die Icons die da mit IP hinterlegt sind, kommen direkt vom Adapter "daswetter".
                          Man kann die IP auch weglassen, nur dann zeigt mein Tablet die Icons nicht korrekt an, weil die DNS-Auflösung irgendwie nicht sauber funktioniert.
                          Das Bidl "/vis/signals/lowbattery.png" ist ein Standard-Eintrag bei dem Widget. Solange unter
                          Objekt ID nichts eingetragen ist, wir das Bild (lowbattery) auch nicht angezeigt
                            Hi Kuddel,
                            hoffe ich nerve nicht zu sehr.
                            Wetter:
                            Mich hat es nur verwirrt.
                            Dann kann ich den Pfad:
                            /daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria1/
                            nehmen.
                            Wegen des Battery Symbols:
                            Das Verzeichnis /vis/signals/ habe ich aber gar nicht.
                              @Kaiman55 ja den Pfad kannst du nehmen
                              Hehe, ob es den Pfad gibt, weiß ich gerade auch nicht 😄 Der Wert steht halt immer drin, wenn man mit Signalbildern arbeitet
                                Kaiman55 last edited by Kaiman55
                                erledigt
                                  Hi Kuddel,
                                  ich habe das CCU Icon mal auf weiss mit transparenten Hintergrund für die Navi Zeile angepasst.
                                  Vielleicht kannst Du es ja brauchen.
                                  Einen schönen Abend
                                  Kai
                                    @Kaiman55 super, danke.
                                    habe es direkt eingebaut.
                                    was icons angeht, habe ich leider null Ahnung, wie man z.B. den Hintergrund entfernt.
                                    Deswegen sieht meine Systenübersicht auch noch nicht so geil aus (Alexa Icons haben alle weißen Hintergrund).
                                    K opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Kuddel
                                      Ändere ich die Tage auch noch und poste sie hier.
                                      Ich habe auch noch ein paar Fragen 😄
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                                        Den transparenten Hintergund von png. Dateien, kannst Du ganz einfach mit dem Programm paint.net machen. Müsste auch mit anderen Bilddatei-Endungen funktioneren (jpg,bmp...)
                                        • totocotonio
                                          totocotonio @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel
                                          wo holtst Du denn die beiden Log´s her.
                                          Welche Datenpunkte sind deenn das.
                                            Kuddel @totocotonio last edited by
                                            @totocotonio klick mal ein paar Seiten zurück, da habe ich das beschrieben.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            505191
