    4. RAM kurzfristig freimachen?
      Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
      @hg6806
      Bist du sicher dass dein RAM verbraucht ist?
      Lies hier
      Beobachtest du RAM available oder RAM free?
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Available.
        Wenn es zweistellig wird, wird es kritisch.
        Link funktioniert nicht, kenne ich aber glaube ich schon.
          @hg6806 sagte in RAM kurzfristig freimachen?:
          Korrigiert.
          Kommt von dicken Fingern auf dem Handy
          Wie viele Instanzen hast du laufen?
          • hg6806
            15 Stk. etwa.
            Wenn alle 20 laufen wird es kritisch, wenn ich den Admin oder Editor aufrufe oder ein Backup mache.
              Passt!
              +/- 20 scheint die kritische Grenze bei den 1GB RAM des RasPi zu sein.
              So richtig RAM sparen kannst du imho nicht.
              Bleibt nur auf andere Hardware oder Multihost auszuweichen
                klausiob last edited by
                Das würde mich auch interessieren:
                Der freie RAM springt ja dynamisch ziemlich hin und her. Momentan habe ich 227MB (24%) frei.
                War aber schon mal bei 70 MB (beim Totalbackup). Speicher das erst alles im RAM oder könnte das auch auf die SD-Karte schreiben.
                Habe auch schon bei Adaptern reduziert und mit "top" im putty analysiert.
                Wie könnte man das System optimieren. Habe bisher 27 Instanzen.
                Ab wann wird es kritisch? Wann sollte man sich um andere Hardware kümmern und welche ist dann zukunftssicher?
                  Homoran Global Moderator Administrators @klausiob last edited by
                  @klausiob sagte in RAM kurzfristig freimachen?:
                  Du redest aber von free, nicht available?
                    klausiob @Homoran last edited by
                    @Homoran frei, was bei Instanzen oben drüber rechts steht. available nicht das selbe?
                    Homoran Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @klausiob
                      Nein ist es nicht
                      Lies Mal den Artikel in dem Link in meinem vorletzten Post
                      Da wird das erklärt
                      • Segway
                        Segway @klausiob last edited by
                        definitiv nicht !!! Lies mal den Artikel, den Homoran verlinkt hat ! Beispiel:
                          Ja, danke für die Weiterbildung. Ist 20 Jahre her, wo ich mal Unix gemacht hatte. Und irgendwann waren dann auch die Hauptspeicherprobleme kein Problem mehr. Das könnte aber mit dem kleinen Raspi3+ dann mal bald eng werden, bin zwar schon ein halbes Jahr dran, aber hatte eigentlich noch viel vor. Wollte aber erstmal das Gesamtsystem checken. Ist eigentlich für sicherheitsrelevanten Einsatz noch etwas unzuverlässig, auch was die Zigbee-Reichweiten betrifft. Habe schon 2 Router installiert. Will jetzt mal den Shelly 2.5 ausprobieren, damit meine Werte Gattin nicht immer die Lampe, die auch als Router arbeitet, ausschaltet ;-(.
                          Gruß Klaus
                          pi3+ ram
                          470
