    4. hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen
    UNSOLVED hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen
      @klmf2 sagte in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:
      Node.js: v10.15.1
      Soweit ich mich erinnern kann wird die Node Version wird noch nicht unterstützt !
        klmf2 last edited by
        danke für die Antwort
        hmm, habe wie hier beschrieben einfach installiert:
        https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/#/install/nodejs?id=windows
        Welche Version wird denn unterstützt - und wo bekomme ich die her?
        • foxriver76
          Für was ist denn die Instanz die die CCU abrauchen lässt? Ist CuxD Add On auf dem aktuellen Stand?
            sigi234 Forum Testing Most Active @klmf2 last edited by
            foxriver76 hilft dir schon, sonst hier für dein BS die msi Datei herunterladen.
            Link Text
              klmf2 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Für die Homematic Komponenten. CuxD brauche ich nicht im iobroker
                klmf2 @sigi234 last edited by
                @sigi234 Danke für den Link. Teste das mal
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @klmf2 last edited by
                  @klmf2 Homematic Komponenten = BidCos, rfd? Hm.. gibt so ein ähnliches Topic da macht die IP Instanz wohl Probleme. Hast du das Problem auch mit älteren Adapterversionen?
                  Falls der Node Downgrade dein Problem löst, wäre das natürlich auch interessant. Steht denn was auffälliges im ioB oder CCU Log?
                    @foxriver76
                    Also das Downgrade hat das Problem leider nicht gelöst - oder ich habe es falsch gemacht:
                    1. Dienst gestoppt
                    2. Node.js deinstalliert
                    3. Node.js 8.15 installiert
                    4. "npm rebuild" eingegeben
                    5. iobroker gestartet.
                    Danach habe ich wieder die hm-rpc instanz gestartet. Es blieb ca. 4min gelb und sprang dann auf grün. Das Log im ioB sieht wie folgt aus:
                    01.jpg . Die CCU ist dann aber wieder träge und schalten lässt sich hier auch nichts.
                    Was mir auffällt: Die Opbjekte sowohl in hm-rpc.0 als auch rpc.1 haben nur so einen komischen Kanal drin:
                    CCU Log ist voll mit irgendetwas, was sonst da aber auch zu finden ist. Sagt mir alles nicht wirklich was.
                    Ältere Adaperversionen:
                    Ich hatte bis Dezember ioBroker auf einem Raspi laufen. Doch da war der Hauptspeicher arg an der Grenze und stürzte öfters mal ab. Jetzt wollte ich mit einem kleinen Windows Rechner neu anfangen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @klmf2 last edited by
                      meine CCU
                      Was hast du für eine CCU?
                        klmf2 @Homoran last edited by
                        @Homoran
                        raspberry 3b+ mit Raspberrymatic 3.41.11.20190126
                        RPI-RF-MOD als "Antenne"
                        so um die 30 Homematic Komponenten (Fensterkontakte, Heizkörperthermostate)
                        sowie ca. 25 HomematicIP Komponenten. (Taster, Steckdosen, etc.)
                          Raspberrymatic 3.
                          Also ein ccu3 imitat.
                          Da gibt es einige issues zu.
                          Ich fürchte das liegt primär nicht an ioBroker
                            hätte noch ein MOD-RPI-PCB hier. Damit könnte es besser gehen?
                              nö, hat auch nichts gebracht.
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                                Sehr komisch, dass die Kanäle der Geräte nicht angelegt werden bis auf die Alarmmeldungen. Zeig mal bitte die Seite mit den zusätzlichen Einstellungen. Evtl eine Callback Adresse eingegeben?
                                  gerne:
                                  Ich habe gerade noch mal den Raspberry mit meinem bisherigen ioBroker hochgefahren. Dort funktionieren die Hm (hm-rega.0; hm-rpc.0 - Homematic; hm-rpc.1 - Homematic IP) Adapter wunderbar. Auch die CCU ist zufrieden.
                                  Habe sie allerdings nicht aktualisiert.
                                  • foxriver76
                                    Gib mal sicherheitshalber die Adresse unter der dein ioBroker erreichbar ist, als Callback Adresse an. Läuft deine neue Installation in einem virtuellen Container (z. B. Docker)?
                                      @foxriver76 said in hm-rpc Installation lässt ccu abstürzen:
                                      hat leider auch nichts gebracht 😞
                                      Nein, die neue Installation wurde wie oben beschrieben auf einem eigenen Rechner (Beelink BT3Pro) installiert. Kein Container, keine VM oder sonstiges. Auf dem Rechner läuft sonst nichts weiter. Windows 10 Home als Host
                                      • foxriver76
                                        @klmf2 okay, dann mal bitte RPC und REGA auf Loglevel debug stellen unter Instanzen -> oben auf das runde Symbol für Expertenmodus -> Spalte Loglevel -> Debug. Rega müsste normal beim Start alle Datenpunkte bei der CCU abholen. RPC, sollte empfangene Daten loggen, wenn du z. B. mal den Heizkörper verstellst.
                                          ich habe auf einem frischen Windows Rechner iobroker installiert und wollte die Adpater für Homematic hinzufügen. Das klappt für die Homematic IP Geräte (hm-rpc.1) auch soweit ganz gut, aber wenn ich den hm-rpc.0 für Homematic starte, zwingt es meine CCU in die Knie. Die Webseite der CCU ist dann völlig träge - bis nicht mehr bedienbar. Die Taster reagieren nicht mehr, bzw. nach mehreren Minuten erst (direkt Verknüpfungen gehen natürlich). Das Problem besteht nach einigen Stunden auch noch.
                                          iobroker: Frische Installation nach dieser Anleitung: https://iobroker.github.io/ioBroker.docs/#/install/windows
                                          Node.js: v10.15.1; NPM: 6.4.1; hm-rpc (Verison 1.9.7) auf XML-RPC gestellt.
                                          CCU: RaspberryMatic 3.41.11.20190126 auf einem Raspi 3b+
                                          Auf dem Raspberry habe ich die Authentifizierung nicht gesetzt. Außerdem habe ich die Firewall wie folgt gesetzt: 01.jpg
                                          Jemand einen Tip für mich?
                                          Ich weis nicht ob das hilft?
                                            okay. Da läuft so einiges durch. Worauf muss ich achten?
                                            Rega scheint zu funktionieren.
                                            hm-rpc.0 (Homematic) passiert nicht viel. Auch nicht, wenn ich am Heizkörper (Homematic) etwas ändere:
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:06:12.933	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:05:42.917	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:05:12.902	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:04:42.890	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:04:12.875	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:03:42.858	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:03:12.843	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:58.944	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:42.836	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:35.055	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                            hm-rpc.0	2019-02-18 23:02:12.821	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2001/ init ["http://192.168.1.158:2001","hm-rpc.0"]
                                            hm-rpc.1 ist auch nicht viel aktiver.
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.740	debug	PING ok
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.709	debug	Send PING...
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:07:41.709	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.698	debug	start ping interval
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.698	debug	clear connecting interval
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:06:11.667	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2010/ init ["http://192.168.1.158:2010","hm-rpc.1"]
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	start connecting interval
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	clear ping interval
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	Connect...
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:05:41.652	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.656	debug	PING ok
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.641	debug	Send PING...
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:04:11.641	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:58.944	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.617	debug	start ping interval
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.617	debug	clear connecting interval
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:41.601	debug	xmlrpc -> 192.168.1.68:2010/ init ["http://192.168.1.158:2010","hm-rpc.1"]
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:35.054	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                            hm-rpc.1	2019-02-18 23:02:11.587	debug	start connecting interval
                                            Da hm-rpc.0 aktiviert ist, hängt auch das Frontend der CCU wieder, bzw. lässt sich gar nicht mehr aufrufen.
                                            Hm.. gerade noch mal getestet - keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat. Also Lichtschalter im Zimmer drücken: Nichts passiert (eigentlich sollte dadurch eine Systemvariable gesetzt werden, wodurch in einem Programm das Licht gesteuert wird). Setzte ich unter Objekte -> hm-rega.0 die entsprechende Variable, wird das Licht sofort geschaltet. Das Frontend der CCU läst sich dabei jetzt gar nicht mehr öffnen.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            hm-rpc homematic raspberry pi
                                            1914
