UNSOLVED hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen
ich habe auf einem frischen Windows Rechner iobroker installiert und wollte die Adpater für Homematic hinzufügen. Das klappt für die Homematic IP Geräte (hm-rpc.1) auch soweit ganz gut, aber wenn ich den hm-rpc.0 für Homematic starte, zwingt es meine CCU in die Knie. Die Webseite der CCU ist dann völlig träge - bis nicht mehr bedienbar. Die Taster reagieren nicht mehr, bzw. nach mehreren Minuten erst (direkt Verknüpfungen gehen natürlich). Das Problem besteht nach einigen Stunden auch noch.iobroker: Frische Installation nach dieser Anleitung: https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/#/install/windows
Node.js: v10.15.1; NPM: 6.4.1; hm-rpc (Verison 1.9.7) auf XML-RPC gestellt.CCU: RaspberryMatic 3.41.11.20190126 auf einem Raspi 3b+
Auf dem Raspberry habe ich die Authentifizierung nicht gesetzt. Außerdem habe ich die Firewall wie folgt gesetzt:
Jemand einen Tip für mich?
@klmf2 sagte in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:
Node.js: v10.15.1
Soweit ich mich erinnern kann wird die Node Version wird noch nicht unterstützt !
danke für die Antwort
hmm, habe wie hier beschrieben einfach installiert:
https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/#/install/nodejs?id=windowsWelche Version wird denn unterstützt - und wo bekomme ich die her?
Für was ist denn die Instanz die die CCU abrauchen lässt? Ist CuxD Add On auf dem aktuellen Stand?
foxriver76 hilft dir schon, sonst hier für dein BS die msi Datei herunterladen.
@foxriver76
Für die Homematic Komponenten. CuxD brauche ich nicht im iobroker -
@sigi234 Danke für den Link. Teste das mal
@klmf2 Homematic Komponenten = BidCos, rfd? Hm.. gibt so ein ähnliches Topic da macht die IP Instanz wohl Probleme. Hast du das Problem auch mit älteren Adapterversionen?
Falls der Node Downgrade dein Problem löst, wäre das natürlich auch interessant. Steht denn was auffälliges im ioB oder CCU Log?
@foxriver76
Also das Downgrade hat das Problem leider nicht gelöst - oder ich habe es falsch gemacht:- Dienst gestoppt
- Node.js deinstalliert
- Node.js 8.15 installiert
- "npm rebuild" eingegeben
- iobroker gestartet.
Danach habe ich wieder die hm-rpc instanz gestartet. Es blieb ca. 4min gelb und sprang dann auf grün. Das Log im ioB sieht wie folgt aus:
. Die CCU ist dann aber wieder träge und schalten lässt sich hier auch nichts.Was mir auffällt: Die Opbjekte sowohl in hm-rpc.0 als auch rpc.1 haben nur so einen komischen Kanal drin:
CCU Log ist voll mit irgendetwas, was sonst da aber auch zu finden ist. Sagt mir alles nicht wirklich was.
Ältere Adaperversionen:
Ich hatte bis Dezember ioBroker auf einem Raspi laufen. Doch da war der Hauptspeicher arg an der Grenze und stürzte öfters mal ab. Jetzt wollte ich mit einem kleinen Windows Rechner neu anfangen.
@Homoran
raspberry 3b+ mit Raspberrymatic 3.41.11.20190126
RPI-RF-MOD als "Antenne"
so um die 30 Homematic Komponenten (Fensterkontakte, Heizkörperthermostate)
sowie ca. 25 HomematicIP Komponenten. (Taster, Steckdosen, etc.) -
Raspberrymatic 3.
Also ein ccu3 imitat.
Da gibt es einige issues zu.
Ich fürchte das liegt primär nicht an ioBroker -
hätte noch ein MOD-RPI-PCB hier. Damit könnte es besser gehen?
nö, hat auch nichts gebracht.
Sehr komisch, dass die Kanäle der Geräte nicht angelegt werden bis auf die Alarmmeldungen. Zeig mal bitte die Seite mit den zusätzlichen Einstellungen. Evtl eine Callback Adresse eingegeben?
gerne:
Ich habe gerade noch mal den Raspberry mit meinem bisherigen ioBroker hochgefahren. Dort funktionieren die Hm (hm-rega.0; hm-rpc.0 - Homematic; hm-rpc.1 - Homematic IP) Adapter wunderbar. Auch die CCU ist zufrieden.
Habe sie allerdings nicht aktualisiert. -
Gib mal sicherheitshalber die Adresse unter der dein ioBroker erreichbar ist, als Callback Adresse an. Läuft deine neue Installation in einem virtuellen Container (z. B. Docker)?
@foxriver76 said in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:
hat leider auch nichts gebracht
Nein, die neue Installation wurde wie oben beschrieben auf einem eigenen Rechner (Beelink BT3Pro) installiert. Kein Container, keine VM oder sonstiges. Auf dem Rechner läuft sonst nichts weiter. Windows 10 Home als Host
@klmf2 okay, dann mal bitte RPC und REGA auf Loglevel debug stellen unter Instanzen -> oben auf das runde Symbol für Expertenmodus -> Spalte Loglevel -> Debug. Rega müsste normal beim Start alle Datenpunkte bei der CCU abholen. RPC, sollte empfangene Daten loggen, wenn du z. B. mal den Heizkörper verstellst.
Ich weis nicht ob das hilft?
