    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • V
      vtec last edited by
      Заметил, что между дин-дон и голосом есть некая задержка секунд в 5.
      Повторный голос точно из кэша берется?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @vtec:
        Повторный голос точно из кэша берется? `
        А какой тип вывода голоса ты используешь?
          electric69 last edited by
          Из окна настройки драйвера можно проиграть выбранный mp3-файл.
          Но у меня почему то не работает. БананаПИ, debian, system звук через 3,5 джек.
          Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо.
          • V
            vtec last edited by
            @Bluefox:
            @vtec:
            Повторный голос точно из кэша берется? А какой тип вывода голоса ты используешь?
            Ivona.
            Я конечно могу инет отрубить и проверить, воспроизведет или нет!?
            А то получается дин-дон прозвучал, потом стоишь ждешь когда голос проиграется.
            У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса.
            • V
              vtec last edited by
              @electric69:
              Хотя перед воспроизведения отправленной фразы оба "приветствия" срабатывают - т.е. драйвер работает как надо. `
              При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере.
              • Bluefox
                @vtec:
                При нажатии кнопки play звук воспроизводится там где открыт браузер, а не на сервере. `
                Так и было задумано.
                • Bluefox
                  @vtec:
                  @Bluefox:
                  @vtec:
                  Ivona.
                  У меня php скрипт все тоже самое отрабатывает, задержки нет. То есть задержка есть, если нет в кэше данного голоса. `
                  Странно. На Windows не могу воспроизвести ошибку. А какая "Длительность извещения (сек)"?
                  Именно столько секунд он ждёт прежде, чем начать воспроизведение текста.
                  • V
                    vtec last edited by
                    Стоит 15 сек, но я посчитал приблезительно нет там 15 секунд. Даже 0 ставил тоже самое.
                    • V
                      vtec last edited by
                      Еще попробую голос сменить и проверить есть задержка
                      • Bluefox
                        15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"?
                        • V
                          vtec last edited by
                          @Bluefox:
                          15 секунд это таймаут. А какая "длительность извещения"? `
                          В смысле? Длительность самого mp3 файла? 1 секунда
                          • V
                            vtec last edited by
                            Не обновляется say it
                            2015-03-29 21:15:47.907  - [32minfo[39m: info
                            ERROR: 2015-03-29 21:15:49.029  - [31merror[39m: sayit.--install invalid config
                            Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                            ERROR: process exited with code 25
                            Лог
                            iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	exit 25
                            iobroker	2015-03-29 21:15:49	info	Cannot install iobroker.sayit: Error: iobroker.sayit@0.3.6 install: `node main.js --install`Exit status 2
                            iobroker	2015-03-29 21:15:49	error	2015-03-29 21:15:49.029 - error: sayit.--install invalid config
                            sayit---install	2015-03-29 21:15:49	error	invalid config
                            • V
                              vtec last edited by
                              Странно, но обновился.
                              Похоже что при обновлении драйвера удалился мой загруженный файл оповещения.
                              Смена голоса не помогает.
                              Отключил интернет, так же не помогает, задержка около 5 сек. Без интернета голос работает, значит из кэша берет.
                              Смена на стандартный дин-донг то же не помогает.
                              Включил debug:
                              inMem	2015-03-29 22:02:08	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                              inMem	2015-03-29 22:02:07	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644928, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644928
                              sayit-0	2015-03-29 22:02:07	debug	Duration "Привет 3
                              sayit-0	2015-03-29 22:02:07	info	saying: Привет
                              inMem	2015-03-29 22:02:03	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=false, ack=false, ts=1427644923, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644923
                              inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.playing val=true, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.sayit.0, lc=1427644922
                              sayit-0	2015-03-29 22:02:01	debug	Duration "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3 6
                              sayit-0	2015-03-29 22:02:01	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/Chord_cut.mp3
                              inMem	2015-03-29 22:02:01	debug	message sayit.0.* sayit.0.tts.text val=Привет, ack=false, ts=1427644922, from=system.adapter.javascript.0, lc=1427644922
                              javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	script.js.Test_time: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript-0	2015-03-29 22:02:01	info	Start javascript script.js.Test_time
                              По времени видна задержка
                              • V
                                vtec last edited by
                                Если громкость выставить 70%, то диндон будет проигран на 100%, а голос уже на 70. И при следующем проигрывании диндон будет уже на 70%.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
                                  Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка?
                                  • Bluefox
                                    @vtec:
                                    Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
                                    У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Выкладываю.
                                      Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
                                      • Bluefox
                                        Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
                                        и лежит в "Медиа"
                                        Мои настройки выглядят вот так
                                        По моему у тебя старая версия.
                                        • aurodionov
                                          aurodionov last edited by
                                          Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
                                          1408_mirobot2.txt
                                          • Bluefox
                                            Я брал здесь:
                                            http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                                            178
                                            53172
