    4. BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
    UNSOLVED BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @msiemers last edited by
      @msiemers
      Dann hast du das Pech, dass du eine Installation hast, mit der das issue noch Bestand.
      Es gibt da bald einen Patch für
      @simatec weiss da vielleicht mehr
      • simatec
        @Homoran
        Ja es gibt bereits einen Patch in der Testphase.
        Auf Wunsch soll diese noch nicht im Forum gepostet werden.
        @msiemers
        Du hast ein PN von mir.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
          @Mc23 sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
          Ich habe das gleiche Problem bei jedem egal ob minimal oder komplett. Die Backups werden nicht eingespielt. Habe 24 std gewartet und passiert ist nichts. Ich musste dann das Backup vom nas wieder auf den nuc kopieren und dann über putty das backup einspielen anders geht es nicht .
          Also du sprichst von einem Restore.
          Welche Version von backitup ist installiert?
          Wann hast du in etwa deine Iobroker Installation aufgesetzt.
          Es gab einen Bug im Installer, von dem du eventuell betroffen sein könntest.
            @simatec
            Ich habe den Fix eingespielt. der ioBroker wird auch direkt beendet. Zu erkannen das die Webseite grau wird.
            Ein Total Backup wird auch erstellt. Die BackitUp Ausführung wird aber nicht komplett beendet:
            • simatec
              simatec Developer Most Active @msiemers last edited by simatec
              @msiemers
              Installiere mal bitte die Github Version 1.1.2.
              Da habe ich was gefixt mit dem Starten nach Backup und Restore.
              Oben unter Adapter auf die Katze gehen und da backitup in der Liste auswählen.
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                @simatec
                Dann noch einen Upload
                • simatec
                  @Homoran
                  Stimmt 😉
                    @simatec Das hat alles einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe.
                    Muss ich etwas beachten, wenn ich die gesicherte Datei auf einem anderen Rechner per Backitup wiederherstellen möchte?
                    • simatec
                      @msiemers sagte in BackitUp - Komplettsicherung funktioniert nicht:
                      Im Prinzip nicht ...
                      Aber ich würde an deiner Stelle nie einen restore für ein neues System mit einem total Backup machen.
                      Dann hast du keine saubere Installation. Das Total ist eher als Notfall Backup zu betrachten.
                      Mache ein Standard Backup und stelle das auf dem neuen System her.
                      So werden alle Adapter neu installiert und Einstellungen, Scripte, VIS etc übernommen.
                        Ok, Danke das werde ich mal machen.
                        • simatec
                          @msiemers
                          Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
                            warp735 last edited by
                            Hallo...
                            Musste meinen Raspi auch neu aufsetzen. Standard Restore lief durch, aber meine kompletten VIS views fehlen 😞
                            Lass nun gerade das volle Backup laufen in der Hoffnung dann wieder alles zu haben.
                            Wie lange muss ich da warten? Läuft jetzt seit ca 2 Stunden und ich habe keine Ahnung ob da was gemacht wird oder er sich aufgehängt hat.
                            Gruß Benni
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @warp735 last edited by
                              @warp735
                              Kopiere dir doch die VIS einfach aus dem Total Backup raus.
                              Im Minimal wird die VIS gesichert.
                              Das minimal entspricht dem Standard iobroker backup.
                              Ich habe aber hier gelesen, dass es Einzelfälle gab, wo die VIS nicht mit gesichert wurde. Es lag da wohl an älteren node Versionen, die dieses Problem verursacht haben.
                                Danke... Hab ich auch gerade gemacht. Auch history hab ich wieder alles.
                                Bei vis fehlen mir aber nun fast alle widgets. Nur die views sind wieder da. Muss ich noch was kopieren?
                                Hab vis.0 komplett rüber genommen
                                  Hab jetzt mal stumpf alles was mit VIS anfängt rüberkopiert und scheint auch alles wieder da zu sein 🙂
                                  Alles in allem aber doch erschreckend: zwei Tage verbraten, bis das wieder einigermaßen läuft. Dachte eigentlich mit Backup wäre das alles kein Problem... Wieder was gelernt.
                                  Danke und Gruß
                                  Benni
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @warp735 last edited by simatec
                                    @warp735
                                    Dann war etwas an deinem alten System nicht in Ordnung.
                                    Bei mir dauert der restore mit dem minimal in Summe keine Stunde und alles läuft wieder.
                                      warp735 last edited by warp735
                                      Jetzt schau ich gerade wieder rein... sind wieder alle jqui widgets weg 😞
                                      edit: am Handy sind sie noch da?
                                        Jetzt fällt mir gerade noch ein anderes Problem auf: hab einen Adapter von github installiert (gruenbeck)
                                        Der luft nun auch, kann ihn aber nicht mehr konfigurieren. Wenn ich auf die Instanz klicke, kommt nur "File index_m.html not found"
                                        Es wird vorne auch kein Adapter Icon agezeigt.
                                        • simatec
                                          @warp735
                                          Den musst du dann erst nach einem restore neu installieren.
                                            hab das jetzt aber gerade mit einem anderen Adapter getestet. Frisch von github gezogen, Instanz erstellt und ich kann nix eingeben... 😞
                                            Noch ne Idee zu vis? Auf Handy ist alles noch da, am Rechner nicht (mehr)
                                            backitup solved
                                            4887
