    4. [Fixed] js-Controller beta
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Homoran:
      Habe nach wie vor diesen Fehler.
      Die Daten unter States werden auch nicht mehr upgedated.
      So sind die Rolläden noch alle auf 100%, seltsamerweise stammt der Eintrag von heute morgen, bevor ich die CCU neu gestartet habe.
      Allerdings sind die Daten im parallel laufenden ccu.io alle aktuell.
      Dann kann es eigentlich nicht an der CCU liegen.
      Rainer `
      Doch Rainer. Es liegt an CCU.
      Hast du letzte Woche die Skripts an CCU geändert?
      Kannst du /opt/iorboker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega.js
      mit dieser Datei ersetzen und mir dann nach restart von hm-rega diese Datei /opt/iorboker/node_modules/iobroker.hm-rega/hm-rega-log.log schicken?
      48_hm-rega.js
        Bin noch unterwegs (das Hotel in Kassel steht noch 😉 )
        Ja ich habe ein neues script drin.
        Aus den Schnipseln von alchy lese ich jetzt CPU load und memfree der lxccu aus.
        http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 78#p207678
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        EDIT:
        log-Datei anbei
        144_hm-rega-log.log
        EDIT2:
        wenn ich das log überfliege sind da CuxD-Werte drin.
        Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt
        • I
          iben last edited by
          Die Installation lief bis auf die schon genannten node 0.8.x Warnungen unter Windows sauber durch:
          C:\Program Files\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master/
          > ws@0.5.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\nod
          e_modules\ws
          > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
          C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io\node_modules\engine.io\node_modules\ws>node "
          C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
          npm WARN engine hawk@0.10.2: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
          npm WARN engine sntp@0.1.4: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
          npm WARN engine hoek@0.7.6: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
          npm WARN engine boom@0.3.8: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
          npm WARN engine cryptiles@0.1.3: wanted: {"node":"0.8.x"} (current: {"node":"0.12.0","npm":"2.5.1"})
          > ws@0.4.31 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engin
          e.io-client\node_modules\ws
          C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\engine.io-client\node_mod
          ules\ws>node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
          > iobroker.js-controller@0.6.0 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
          > node lib/setup.js setup first
          iobroker.js-controller@0.6.0 node_modules\iobroker.js-controller
          ├── daemonize2@0.4.2
          ├── mime@1.2.11
          ├── node-schedule@0.1.13
          ├── ncp@0.6.0
          ├── node.extend@1.0.10 (is@0.3.0)
          ├── adm-zip@0.4.7
          ├── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
          ├── request@2.38.0 (json-stringify-safe@5.0.0, aws-sign2@0.5.0, forever-agent@0.5.2, qs@0.6.6, oauth-sign@0.3.0, stringstream@0.0.
          4, tunnel-agent@0.4.0, node-uuid@1.4.3, mime-types@1.0.2, form-data@0.1.4, http-signature@0.10.1, tough-cookie@0.12.1, hawk@1.1.1)
          ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
          ├── socket.io@1.2.1 (debug@0.7.4, has-binary-data@0.1.3, socket.io-adapter@0.3.1, socket.io-parser@2.2.2, engine.io@1.4.3)
          ├── winston@0.7.3 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, colors@0.6.2, async@0.2.10, pkginfo@0.3.0, request@2.16.6)
          ├── socket.io-client@1.2.1 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, debug@0.7.4, object-component@0.0.3, component-em
          itter@1.1.2, has-binary@0.1.5, parseuri@0.0.2, socket.io-parser@2.2.2, engine.io-client@1.4.3)
          └── npm@2.3.0
          • Bluefox
            @Homoran:
            EDIT:
            log-Datei anbei
            filename="hm-rega-log.log" index="0">~~
            EDIT2:
            Ich habe aber keine hm-rpc instance für CuxD aktiviert, und CuxD in hm-rega nicht angehakt `
            Fehler ist in deinem Skript. Es wird folgende Zeile erzeugt:
            "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775
            Muss aber so sein
            "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS":"1.42 1.48 1.50 1/134 14775",
            Kannst du da in forum fragen, wie es beseitigt werden konnte?
            • Bluefox
              Ich habe neue Version von hm-rega erzeugt. Da werden die \n ersetzt. Aber es ist trotzdem nicht OK dass \n in dem Wert drin steht…
                Ich sehe kein \n und auch keinen Zeilenumbruch.
                Suche in der Datei was du mir gegeben hast "CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS"
                  Habe es gefunden, aber laut alchy wird da kein Zeilenumbruch erzeugt.
                  Kann dieser durch ioBroker erzeugt werden?
                  Nach update des hm-rega tritt der Fehler nicht mehr auf.
                  Wegen des CCU-Skriptes sind wir aber noch dran.
                  Rainer
                  • Bluefox
                    @Homoran:
                    Rainer
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                    Nein ioBroker erzeugt das nicht. Man verwendet da Kommando "uptime" (vermutlich) und uptime bringt Zeilenumbruch mit.
                    Habe jetzt in hm-rega das ausgebügelt..
                      Das script ist wie folgt:
                       !CCU Speicher und Load auslesen
                      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/meminfo | grep 'MemFree:'");
                      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_QUERY_RET").State(1);
                      var x = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State().Substr(15,12);
                      !dom.GetObject("SYSfreeMem").State(x);
                      dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_SETS").State("cat /proc/loadavg");
                      var y = dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_RETS").State();
                      var eins = y.Substr(0,4);
                      var zwei = y.Substr(5,4);
                      var drei = y.Substr(10,4);
                      !dom.GetObject("Load_1min").State(eins);
                      !dom.GetObject("Load_5min").State(zwei);
                      !dom.GetObject("Load_15min").State(drei);
                      WriteLine ("freier Speicher: "# x )
                      WriteLine ("Loadbalance: "# eins # " | "# zwei # " | "# drei);
                      Die letzten Writeline Zeilen wurden auskommentiert, die zeilen davor aktiviert.
                      Rainer
                      • Bluefox
                        @Homoran:
                        Rainer
                        cat /proc/loadavg
                        Generiert \n am Ende.
                        Aber es ist sowieso in hm-rega gelöst.
                          Danke.
                          Ja läuft jetzt einwandfrei.
                          3527
