    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
      Homoran Global Moderator Administrators @Mc23 last edited by
      @Mc23
      Wann und wie hast du IoBroker installiert?
        Mc23 last edited by
        Vor ca. einem halben Jahr auf einen Intel Nuc ganz normal ohne promox oder sowas mit Debian Betriebssystem. Ich hatte vor ein paar Wochen schon mal ein Problem und musste ein Backup einspielen da hat es noch funktioniert. Allerdings kann ich nicht sagen ob seitdem ein Update für den Backitup Adapter gekommen ist.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
          @Mc23
          Wird denn iobroker gestoppt?
            Mc23 last edited by
            Er sagt zwar ja aber wenn ich in einem neuen Browserfenster auf den iobroker zugreife läuft er normal weiter. Als wenn das wiederherstellen Fenster nur zum Schein davor ist aber im Hintergrund alles normal weiterläuft.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by simatec
              @Mc23
              Gut dann stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und poste mal den Log bei einem Restore.
              Wie führst du den Restore aus? Über Local, NAS, ftp oder Dropbox?
              Wie startest und stopst du iobroker über Konsole?
              Mit „iobroker stop“ oder mit „systemctl stop iobroker“
                Mc23 last edited by
                Alles klar mache ich nachher wenn ich Feierabend habe. Backups laufen über mein Nas. Starten und stoppen. Iobroker stop/start
                • simatec
                  @Mc23
                  Sehr gut ... dann wäre wirklich der Log interessant.
                  Auch wäre noch interessant, ob ein Backup, welches lokal liegt sich wiederherstellen lässt.
                    Mc23 last edited by
                    Kann ich auch testen kein Problem. Was mir gerade noch eingefallen ist. Es werden bei mir auch keine total Backups angezeigt. Sie werden aber gespeichert und die Pfade sind alle richtig Screenshot_20190218-194730_Chrome.jpg
                    • simatec
                      @Mc23
                      Nach der Auswahl des Wiederherstellungstyps erst speichern der Config
                        Mc23 last edited by
                        Ok dann ist das schon mal abgehakt.
                          Mc23 last edited by
                          So hier der log wenn ich Wiederherstellung machen will
                          2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 uncaught exception: log is not defined
                          2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 ReferenceError: log is not defined
                          at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
                          at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
                          at emitTwo (events.js:126:13)
                          at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                          at emitOne (events.js:116:13)
                          at Socket.emit (events.js:211:7)
                          at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                          2019-02-18 21:57:19.211 - info: backitup.0 terminating
                          2019-02-18 21:57:19.225 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: log is not defined
                          2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
                          2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
                          2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                          2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                          2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                          2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                          2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                          2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                          2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                          2019-02-18 21:57:19.226 - error: host.debianiobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)```
                          • simatec
                            @Mc23
                            Ahhh ich habe dein Problem gefunden ...
                            Installiere mal die Version 1.1.2 aus dem Github.
                            Da wurde der Fehler bereits behoben.
                            Unter dem Tab Adapter auf den Button oben mit der Katze gehen und dort in der Liste Backitup auswählen.
                            Danach noch mit dem Pfeil nach oben Button ein Upload und backitup neu starten.
                            Dann ist der Fehler weg.
                              Mc23 last edited by
                              Super vielen Dank für deine Hilfe
                              • simatec
                                @Mc23
                                Hat es funktioniert nach dem Update auf 1.1.2?
                                  Mc23 last edited by
                                  Leider nicht jetzt kommt der Fehler
                                  2019-02-19 13:56:42.305 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                                  mount error(16): Device or resource busy
                                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                  2019-02-19 13:57:06.941 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                                  • simatec
                                    @Mc23
                                    Dein Laufwerk ist noch eingehängt.
                                    Führe „sudo umount /opt/iobroker/backups“ aus.
                                      Mc23 last edited by Mc23
                                      @simatec
                                      Heisst es "umount" oder fehlt ein N für "unmount"? Dann iobroker neustarten oder so? Oder einfach den Befehl über putty eingeben und dann nochmal probieren?
                                        Mc23 last edited by
                                        Habe den Befehl ausgeführt und nochmal probiert aber immer noch das gleiche. Restore Fenster geht auf und das wars.
                                        • simatec
                                          @Mc23
                                          Was sagt denn jetzt der Log?
                                            Mc23 last edited by
                                            Habe gerade nochmal ne andere blöde Frage. Wenn ich ein Backup wieder einspiele von gestern und heute einen neuen Adapter hinzugefügt habe ist der dann wieder weg? Normalerweise ja oder?
                                            backitup
                                            5571
