Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API
@Stormbringer sagte in Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API:
unauthorized user
das taucht doch immer wieder auf...
unauthorized user
In den Einstellungen vom HUE Adapter den "richtigen" User anlegen lassen ? (Verbinden mit Kpopfdruck auf der Bridge)
Also den alten User rauslöschen und dann erstelle User drücken. -
Hab ich, mir ist jetzt noch aufgefallen, dass ich in allen Skripten mit dem Code Schnipsel wo ich die HUE Szenen aufrufe auch überall den User ändern muß
Habe ich jetzt im Wohnzimmer provisorisch mal geändert, leider auch wieder ohne Erfolg. -
ist denn der Adapter grün ?
Jein, HUE Adapter bleibt grün. Skript Adapter springt ab und zu wieder auf rot lässt sich aber dann wieder starten und wird grün.
starte doch mal ioBroker komplett neu und zeig mal Deine Einstellung vom Javascript Adapter
Danke hatte ich gerade vorhin gemacht... leider ohne Erfolg auch.
hm, bis auf den Haken oben rechts identisch mit meinem...
@Stormbringer
zeig mal ein Script was Du verwendest -
Der Skript ist ewig lange, der Schaltet bei allen unterschiedlichen Gegebenheiten (Jahreszeit, Tageszeit, Wetter, Arbeitstag, Urlaub) andere Szenen und die liefen ja bisher immer.
Willst du dir den Skript wirklich antun?
Meinst der Haken oben rechts hilft? Für was ist der gut?
@Stormbringer
ja, zeige mal trotzdem das Script, kannst ja auch in eine Textdatei packen und per PN schicken. -
Hoffe das haut so hin, bin mit dem neuen schönen Forum noch ned so vertraut
Der ist halt jetzt stellenweise schon geändert mit Aufruf direkt über die Szenenausleser Objekte (als Test) und nicht mehr über den Javacodeschnipsel zum Hue Szenen abrufen.
Warst Du schon in allen Bausteinen (die drei Punkte rechts anklicken) und den User angepasst ?
Den Rest mit der ID muß ich erstmal verstehen...
Dankeschön
Habs gerade gefunden... Eine Helper Variable war nach dem Neustart auf falsch und deswegen gings nicht.
Also des Rätselslösung ist wirklich überall den HUE User ändern
Nen gelöschten User kann man ja nicht mehr herstellen oder?
Ähm mal leichte offtopic Frage. Kann man das irgendwo einstellen, auf welchen Wert Variablen springen sollen? Habe nach einem Neustart immer so ein paar versteckte Ostereier die mir ewigen Suchspaß bringen....
@Stormbringer
sind die Szenen mit diesem Script ausgelesen ?var HueApi = require("node-hue-api").HueApi; // Replace IP and username!!! var host = "192.168.180.15", username = "xxxxx", api = new HueApi(host, username); var groups_ = [], lights_ = [], objects_ = []; // Log JSON results var displayResults = function(result) { console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2)); }; // Parse Light Group 0 (All Lights) var parseGroup0 = function(result) { if (!result.lights){return} // Empty group var id = result.id, lights = result.lights, name = "All Lights"; console.debug('group: '+name+', lights: '+lights); groups_[lights] = name; }; // Parse Light Groups var parseGroups = function(result) { for (var i = 0; i < result.length; i++) { if (!result[i].lights){continue} // Empty group var id = result[i].id, lights = result[i].lights, name = result[i].name; console.debug('group: '+name+', lights: '+lights); groups_[lights] = name; } }; // Parse Lights var parseLights = function(result) { for (var i = 0; i < result.length; i++) { var id = result[i].id, name = result[i].name; console.debug('light: '+name+', id: '+id); lights_[id] = name; } }; // Create States in ioBroker var createStates = function(result) { // Resync button createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'}); for (var i = 0; i < result.length; i++) { if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes var id = result[i].id, lights = result[i].lights, name = result[i].name.replace(/"/g,''), pathname = name.replace(/ /g,'_'); // Get light names var light_names = []; for (var j = 0; j < lights.length; j++) { var light_name = lights_[lights[j]]; light_names.push(light_name); } // Room, group or lights linked with scene var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", "); // Create States and skip duplicates if (!objects_[lights+pathname]){ console.debug('scene: '+name+', '+group); createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'}); objects_[lights+pathname] = true; } } }; // Delete States function deleteStates(){ console.log('Deleting current objects for scenes...'); objects_ = []; $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) { deleteState(id); }); } // Fetch data from Hue API function init(){ api.getGroup(0, function(err, group0) { if (err) throw err; console.log('Processing group 0...'); //displayResults(group0); parseGroup0(group0); }); api.groups(function(err, groups) { if (err) throw err; console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...'); //displayResults(groups); parseGroups(groups); }); api.lights(function(err, lights) { if (err) throw err; console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...'); //displayResults(lights); parseLights(lights.lights); }); api.scenes(function(err, scenes) { if (err) throw err; console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...'); //displayResults(scenes); createStates(scenes); }); } // Init on start init(); // Activate scene on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) { if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return} sceneId = obj.id.split('.').pop(); console.log('Activating '+obj.name); api.activateScene(sceneId, function(err, result) { if (err) throw err; displayResults(result); }); setState(obj.id, false); }); // Resync on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) { console.log('Resync triggered...'); groups_ = []; lights_ = []; deleteStates(); init(); }); schedule("0 3 * * *", function () { console.log('Resync triggered...'); groups_ = []; lights_ = []; deleteStates(); init(); });
Nein leider nicht sonst wärs einfach. Damals gabs den schönen Skript nicht... Habe die alle mit einer iOS App ausgelesen. Wenn ich jetzt alles ändern muß ändere ich es aber auf den Skript
Finde es schade, dass der Skript nicht in den Adapter integriert ist. Hätte mir damals viel Arbeit erspart und denke vielen Neulingen würde es auch enorm weiter helfen, weil soooo bekannt ist der Skript leider noch immer nicht.
In diesem Script haben die Datenpunkte der Szenen ja auch diese "kryptischen" ID
Jep stimmt. Aber mit dem Skript muss man den User nur einmal ändern und man kann die Szenen mit einem "Knopfdruck" aufrufen. Also tausend mal leichter wie die alte Methode
Du weißt aber ned zufällig auch wie man die Standard Werte nach einem Neustart setzt? Häkchen Standardwert gäbs ja.. Muß man den Haken nur setzen, wenn der Datenpunkt gerade den gewünschten Wert hat oder ist die Option für was anderes gedacht?
hm, weiß ich leider nicht. Ich weiß es nur beim Datenpunkt erstellen. (der initiale Wert-Initialisierung) Also beim erstellen true oder false.
@dslraser
wow die Blöcke kannte ich noch gar nicht. Wo gibt es denn die?Sie legen ja auch nen Punkt in den Objekten an oder nur im Skript? Ich mach das immer mit dem Pluszeichen in den Objekten
