    4. [Fixed] js-Controller beta
    • I
      iben last edited by
      Ich werde heute Abend auch testen!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Homoran:
        Habe nach wie vor diesen Fehler.
        Die Daten unter States werden auch nicht mehr upgedated.
        So sind die Rolläden noch alle auf 100%, seltsamerweise stammt der Eintrag von heute morgen, bevor ich die CCU neu gestartet habe.
        Allerdings sind die Daten im parallel laufenden ccu.io alle aktuell.
        Dann kann es eigentlich nicht an der CCU liegen.
        Rainer `
        Doch Rainer. Es liegt an CCU.
        Hast du letzte Woche die Skripts an CCU geändert?
        Kannst du /opt/iorboker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js
        mit dieser Datei ersetzen und mir dann nach restart von hm-rega diese Datei /opt/iorboker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega-log.log schicken?
        48_hm-rega.js
          Bin noch unterwegs (das Hotel in Kassel steht noch 😉 )
          Ja ich habe ein neues script drin.
          Aus den Schnipseln von alchy lese ich jetzt CPU load und memfree der lxccu aus.
          http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 78#p207678
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          EDIT:
          log-Datei anbei
          144_hm-rega-log.log
          EDIT2:
          wenn ich das log überfliege sind da CuxD-Werte drin.
          Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt
          • I
            iben last edited by
            Die Installation lief bis auf die schon genannten node 0.8.x Warnungen unter Windows sauber durch:
            C:\Program Files\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master/
            > ws@0.5.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\nod
            e_modules\ws
            > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
            C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws>node "
            C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
            npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
            npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
            npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
            npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
            npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
            > ws@0.4.31 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engin
            e.io-client\node_modules\ws
            C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_mod
            ules\ws>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
            > iobroker.js-controller@0.6.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
            > node lib/setup.js setup first
            iobroker.js-controller@0.6.0 node_modules\iobroker.js-controller
            ├── daemonize2@0.4.2
            ├── mime@1.2.11
            ├── node-schedule@0.1.13
            ├── ncp@0.6.0
            ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0)
            ├── adm-zip@0.4.7
            ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
            ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.
            4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
            ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
            ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.2, engine.io@1.4.3)
            ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6)
            ├── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, component-em
            itter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3)
            └── npm@2.3.0
            • Bluefox
              @Homoran:
              EDIT:
              log-Datei anbei
              filename="hm-rega-log.log" index="0">~~
              EDIT2:
              Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt `
              Fehler ist in deinem Skript. Es wird folgende Zeile erzeugt:
              "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775
              Muss aber so sein
              "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775",
              Kannst du da in forum fragen, wie es beseitigt werden konnte?
              • Bluefox
                Ich habe neue Version von hm-rega erzeugt. Da werden die \n ersetzt. Aber es ist trotzdem nicht OK dass \n in dem Wert drin steht…
                  Ich sehe kein \n und auch keinen Zeilenumbruch.
                  Suche in der Datei was du mir gegeben hast "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS"
                    Habe es gefunden, aber laut alchy wird da kein Zeilenumbruch erzeugt.
                    Kann dieser durch ioBroker erzeugt werden?
                    Nach update des hm-rega tritt der Fehler nicht mehr auf.
                    Wegen des CCU-Skriptes sind wir aber noch dran.
                    Rainer
                    • Bluefox
                      @Homoran:
                      Rainer
                      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                      Nein ioBroker erzeugt das nicht. Man verwendet da Kommando "uptime" (vermutlich) und uptime bringt Zeilenumbruch mit.
                      Habe jetzt in hm-rega das ausgebügelt..
                        Das script ist wie folgt:
                         !CCU Speicher und Load auslesen
                        dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/meminfo | grep 'MemFree:'");
                        dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                        var x = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State().Substr(15,12);
                        !dom.GetObject("SYSfreeMem").State(x);
                        dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/loadavg");
                        var y = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                        var eins = y.Substr(0,4);
                        var zwei = y.Substr(5,4);
                        var drei = y.Substr(10,4);
                        !dom.GetObject("Load_1min").State(eins);
                        !dom.GetObject("Load_5min").State(zwei);
                        !dom.GetObject("Load_15min").State(drei);
                        WriteLine ("freier Speicher: "# x )
                        WriteLine ("Loadbalance: "# eins # " | "# zwei # " | "# drei);
                        Die letzten Writeline Zeilen wurden auskommentiert, die zeilen davor aktiviert.
                        Rainer
                        • Bluefox
                          @Homoran:
                          Rainer
                          cat /proc/loadavg
                          Generiert \n am Ende.
                          Aber es ist sowieso in hm-rega gelöst.
                            Danke.
                            Ja läuft jetzt einwandfrei.
                            3527
