    4. Einfaches Blockly funktioniert nicht [Gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @totocotonio last edited by
      @totocotonio sagte in Einfaches Blockly funktioniert nicht:
      Verzögern heißt: HM an ---> verzögern ca. 1 sek ----> switch an warten----> Farbwechsel
      So in der Art. Aber ich weiß nicht, ob die in einer Sekunde gebootet ist
      totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • totocotonio
        totocotonio @Homoran last edited by
        @Homoran ok, das werde ich mal versuchen.
        Danke für Hilfe.✌
        • totocotonio
          So habe es versucht mit diesen Einstellungen.
          Es funktioniert leider nicht.
          Hat noch jemand eine Idee.
            @Homoran sagte in Einfaches Blockly funktioniert nicht:
            Setz erst mal deutliche Verzögerungen für die zigbee Befehle.
            auch 10 sekunden könnten noch zu wenig sein
            • simatec
              Ich denke auch, dass 10 Sekunden nicht ausreichen.
              Allerdings verstehe ich auch nicht, warum du mit dem HM abschaltest.
              Meine Zigbee und WLAN Lampen sind immer an.
              • totocotonio
                totocotonio @simatec last edited by
                @simatec
                Wie schalte ich denn sonst die Lampe ein oder aus?
                • simatec
                  Am besten auf den state der Lampe.
                  true und false reicht da aus.
                  Die Lampe sollte dauerhaft im Zigbee Netzwerk bleiben.
                  Also nimm den HM Aktor sowohl vor deiner Lampe als auch im blocky raus.
                  • totocotonio
                    @simatec
                    ja ich hatte die Lampe nur als Test hinter dem HM Aktor.
                    Wenn alles funktioniert muss ich erst verschieden scripte umschreiben da diese auf den HM Aktor zugreifen.
                    Deswegen hatte ich noch den HM Aktor drin.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @totocotonio last edited by
                      @totocotonio
                      Macht aber kein Sinn... Bevor sie im Netzwerk angemeldet ist, kannst locker 40 Sekunden rechnen.
                      • totocotonio
                        @simatec
                        Ja Du hast recht mach keinen Sinn, Ich wollte es halt nur ausprobieren.
                        Es ist der tat so das es ziemlich lange dauert bis das Gerät funktioniert.
                        Also ich habe jetzt den HM Aktor entfernt und alles über den State des Zigbee gemacht.
                        Ich musste einige Scripte natürlich anpassen aber es funktioniert.
                          @totocotonio
                          Super,
                          Bitte als gelöst markieren
                          • totocotonio
                            @Homoran
                            Ist das immer nochdas das das (Gelöst) in die Überschrift kommt
                            oder gibt hier in dem neuen Forum eine andere Möglichkeit.
                            79.9k
                            blockly
                            783
