    4. [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    SOLVED [gelöst] Backitup Adapter spielt keine Sicherung ein
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by
      @Mc23
      Wird denn iobroker gestoppt?
        Mc23 last edited by
        Er sagt zwar ja aber wenn ich in einem neuen Browserfenster auf den iobroker zugreife läuft er normal weiter. Als wenn das wiederherstellen Fenster nur zum Schein davor ist aber im Hintergrund alles normal weiterläuft.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Mc23 last edited by simatec
          @Mc23
          Gut dann stelle mal backitup in den Instanzen auf debug und poste mal den Log bei einem Restore.
          Wie führst du den Restore aus? Über Local, NAS, ftp oder Dropbox?
          Wie startest und stopst du iobroker über Konsole?
          Mit „iobroker stop“ oder mit „systemctl stop iobroker“
            Mc23 last edited by
            Alles klar mache ich nachher wenn ich Feierabend habe. Backups laufen über mein Nas. Starten und stoppen. Iobroker stop/start
            • simatec
              @Mc23
              Sehr gut ... dann wäre wirklich der Log interessant.
              Auch wäre noch interessant, ob ein Backup, welches lokal liegt sich wiederherstellen lässt.
                Mc23 last edited by
                Kann ich auch testen kein Problem. Was mir gerade noch eingefallen ist. Es werden bei mir auch keine total Backups angezeigt. Sie werden aber gespeichert und die Pfade sind alle richtig Screenshot_20190218-194730_Chrome.jpg
                • simatec
                  @Mc23
                  Nach der Auswahl des Wiederherstellungstyps erst speichern der Config
                    Mc23 last edited by
                    Ok dann ist das schon mal abgehakt.
                      Mc23 last edited by
                      So hier der log wenn ich Wiederherstellung machen will
                      2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 uncaught exception: log is not defined
                      2019-02-18 21:57:18.705 - error: backitup.0 ReferenceError: log is not defined
                      at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
                      at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
                      at emitTwo (events.js:126:13)
                      at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                      at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                      at emitOne (events.js:116:13)
                      at Socket.emit (events.js:211:7)
                      at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                      2019-02-18 21:57:19.211 - info: backitup.0 terminating
                      2019-02-18 21:57:19.225 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: log is not defined
                      2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at child_process.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/restore.js:71:13)
                      2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.exithandler (child_process.js:268:7)
                      2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                      2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                      2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
                      2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                      2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      2019-02-18 21:57:19.226 - error: Caught by controller[0]: at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
                      2019-02-18 21:57:19.226 - error: host.debianiobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)```
                      • simatec
                        @Mc23
                        Ahhh ich habe dein Problem gefunden ...
                        Installiere mal die Version 1.1.2 aus dem Github.
                        Da wurde der Fehler bereits behoben.
                        Unter dem Tab Adapter auf den Button oben mit der Katze gehen und dort in der Liste Backitup auswählen.
                        Danach noch mit dem Pfeil nach oben Button ein Upload und backitup neu starten.
                        Dann ist der Fehler weg.
                          Mc23 last edited by
                          Super vielen Dank für deine Hilfe
                          • simatec
                            @Mc23
                            Hat es funktioniert nach dem Update auf 1.1.2?
                              Mc23 last edited by
                              Leider nicht jetzt kommt der Fehler
                              2019-02-19 13:56:42.305 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=******,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                              mount error(16): Device or resource busy
                              Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                              2019-02-19 13:57:06.941 - error: backitup.0 Error: Command failed: mount -t cifs -o username=marc,password=*****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //DISKSTATION/home/iobroker/komplett /opt/iobroker/backups
                              • simatec
                                @Mc23
                                Dein Laufwerk ist noch eingehängt.
                                Führe „sudo umount /opt/iobroker/backups“ aus.
                                  Mc23 last edited by Mc23
                                  @simatec
                                  Heisst es "umount" oder fehlt ein N für "unmount"? Dann iobroker neustarten oder so? Oder einfach den Befehl über putty eingeben und dann nochmal probieren?
                                    Mc23 last edited by
                                    Habe den Befehl ausgeführt und nochmal probiert aber immer noch das gleiche. Restore Fenster geht auf und das wars.
                                    • simatec
                                      @Mc23
                                      Was sagt denn jetzt der Log?
                                        Mc23 last edited by
                                        Habe gerade nochmal ne andere blöde Frage. Wenn ich ein Backup wieder einspiele von gestern und heute einen neuen Adapter hinzugefügt habe ist der dann wieder weg? Normalerweise ja oder?
                                        • simatec
                                          Ja dann ist er weg ...
                                            Mc23 last edited by
                                            Ok dann funktioniert es alles wirklich nicht. Dachte jetzt gerade schon ich hab irgendwie einen Denkfehler. Log kommt gleich.
                                            backitup
                                            5571
