    4. [SKRIPT] Philips hue dynamische Szenen - update
    • O
      Oak last edited by
      Guten Tag,
      Ich benutze bereits einige Zeit die dynamischen Szenen ohne Probleme.
      Plötzlich ist jedoch bei jeder Szene der LED Stripe rot.
      Ist das Problem bekannt? Wenn nein, wie gehe ich an die Sache heran?
      Neustart des IO Broker und der Hue habe Ich bereits gemacht. Ebenso das Script neu aufgesetzt.
      Kann es an dem Update vom IO Broke liegen?
        Waly_de last edited by
        ich habe das Script gerade zum ersten Mal ausprobiert.
        Auch bei mir sind in allen Szenen alle Lampen nur rot.
        Helligkeit funktioniert.
        Was kann das Problem sein?
        • I
          intruder7 last edited by
          versuche gerade dieses Skript auf meine Lightify Lampen von Osram umzuschreiben. Dieses hab ich auch alles ohne Fehlermeldungen hinbekommen.
          Allerdings, und jetzt kommt das Problem, arbeitet Osram mit RGB , Bri, Sat, Werten und dieses Skripte mit dem Hue Farbcode.
          Gibt es eine Möglichkeit diesen in RGB umzurechen?
          Als Anlage mal die Punkte für Lightify.
          Ich hoffe ihr könnt mir helfen
          Viele Grüße
            Dann beantworte ich mal selbst meine Frage: ("alle Lampen leuchten nur rot")
            Bei Neuinstallationen wird die Version 1.1.1 des Hue-Adapters installiert. Der ist aber in dieser Version nicht in der Lage die vom Script verwendeten HUE-Farbwerte an die Bridge zu senden.
            Es hilft ein Downgrade des HueAdapters auf die Version 0.6.9. die prima funktioniert.
            Den Downgrade habe ich mit dem folgenden Befehl über die Console (Terminal) hinbekommen:
            sudo iobroker upgrade hue@0.6.9
            Markus
              Walkinlarge2010 last edited by
              Danke für die Info. Wollte das Script die Tage mal testen. Bei Yahka liefert die aktuelle Version des Hue adapters bei mir auch nur komische Farben. Bin daher auch wieder auf der 0.69
                aleks-83 last edited by
                dieses Skript scheint mir super interessant.
                Ich würde es genre ausprobieren.
                Wenn ich den Code im Zitat kopiere habe ich aber keinerlei Zeilenümbrüche.
                Liegt vielleicht am neuen Foren Design?
                Ist es möglich dass jemand den Code als Code Schnippsel einfügt?
                Und kann man mit diesem Skript eigentlich auch Szenen übernehmen?
                Das heißt, ich stelle meine Hue Lampen ein wie ich möchte, klicke iwo auf "übernehmen" und dann habe ich alle Werte iwo gespeichert? 😬
                Das wäre ein Traum. Ich bin kein Programmierer, ich selbst würde das nie hin bekommen.
                Für eine einzelne Lampe würde aber natürlich reichen.
                Skalieren auf meine Lampen/Gruppen könnte ich dann selbst.
                dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by
                  @aleks-83
                  Müsste doch der hier sein
                  Klick hier
                    Stormbringer @aleks-83 last edited by
                    @aleks-83
                    Eigentlich tust du dich leichter, wenn du die Szenen auf der HUE Bridge abspeicherst und dann abrufst. Entweder mit der Szenen ID (da brauchst aber eine App die das ausliest (auf iOS Hue Lights z. B.) und dann musst du die Szenen ID umständlich in die Skripte eintragen. Aber seit "neuestem" hat einer netterweise ein Skript geschrieben der alle Szenen aus der HUE Bridge ausliest und alle Szenen dann in den Objekten zur Verfügung stellt.
                    Den Link finde ich leider gerade selber nicht aber das Skript kann ich dir gerne posten
                    var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
                    // Replace IP and username!!!
                    var host = "192.168.x.x",
                        username = "xxxxxxxxxx",
                        api = new HueApi(host, username);
                    var groups_ = [],
                        lights_ = [],
                        objects_ = [];
                    // Log JSON results
                    var displayResults = function(result) {
                        console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
                    // Parse Light Group 0 (All Lights)
                    var parseGroup0 = function(result) {
                        if (!result.lights){return} // Empty group
                        var id = result.id,
                            lights = result.lights,
                            name = "All Lights";
                        console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
                        groups_[lights] = name;
                    // Parse Light Groups
                    var parseGroups = function(result) {
                        for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                            if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                            var id = result[i].id,
                                lights = result[i].lights,
                                name = result[i].name;
                    // Parse Lights
                    var parseLights = function(result) {
                            console.debug('light: '+name+', id: '+id);
                            lights_[id] = name;
                    // Create States in ioBroker
                    var createStates = function(result) {
                        // Resync button
                        createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
                            if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
                                name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                                pathname = name.replace(/ /g,'_');
                            // Get light names
                            var light_names = [];
                            for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                                var light_name = lights_[lights[j]];
                                light_names.push(light_name);
                            // Room, group or lights linked with scene
                            var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                            // Create States and skip duplicates
                            if (!objects_[lights+pathname]){
                                console.debug('scene: '+name+', '+group);
                                createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                                objects_[lights+pathname] = true;
                    // Delete States
                    function deleteStates(){
                        console.log('Deleting current objects for scenes...');
                        objects_ = [];
                        $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
                            deleteState(id);
                    // Fetch data from Hue API
                    function init(){
                        api.getGroup(0, function(err, group0) {
                            if (err) throw err;
                            console.log('Processing group 0...');
                            //displayResults(group0);
                            parseGroup0(group0);
                        api.groups(function(err, groups) {
                            if (err) throw err;
                            console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
                            //displayResults(groups);
                            parseGroups(groups);
                        api.lights(function(err, lights) {
                            if (err) throw err;
                            console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
                            //displayResults(lights);
                            parseLights(lights.lights);
                        api.scenes(function(err, scenes) {
                            if (err) throw err;
                            console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
                            //displayResults(scenes);
                            createStates(scenes);
                    // Init on start
                    init();
                    // Activate scene
                    on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) {
                        if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
                        sceneId = obj.id.split('.').pop();
                        console.log('Activating '+obj.name);
                        api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                            if (err) throw err;
                            displayResults(result);
                        setState(obj.id, false);
                    // Resync
                    on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
                        console.log('Resync triggered...');
                        groups_ = [];
                        lights_ = [];
                        deleteStates();
                        init();
                    schedule("0 3 * * *", function () {
                        groups_ = [];
                        lights_ = [];
                        deleteStates();
                        init();
                    Wenn man es so machen will wie du es beschreiben hast würde mir aber nur der Szenen Adapter einfallen. Lampen einstellen wie du magst, dann siehst die Werte und kannst sie übernehmen. Hoffe konnte dir helfen
                      aleks-83 @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in [SKRIPT] Philips hue dynamische Szenen - update:
                      @aleks-83
                      Klick hier
                      Stimmt, der ist es.
                      @Stormbringer sagte in [SKRIPT] Philips hue dynamische Szenen - update:
                      @aleks-83
                      var groups_ = [],
                          lights_ = [],
                          objects_ = [];
                      // Log JSON results
                          var id = result.id,
                      // Parse Lights
                              lights_[id] = name;
                          // Resync button
                              // Get light names
                      // Delete States
                          objects_ = [];
                              deleteState(id);
                      function init(){
                              if (err) throw err;
                              if (err) throw err;
                              if (err) throw err;
                              if (err) throw err;
                      // Init on start
                      init();
                      // Activate scene
                              if (err) throw err;
                      // Resync
                          groups_ = [];
                          lights_ = [];
                          deleteStates();
                          init();
                          groups_ = [];
                          lights_ = [];
                          deleteStates();
                          init();
                      Auch dir danke für das Skript.
                      Das habe ich schon im Einsatz.
                      Leider gab es auf meiner Hue Bridge Probleme mit den Szenen und Gruppen da ich die philips hue app und iConnectHue App auf 2 Geräten gleichzeitig verwendet habe.
                      Ich habe heute abend meine Bridge komplett zurück gesetzt.
                      Jetzt nach dem ersten Einrichten läuft erst mal alles wie gewünscht.
                      Falls ich wieder Probleme mit den Apps haben sollte, würde ich gerne die Hue Szenen im ioBroker hinterlegen.
                      Das schöne an iConnectHue ist aber dass man Szenen starten kann, als würde man auf einem Hue Taster eine Taste drücken.
                      Dann kann man mehrere Aktionen gleichzeitig auslösen und auch die Fade in Zeit einstellen.
                      • dslraser
                        ich mache das fast alles im Blockly mit dem command Datenpunkt. Transitionstime regelt das langsame ein/ ausschalten.
                        Hier mal ein kleines Beispiel...
                          aleks-83 last edited by aleks-83
                          So etwas habe ich auch schonmal ausprobiert.
                          Aber mehr als die Helligkeit kann ich damit bisher nicht regeln 😬
                          Welche Werte muss man denn angeben um Farbe und Helligkeit zu regeln?
                          on,level,r,g,b,sat,hue,bri ?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by dslraser
                            @aleks-83 sagte in [SKRIPT] Philips hue dynamische Szenen - update:
                            hier mal rot
                            {"on":true,"level":100,"r":254,"g":53,"b":30,"transitiontime":0}
                            und hier mal blau
                            {"on":true,"level":100,"r":47,"g":80,"b":254,"transitiontime":0}
                            Rot und Blau im wechsel
                            Kann man auch als Alarmlicht oder wenn es klingelt oder wenn ein Anruf kommt z.B. einsetzen.
                              OK danke.
                              Die Farben an sich sind mir aber schon bewusst.
                              Hab mir mittlerweile ein Skript geschrieben in dem ich meine Lampen auslesen und in Datenobjekten ablegen kann.
                              ich möchte dann gerne meine Szenen an den Lampen einstellen, mein Skript starten, und das dann als Szene im ioBroker ablegen.
                              Wollte nur wissen welche Werte man im "command" angeben MUSS.
                              ct, xy, hue, sat, effect usw scheinbar nicht!?
                              • dslraser
                                Du musst nur in den Objekten zuschauen und dann mal Farben oder Helligkeit verändern, dann siehst Du welche Werte sich ändern.
                                (Polling Zeit mußt Du beachten, ist leicht Zeitversetzt beim beobachten. Ich habe 5 Sekunden eingestellt und keine Probleme damit)
                                  OK, danke.
                                  Bei mir steht die Polling Zeit noch auf 30s.
                                  Was bestimmt diese Zeit?
                                  Wie oft ioBroker die Werte von der Bridge abholt?
                                  • dslraser
                                    OK, danke.
                                    Ja, richtig.
                                    Welche Werte Du brauchst kann man nicht ganz pauschal beantworten.
                                    Ich habe verschiedene Sorten an Birnen.
                                    Z.B. nur weiß, weiß ambiente und farbige.
                                    Kommt halt bissl drauf an was die Birne kann.
                                      schittl last edited by
                                      ich nutze das Skript schon seit einiger Zeit. Einfach Klasse das Skript. Doch seit dem letzten Update der Bridge + Neuaufsetzen des ioBrokers funktioniert nur noch die Szene Kamin. Helligkeit etc. funktioniert auch. Weitere Szenen wie Blau oder Wald funktionieren nicht mehr. Ist in der Hinsicht was bekannt?
                                      mfg
                                      Falk
                                        firephaser last edited by
                                        auch bei mir wird nur noch Kamin Effekt angezeigt. Helligkeit und Strabo funktioniert, alles weitere nicht mehr.
                                          ratte-rizzo last edited by
                                          Moin
                                          Kann es sein, dass das Skript auch mit dem neuen Hue-Adapter (v1.2.3) nicht mehr funktioniert? Mit der Version 0.6.9 läuft alles einwandfrei. Bei 1.2.3 gibts nur noch ein statisches rot.
                                          Kann das jemand bestätigen?
                                          Dank & Gruß
                                          Daniel
                                          • Zefau
                                            Zefau @ratte-rizzo last edited by
                                            @ratte-rizzo Probier gerne mal den hue-extended Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended/2
                                            javascript template
                                            22
                                            54
                                            14168
