    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
      Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.
      Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.
      Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.
      cd /opt/iobroker
      npm i serialport
      Hier nochmal meine Frage zu Serialport.
        RappiRN Most Active @digitalnaive last edited by
        @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
        Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse 😞
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
        host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
        host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
        host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
        Hier ist meiner Meinung nach kein Serialport-Error zu erkennen. Also diese Einstellungen nochmal machen, aber bitte bei der ersten Einstellung (Data Request Interval) mal bitte 60 eintragen, wenn du da immer noch ne "0" drin zu stehen hast wird schon das nächste Abfragen gestartet, obwohl noch gar nichts ausgelesen wurde! Irgendwo hatte ich gelesen, dass dein Zähler sehr langsam sein soll! Momentanverbrauch geht sowieso nicht, dann reichen auch 60 sek.
        Wenn du jetzt probierst zeig doch bitte nochmal einen Screenshot deiner Einstellungen.
        Enrico
        D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          digitalnaive @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
          cd /opt/iobroker
          npm i serialport
          Ganz am Ende steht: Version 6.2.2
            digitalnaive @RappiRN last edited by
            @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
            Enrico
            Also ich hab es mit 300 nochmal probiert, da ja auch das Windows Programm nur mit 300 Erfolg brachte. Leider wieder kein Erfolg und wieder die Nachricht
            smartmeter.0	2019-02-18 16:47:47.431	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
            smartmeter.0	2019-02-18 16:47:47.426	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              Homoran Global Moderator Administrators @RappiRN last edited by
              @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
              @digitalnaive
              Hast du das gemacht?
              kannst du uns bitte aktuell halten
                digitalnaive @Homoran last edited by
                @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                @digitalnaive
                Ja hab ich gemacht.
                Homoran Röstkartoffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
                  @digitalnaive
                  wie lange hat es unter windows gedauert bis die Werte da waren?
                  Dauerte es unter 1 Sekunde oder eher länger.
                  Wenn länger musst du die Zeit nochmal erhöhen.
                  Zum Testen schadet das eh nicht, gerade bei 300Baud
                  Dann kann man sich langsam heruntertesten
                    @Homoran unter Windows waren es definitiv mehr als 1 Sekunde. Bauchgefühl waren zwischen 10 und 20 Sekunden um den Dreh. Ich bin leider noch nicht ganz dahintergestiegen wie das in Abhängigkeit von der Data Request Intervall Zeit steht? Das besagt doch, dass ich in 60 Sekunden wieder einen Wert abfrage, oder?
                    Dann sollte doch genug Zeit da sein, die Werte zu erhalten, oder was kapiere ich nicht?
                      @digitalnaive
                      Alles gut!
                      mein Fehler
                        RappiRN Most Active last edited by RappiRN
                        Hast du auch schonmal probiert bei serial response timeout ein paar, vielleicht 30, Sekunden einzutragen, ich verstehe das als Wartezeit, bis eine Antwort kommen soll.
                        Enrico
                          Enrico
                          Gerade probiert. Bringt leider auch keinen Erfolg 😞 Hab 30 und 60 Sekunden eingetragen.
                            @digitalnaive
                            Sorry wenn du das schon beantwortet hast:
                            Ist die Instanz auf debug gestellt?
                            Wenn ja, was sagt denn jetzt das log?
                              @digitalnaive
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.395	debug	DONE SEND 0
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.394	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.392	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.388	debug	SERIALPORT OPEN
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:46:35.384	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.372	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.371	debug	SERIALPORT CLOSE
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	STOP
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.361	debug	Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.360	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.359	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              smartmeter.0	2019-02-18 19:45:35.357	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              Homoran Röstkartoffel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                OOOPS:
                                eins von beiden Stimmt nicht.
                                Entweder sind das in der Konfig Millisekunden (glaub ich nicht) oder hier
                                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @digitalnaive
                                  Hast du dir das hier mal durchgelesen?
                                    @digitalnaive
                                    Nein. Den Link sehe ich zum ersten mal. Lese ich mir direkt mal in Ruhe durch. Die 60s scheinen zu stimmen. Siehe die Zeit in der Log
                                    smartmeter.0	2019-02-18 19:49:35.449	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    smartmeter.0	2019-02-18 19:48:35.434	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 60000
                                      digitalnaive last edited by digitalnaive
                                      Hab den Guide befolgt, kann aber keine Erfolge vermelden.
                                      Ich verzweifel langsam.
                                      "Auch vorsichtshalber konnte man noch node-gyp installieren. Normalerweise hat man schon die richtige Version, aber falls node.js Version upgedatet wurde, kann es sein, dass node-gyp nicht passt."
                                      Der Satz hat mich etwas aufhorchen lassen. Was muss ich denn tun, um hier die richtige Version zu erkennen?
                                      • Röstkartoffel
                                        Röstkartoffel @digitalnaive last edited by
                                        @digitalnaive
                                        Ja hab ich gemacht.
                                        Als Data Protokoll hast du "SML (SmartMeterLanguage 1.0.3)" eingetragen, das ist aber falsch. Der richtige Eintrag muss "D0" lauten.
                                        Außerdem kann ich die unteren Daten auf dem Screenshot nicht sehen, was hast du da stehen?
                                        • Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel @Homoran last edited by
                                          @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                          OOOPS:
                                          Sehe ich auch genauso.
                                          "Next run in 60000s" stimmt nicht mit der Konfig überein.
                                          Ich habe gerade mal eben auf meinen Log des Adapters gesehen, dort steht
                                          smartmeter.0	2019-02-19 09:19:58.889	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60s
                                          • Röstkartoffel
                                            @digitalnaive
                                            Woher kommt denn bei dir dieser Eintrag:
                                            Wenn das der Abstand zwischen den beiden Anforderungen sein soll, darf der Wert nicht höher als 2 sec sein
                                            3625
                                            2287324
