    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      Kueppert last edited by
      @maniac:
      Hi.
      Ich habe anscheinend ein Problem mit dem Speedtest.
      Bisher lief es sehr gut und er hat mir immer die aktuelle Bandbreite gemessen.
      Seit ca. 1 1/2 Tagen bekomme ich aber nur noch unrealistische Werte.
      Es schwankt immer so um 0,5m/Bit Ping 3600.
      Ein Test am PC liefert immer noch normale Werte.
      Kann es sein, dass Speedtest.net was geändert hat?
      Funktioniert es bei euch noch?
      filename="2018-07-14 00_08_13-vis.jpg" index="0">~~ ` Hi, habe eben noch einen Test bekommen via Skript… Läuft alles bei mir noch einwandfrei...
        maniac last edited by
        @Kueppert:
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
        Irgendwas ist kaputt.:(
        Habe gerade nochmal mit komplett anderer Hardware (einem zweiten Raspi und meiner alten IOBroker Intallation) getestet.
        __Das kann ich als Fehlerquelle auch ausschließen.
        Bekomme auch dort das gleiche Ergebnis.__
        Jemand noch eine Idee?
        EDIT: Habe auf dem zweiten PI jetzt doch normale Werte. Liegt also anscheinend doch an der ersten Instanz.
        Aber wo fange ich an zu suchen?
        Netzwerkeinstellungen sind an sich gleich, habe das Modul mit npm install –global speed-test überinstalliert, das skript neu angelegt. Ergebnis bleibt immer gleich. 😞
          aleks-83 last edited by
          Vielen Dank für das coole Script! 8-)
          Genau sowas habe ich gesucht.
          Ich habe das Script erstellt und den global speedtest npm installiert.
          Dann habe ich mit````
          speed-test --json --verbose
          (In deinem Script ist übrigens ein Tippfehler. dort steht:````
           spped -test --json --verbose
          Diese Ausgabe habe ich im putty erhalten:
          ! pi@ioBroker-RasPi:~ $ speed-test –json --verbose
          ! {"ping":56,"download":38.8,"upload":6,"data":{"speeds":{"download":38.835,"upload":5.961,"originalDownload":4276979,"originalUpload":654237},"client":{"ip":"XXXXXXXX","lat":50.0000,"lon":8.000,"isp":"Deutsche Telekom AG","isprating":3.7,"rating":0,"ispdlavg":0,"ispulavg":0,"country":"DE"},"server":{"host":"speedtest.spacken.net","lat":50.000,"lon":7.000,"location":"Hagen","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"Spacken.net","distance":69.81,"distanceMi":43.38,"ping":56,"id":"15431"}}}
          Die Datenobjekte werden bei mir auch erstellt, allerdings beide mit dem Wert null MBit/s
          Dann habe ich regelmäßig (vermutlich immer wenn das Script ausgeführt werden sollte!?)
          eine Fehlermeldung im Log:
          EDIT:
          Jetzt haben meine Datenobjekte Werte erhalten.
          Aber im Log habe ich reichlich Warnungen:
            habe auch seit ein paar Tagen das Phänomen, dass meine SpeedTest-Ergebnisse nicht mehr der Realität entsprechen. Habe bereits alle Objekte gelöscht und das Skript neu gestartet - leider ohne Erfolg.
            Hat hier schon jmd eine Lösung gefunden und mag diese teilen?
            Danke und Grüße, Thorsten
              Djpredator69 last edited by
              hier ist mal meine anzeige in vis ,ist nur eine tabelle mit allen daten
              15783_widget.txt
                chka last edited by
                @aleks-83:
                EDIT:
                Unbenannt3.png `
                Dein prob habe ich auch, man muss in der js Instanz noch den harken bei Erlaube das Kommando "exec" nur dabei stürzt bei mir io ab
                  Kunibert @chka last edited by
                  Das Skript funktionierte bei mir monatelang ohne Probleme aber nun - seit etwa 3 Wochen - passt der Serverstandort nicht mehr. Gehe ich manuell auf die Seite speedtest.net wählt er einen Serverstandort in der Nähe, lasse ich das Skript über ioBroker oder alternativ den Befehl über die Commandline laufen wählt er bei mir Norwegen als Standort und zeigt damit natürlich völlig unbrauchbare Messwerte an.
                  Habt ihr das Problem auch?
                  RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RK62
                    RK62 @Kunibert last edited by RK62
                    @Kunibert
                    War bei mir auch so, scheint seit 25.01. falsch zu laufen.
                    Habe das modul speed-test neu installiert, danach war alles wieder gut:
                    npm install --global speed-test
                    Gruß, Ralf
                      Balu1973 last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      ich bin gerade auf dieses Script gestoßen. Leider ist die Ausgabe - wahrscheinlich durch den Umzug ins neue Forum - sehr zerhackt (Beim kopieren kommen html Tags mit ins Javascript, u.a.)
                      Kann bitte jemand seine lauffähige Version hier noch einmal einstellen, dass sie korrekt kopiert werden kann?
                      Danke und Grüße,
                      Balu
                      • Master67
                        Master67 last edited by
                        @RK62 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                        Da bin ich mit dabei..... wäre Super ! 🙂
                        • RK62
                          RK62 @Balu1973 last edited by
                          @Balu1973 Das Formatproblem im neuen Forum scheint mit dem Browser zusammen zu hängen. Mit Chrome wird es richtig dargestellt. Ich habe es kopiert und hier angehängt: SpeedTest.txt
                          Gruß, Ralf
                            Prima! Vielen Dank!
                            Grüße,
                            Balu
                              Kunibert @RK62 last edited by
                              @RK62
                              Vielen Dank Ralf, es scheint jetzt wieder zu funktionieren!
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Kunibert last edited by
                                @Kunibert
                                Kann es sein das es auf Windows Systemen nicht geht?
                                  helfi9999 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  bekomme auch keine Daten habe einen Rock64.
                                  Datenfelder bleiben leer wie bei sigi234 auf dem Bild.
                                    helfi9999 @helfi9999 last edited by
                                    Es dauert etwas dann erscheinen die Daten
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @helfi9999 last edited by
                                      @helfi9999 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                                      Leider kommt bei mir immer noch nichts..........
                                      Wenn ich über Windows Konsole abfrage kommen die Daten aber.
                                        sveni_lee @sigi234 last edited by
                                        mir war aufgefallen, das meine Messungen aus dem iobroker nie mit den Messungen aus meinem Handy über einstimmen.
                                        jetzt habe ich mal einen zweiten speedtest auf dem Linux-Rechner probiert:
                                        svenilee@Gotham-City:~$ speed-test --jason --verbose
                                               Ping   105 ms
                                           Download   31 Mbps
                                             Upload   8.2 Mbps
                                             Server   speedtest.nornett.net
                                           Location   Alta (Norway)
                                           Distance   NaN km
                                        und speedtest-cli
                                        svenilee@Gotham-City:~$ speedtest-cli
                                        Retrieving speedtest.net configuration...
                                        Retrieving speedtest.net server list...
                                        Testing from Deutsche Telekom AG (xx.xx.xxx.xx)...
                                        Selecting best server based on latency...
                                        Hosted by Cronon AG (Berlin) [41.73 km]: 7.965 ms
                                        Testing download speed........................................
                                        Download: 45.24 Mbit/s
                                        Testing upload speed..................................................
                                        Upload: 9.09 Mbit/s
                                        das ist schon ein krasser unterschied
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @sveni_lee last edited by sigi234
                                          @sveni_lee
                                          Ich glaube da liegt der Fehler bei mir:
                                          javascript.0	2019-03-01 10:30:00.119	error	konnte nicht gefunden werden.
                                          javascript.0	2019-03-01 10:30:00.119	error	script.js.Test.Speedtest: Der Befehl "speed-test" ist entweder falsch geschrieben oder
                                            @sigi234
                                            hast Du mall eine Messung mit dem Handy gemacht? nur zum Vergleich. ich habe mit dem Speedtest extreme Schwankungen seit zwei/drei Wochen.
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            35000
