Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API
Dankeschön
Habs gerade gefunden... Eine Helper Variable war nach dem Neustart auf falsch und deswegen gings nicht.
Also des Rätselslösung ist wirklich überall den HUE User ändern
Nen gelöschten User kann man ja nicht mehr herstellen oder?
Ähm mal leichte offtopic Frage. Kann man das irgendwo einstellen, auf welchen Wert Variablen springen sollen? Habe nach einem Neustart immer so ein paar versteckte Ostereier die mir ewigen Suchspaß bringen....
@Stormbringer
sind die Szenen mit diesem Script ausgelesen ?var HueApi = require("node-hue-api").HueApi; // Replace IP and username!!! var host = "192.168.180.15", username = "xxxxx", api = new HueApi(host, username); var groups_ = [], lights_ = [], objects_ = []; // Log JSON results var displayResults = function(result) { console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2)); }; // Parse Light Group 0 (All Lights) var parseGroup0 = function(result) { if (!result.lights){return} // Empty group var id = result.id, lights = result.lights, name = "All Lights"; console.debug('group: '+name+', lights: '+lights); groups_[lights] = name; }; // Parse Light Groups var parseGroups = function(result) { for (var i = 0; i < result.length; i++) { if (!result[i].lights){continue} // Empty group var id = result[i].id, lights = result[i].lights, name = result[i].name; console.debug('group: '+name+', lights: '+lights); groups_[lights] = name; } }; // Parse Lights var parseLights = function(result) { for (var i = 0; i < result.length; i++) { var id = result[i].id, name = result[i].name; console.debug('light: '+name+', id: '+id); lights_[id] = name; } }; // Create States in ioBroker var createStates = function(result) { // Resync button createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'}); for (var i = 0; i < result.length; i++) { if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes var id = result[i].id, lights = result[i].lights, name = result[i].name.replace(/"/g,''), pathname = name.replace(/ /g,'_'); // Get light names var light_names = []; for (var j = 0; j < lights.length; j++) { var light_name = lights_[lights[j]]; light_names.push(light_name); } // Room, group or lights linked with scene var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", "); // Create States and skip duplicates if (!objects_[lights+pathname]){ console.debug('scene: '+name+', '+group); createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'}); objects_[lights+pathname] = true; } } }; // Delete States function deleteStates(){ console.log('Deleting current objects for scenes...'); objects_ = []; $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) { deleteState(id); }); } // Fetch data from Hue API function init(){ api.getGroup(0, function(err, group0) { if (err) throw err; console.log('Processing group 0...'); //displayResults(group0); parseGroup0(group0); }); api.groups(function(err, groups) { if (err) throw err; console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...'); //displayResults(groups); parseGroups(groups); }); api.lights(function(err, lights) { if (err) throw err; console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...'); //displayResults(lights); parseLights(lights.lights); }); api.scenes(function(err, scenes) { if (err) throw err; console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...'); //displayResults(scenes); createStates(scenes); }); } // Init on start init(); // Activate scene on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) { if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return} sceneId = obj.id.split('.').pop(); console.log('Activating '+obj.name); api.activateScene(sceneId, function(err, result) { if (err) throw err; displayResults(result); }); setState(obj.id, false); }); // Resync on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) { console.log('Resync triggered...'); groups_ = []; lights_ = []; deleteStates(); init(); }); schedule("0 3 * * *", function () { console.log('Resync triggered...'); groups_ = []; lights_ = []; deleteStates(); init(); });
Nein leider nicht sonst wärs einfach. Damals gabs den schönen Skript nicht... Habe die alle mit einer iOS App ausgelesen. Wenn ich jetzt alles ändern muß ändere ich es aber auf den Skript
Finde es schade, dass der Skript nicht in den Adapter integriert ist. Hätte mir damals viel Arbeit erspart und denke vielen Neulingen würde es auch enorm weiter helfen, weil soooo bekannt ist der Skript leider noch immer nicht.
In diesem Script haben die Datenpunkte der Szenen ja auch diese "kryptischen" ID
Jep stimmt. Aber mit dem Skript muss man den User nur einmal ändern und man kann die Szenen mit einem "Knopfdruck" aufrufen. Also tausend mal leichter wie die alte Methode
Du weißt aber ned zufällig auch wie man die Standard Werte nach einem Neustart setzt? Häkchen Standardwert gäbs ja.. Muß man den Haken nur setzen, wenn der Datenpunkt gerade den gewünschten Wert hat oder ist die Option für was anderes gedacht?
@Stormbringer sagte in Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API:
hm, weiß ich leider nicht. Ich weiß es nur beim Datenpunkt erstellen. (der initiale Wert-Initialisierung) Also beim erstellen true oder false.
@dslraser
wow die Blöcke kannte ich noch gar nicht. Wo gibt es denn die?Sie legen ja auch nen Punkt in den Objekten an oder nur im Skript? Ich mach das immer mit dem Pluszeichen in den Objekten
@dslraser
Ich habe Dir einen Export des Blocklys in den Spoiler unten gepackt (Den Spoiler übersieht man fast)
Dankeschön
Der Javascript Adapter kriegt sich leider noch immer nicht ein. Stürzt ständig ab. Anfangs mit Reconnecting to DB oder XHR Error, jetzt kommt gar nichts mehr im LOG und er steigt einfach aus. Alle auf die schnelle bekannten Skripte mit dem alten HUE User habe ich deaktiviert. Aber selbst, wenn mir einer durchgerutscht ist dürfte das doch nicht alles so zum Kollabieren bringen oder?
Habe jetzt noch getestet ob der mehrfach läuft. Terminal sagt:
io@ubuntu:~$ ps -ef | grep io.java
root 3429 3379 95 22:26 ? 00:09:20 io.javascript.0
root 3556 3379 2 22:27 ? 00:00:15 io.javascript.1
io 4363 4344 0 22:36 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
root 3429 3379 96 22:26 ? 00:10:53 io.javascript.0
root 3556 3379 2 22:27 ? 00:00:16 io.javascript.1
io 4437 4344 0 22:37 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
root 3429 3379 96 22:26 ? 00:11:13 io.javascript.0
io 4443 4344 0 22:38 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
root 3429 3379 97 22:26 ? 00:12:23 io.javascript.0
io 4511 4344 0 22:39 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
io@ubuntu:~$ iobroker stop javascript.0
Adapter "javascript.0" stopped.
root 3429 3379 97 22:26 ? 00:13:24 io.javascript.0
io 4581 4344 0 22:40 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
io@ubuntu:~$ sudo iobroker stop javascript.0
[sudo] Passwort für io:
root 3429 3379 97 22:26 ? 00:13:57 io.javascript.0
io 4622 4344 0 22:40 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
io@ubuntu:~$Meines erachtens stopt der Javascript.0 gar nicht oder? Neustart bringt auch nichts.... Und der NUC CPU kocht schon halb
Vorher lief alles. Man kann zusammenfasend sagen, HUE User löschen ist bei größeren HUE Installation eher suboptimal
