    4. BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
    UNSOLVED BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
      msiemers last edited by
      Ich habe schon mehr als 10 Minuten gewartet. leider passiert nichts weiter.
      Müsste er die weiteren Schritte aufgrund der gesetzten Debug Einstellung nicht komplett darstellen
      und nicht verdeckt arbeiten?
        Homoran Global Moderator Administrators @msiemers last edited by
        @msiemers
        Das komplett Backup dauert sehr lange. Je nach Hardware
        Da du aber eingestellt hast, den iobroker während der Zeit abzuschalten, kann dir auch nichts angezeigt werden.
          Mc23 last edited by
          Ich habe das gleiche Problem bei jedem egal ob minimal oder komplett. Die Backups werden nicht eingespielt. Habe 24 std gewartet und passiert ist nichts. Ich musste dann das Backup vom nas wieder auf den nuc kopieren und dann über putty das backup einspielen anders geht es nicht .
          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Mc23 last edited by
            @Mc23 sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
            Meinst du ein Restore?
            Das ist aber nicht
            das gleiche Problem
            Bitte neuen Thread aufmachen
              Ich warte jetzt noch mal ein wenig länger. Ich habe als Hardware einen PC dahinter. Eigentlich müsste das einigermaßen schnell erledigt sein.
              Die Sicherung wird wohl so 700MB groß werden.
                msiemers @Homoran last edited by
                @Homoran
                Den soll man doch auch abschalten wenn man wirklich alle Zustände gesichert bekommen möchte.
                Komisch ist nur, das wenn ich mich mit putty mit dem System verbinden und eine iobroker status Abfrage mache,
                erhalte ich folgendes:
                Wenn ich den ioBroker beenden möchte und ein iobroker stop eingebe kommt folgendes:
                Ich habe das Gefühl das genau das auch das Script versucht und der iobroker gar nicht richtig beendet wird. Ich kann den iobroker nur über
                sudo systemctl stop iobroker
                beendet.
                  @msiemers
                  Dann hast du das Pech, dass du eine Installation hast, mit der das issue noch Bestand.
                  Es gibt da bald einen Patch für
                  @simatec weiss da vielleicht mehr
                  • simatec
                    @Homoran
                    Ja es gibt bereits einen Patch in der Testphase.
                    Auf Wunsch soll diese noch nicht im Forum gepostet werden.
                    @msiemers
                    Du hast ein PN von mir.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
                      Also du sprichst von einem Restore.
                      Welche Version von backitup ist installiert?
                      Wann hast du in etwa deine Iobroker Installation aufgesetzt.
                      Es gab einen Bug im Installer, von dem du eventuell betroffen sein könntest.
                        @simatec
                        Ich habe den Fix eingespielt. der ioBroker wird auch direkt beendet. Zu erkannen das die Webseite grau wird.
                        Ein Total Backup wird auch erstellt. Die BackitUp Ausführung wird aber nicht komplett beendet:
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @msiemers last edited by simatec
                          @msiemers
                          Installiere mal bitte die Github Version 1.1.2.
                          Da habe ich was gefixt mit dem Starten nach Backup und Restore.
                          Oben unter Adapter auf die Katze gehen und da backitup in der Liste auswählen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                            @simatec
                            Dann noch einen Upload
                            • simatec
                              @Homoran
                              Stimmt 😉
                                @simatec Das hat alles einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                                Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?
                                • simatec
                                  @msiemers sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
                                  Im Prinzip nicht ...
                                  Aber ich würde an deiner Stelle nie einen restore für ein neues System mit einem total Backup machen.
                                  Dann hast du keine saubere Installation. Das Total ist eher als Notfall Backup zu betrachten.
                                  Mache ein Standard Backup und stelle das auf dem neuen System her.
                                  So werden alle Adapter neu installiert und Einstellungen, Scripte, VIS etc übernommen.
                                    Ok, Danke das werde ich mal machen.
                                    • simatec
                                      @msiemers
                                      Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                                        warp735 last edited by
                                        Hallo...
                                        Musste meinen Raspi auch neu aufsetzen. Standard Restore lief durch, aber meine kompletten VIS views fehlen 😞
                                        Lass nun gerade das volle Backup laufen in der Hoffnung dann wieder alles zu haben.
                                        Wie lange muss ich da warten? Läuft jetzt seit ca 2 Stunden und ich habe keine Ahnung ob da was gemacht wird oder er sich aufgehängt hat.
                                        Gruß Benni
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @warp735 last edited by
                                          @warp735
                                          Kopiere dir doch die VIS einfach aus dem Total Backup raus.
                                          Im Minimal wird die VIS gesichert.
                                          Das minimal entspricht dem Standard iobroker backup.
                                          Ich habe aber hier gelesen, dass es Einzelfälle gab, wo die VIS nicht mit gesichert wurde. Es lag da wohl an älteren node Versionen, die dieses Problem verursacht haben.
                                            Danke... Hab ich auch gerade gemacht. Auch history hab ich wieder alles.
                                            Bei vis fehlen mir aber nun fast alle widgets. Nur die views sind wieder da. Muss ich noch was kopieren?
                                            Hab vis.0 komplett rüber genommen
                                            backitup solved
                                            4887
