    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    • Q
      quorle last edited by
      Hallo @looxer01 :
      Ich wollte mich einmal informieren was es alles neues gibt
      1. Am Script ?
      2. Am VIEW für einen Parametersatz ?
      Aktuell habe ich das Problem wieder das sich im Datenpunkt nichts ändert, wenn man im VIEW einen anderen Wert einträgt.
      Sorry das ich hier einfach pauschal frage, aber in den letzten Monaten war ich mit der zu diesem Zeitpunkt anstehen Geburt meines Sohnes beschäftigt. Und nun heißt es seit Samstag, dass ich etwas mehr Heizen muss. Das einmal so etwas am Rande.......
        looxer01 @quorle last edited by
        @quorle said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
        Hi Quorle,
        ne, alles gut und herzlichen Glückwunsch zum Sohnemann. Es kann eh nichts Wichtigeres geben.
        Ich bin auch nicht wirklich weitergekommen. Skiurlaub und seitdem krank 💀
        also nein, nix neues im Moment.
        vG Looxer
        • eric2905
          eric2905 @looxer01 last edited by
          @looxer01 said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
          Es funktioniert aber ohne probleme mit diesen Einstellungen
          So, Wert ist jetzt beschreibbar - läuft problemlos
          Habe mir in der CCU eine Variable ("varHeizungAn") angelegt (Boolean).
          Diese Frage ich über ein Script ab:
          • Wenn varHeizungAn = true, dann ICAL-Events_Aktiv = false und Urlaub_Anwesend = true
          • Wenn varHeizungAn = false, dann ICAL-Events_Aktiv = true und Urlaub_Anwesend = false
          Somit kann ich es über Vis, PocketControl, der CCU und dem Datenpunkt direkt steuern.
          Gruß,
          Eric
          • Q
            quorle @looxer01 last edited by quorle
            @looxer01
            Hi Quorle,
            vG Looxer
            Vielen lieben Dank.
            Ich hoffe deine Genesung schreitet voran!?
            Mir ist aufgefallen, dass bei Abwesenheit sich die Solltemperatur nicht ändert.
            Beispiel:
            Aktuelle Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23 °C
            Abwesenheit -2.5°C
            Bei Abwesenheit Solltempvorgabe Zeitabschnitt: 23°C
            Weshalb stellt er die Solltemp nicht um? Von meiner Seite her passt alles vom Programm. Es wird in der VIS auch der Haken für "Anwesenheit" herausgenommen und es steht auch "Absenkung Abwesenheit" da.
            Da ich die Solltempvorgabe weiter in einem andere Script verarbeite
              Beispiel:
              Abwesenheit -2.5°C
              Hi Quorle,
              bin wieder arbeitstechnisch unterwegs und daher habe ich kein Systemzugriff.
              gibt es u.U. andere Bedingungen, die eine Rolle spielen ? z.B. ein ICAL event etc ?
              Sonst lass doch mal ein debug mitlaufen. Da siehst du ganz gut was passiert und ob die Temp korrekturen erkannt werden.
              vG Looxer
                Esmax666 last edited by
                super skript 🙂
                ich Z wave adapter (danfoss LC13), und ich die adpater in dem Skript eingefügt
                das heisst
                NoneHMTab[0] = ['initial',        'javascript.0.Heizung',         'zwave1',            '4.SET_TEMPERATURE',            12,                                 0];
                NoneHMTab[1] = ['HZ_Kilian',         'zwave.0',                      'NODE2',        'THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1',            12,                                 0];
                NoneHMTab[2] = ['HZ_Salon',         'zwave.0',                      'NODE3',        'THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1',            12,                                 0];
                NoneHMTab[3] = ['initial',	       'maxcube.0.devices',            'thermostat_197b0b', 'setpoint',                     12,                                 0];
                ist das richtig so ?also ich habe schlafzimmer mit "HZ_Kilian" ersetzt, und "HZ_Kilian"als spalte 1 informiert. Ebenso für "HZ_Salon"
                ich habe dannach die struktur gegeben wie bei "objet"
                es funktionnert leider, die befehle gehen nicht zu meimem Thermostat (setpoint ungeändert)
                habe das falch eingestellt?
                ich bekomme diese Meldungen auf mein Log:
                20:51:02.926	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                20:51:02.927	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                20:51:02.928	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:51:02.929	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:51:02.930	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:51:02.931	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                20:51:23.585	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:51:23.586	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:51:23.587	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:51:23.588	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                20:51:57.477	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:51:57.478	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:51:57.478	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                20:55:54.636	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                20:55:54.637	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                20:55:54.638	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                20:55:54.639	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:55:54.640	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:55:54.641	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                20:55:54.642	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                21:05:24.429	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Script1
                21:05:24.767	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Script1
                21:05:24.768	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Kilian - HZ_Kilian,zwave.0,NODE2,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                21:05:24.772	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Salon - HZ_Salon,zwave.0,NODE3,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                21:05:24.772	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Kilian Status geschlossen
                21:05:24.776	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Salon Status geschlossen
                21:05:24.776	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices Devices initialisiert
                21:05:24.781	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                21:05:26.602	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                21:05:26.602	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                21:05:26.605	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                21:05:26.607	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                21:05:26.609	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                21:05:26.611	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:05:26.613	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:05:26.615	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:05:28.204	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Script1
                21:05:31.565	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Script1
                21:05:31.565	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Kilian - HZ_Kilian,zwave.0,NODE2,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                21:05:31.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices fuer NoneHM Thermostate HZ_Salon - HZ_Salon,zwave.0,NODE3,THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1,12,0
                21:05:31.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Kilian Status geschlossen
                21:05:31.567	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Raum HZ_Salon Status geschlossen
                21:05:31.567	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine GetDevices Devices initialisiert
                21:05:31.568	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                21:05:33.474	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
                21:05:33.475	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                21:05:33.475	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:05:33.480	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:05:33.482	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:05:33.484	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:11:25.208	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17.5
                21:11:25.208	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:11:25.209	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:13:51.009	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 20.1
                21:13:51.010	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:13:51.011	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:13:51.012	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:15:47.162	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:15:47.163	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:15:47.164	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                21:15:47.165	[info]	javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                  @Esmax666 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                  set up sieht aus meiner Sicht gut aus. Das Thermostat schein aber Aenderungen von aussen zu bekommen (manuelle SollTemps)
                  Kann es sein, dass ein Controller noch versucht die Temperaturen zu setzen ?
                  vG Looxder
                  • Q
                    @looxer01
                    Beispiel:
                    Abwesenheit -2.5°C
                    Hi Quorle,
                    vG Looxer
                    Ich habe mir das nun einmal angesehen. Laut LOG :
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.249	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_Manually_Adjusted
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Manuelle Temperaturanpassung
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12519758
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Kind2 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.246	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind2
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:20.245	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ThermostatChange: hm-rpc.0.PEQ1190279.4.SET_TEMPERATURE Raum Kind2 Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 23
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.683	warn	script.js.common.Heizung.Räume.Prüfung_und_Übergabe_der_NEUEN_Temperaturen_an_CCU2: Temperatur Kinderzimmer 2 an CCU2 übertragen Übergabetemperatur: 23 °C
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Wohnzimmer, state=28)
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":23,"ack":false,"ts":1550142001096,"q":0,"from":
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.681	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Wohnzimmer: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200001.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":22.3,"ack":true,"ts":1550158279006,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Flur, state=14.5)
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":20,"ack":false,"ts":1550142001070,"q":0,"from":"system.adap
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Flur: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200002.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":20.3,"ack":true,"ts":1550158277237,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","us
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: setForeignState(id=javascript.0.Temperatur_Prüfung_und_Übergabe_an_CCU2.Kind_1, state=24)
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: getState(id=javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_Last_Temp, timerId=undefined) => {"val":21,"ack":false,"ts":1550142979728,"q":0,"from":"
                    javascript.0	2019-02-14 16:31:19.309	info	script.js.common.Heizung.Räume.PI-Regler_Kinderzimmer_1: getState(id=hm-rpc.1.CUX1200003.1.TEMPERATURE, timerId=undefined) => {"val":20.2,"ack":true,"ts":1550158274556,"q":0,"from":"system.adapter.hm-
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:08.502	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Restliche Triggered States resetten: {"javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_TimeStamp":1,"javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_ManTemp
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.547	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.546	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_NextTemp
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.546	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.545	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.545	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_NextTemp
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.544	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_Global_Parameter
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.544	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.543	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_NextTemp
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.542	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Global_Parameter
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.542	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.541	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_NextTemp
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.540	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Global_Parameter
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.540	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.529	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_NextTemp
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.528	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.526	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kind2
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_NextTemp zu 18.5
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656479
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 21 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.521	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind2
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind2 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind2.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Kind2 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind2
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kind2
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Kind1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_NextTemp zu 16
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656481
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18.5 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.519	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Kind1.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Kind1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumKind1 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 21 fuer Raum Kind1 Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Kind1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Kind1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Flur
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_NextTemp zu 16.5
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656483
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Flur
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 19 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Flur.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Flur
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.516	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 20 fuer Raum Flur Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Flur
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Flur
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.515	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_NextTemp zu 16
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 16256486
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18.5 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.513	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_23:30:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2.5 Raum ist Badezimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumBadezimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Badezimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 19.5 fuer Raum Badezimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Badezimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.512	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Badezimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne:
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Ende Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 20
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656489
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.511	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.510	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 22 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.509	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.508	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.508	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_NextTemp zu 20
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManTempReset: Restlaufzeit einer ggf man Aenderung 12656493
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.507	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 22 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung Abwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_21:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.506	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_20:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 2 Raum ist Wohnzimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.505	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: loop Devices gestarted fuer Raum Wohnzimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:29:03.504	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine LoopRooms Starte Abarbeitung fuer Raum Wohnzimmer
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.537	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.530	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Global_Parameter
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.526	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_Manually_Adjusted
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_Manually_Adjusted
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.View_ManTemp_Validity
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.525	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind2.Source_TimeStamp
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Kind1.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.524	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Global_Parameter
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.View_Manually_Adjusted
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.523	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_Manually_Adjusted
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.View_ManTemp_Validity
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Source_TimeStamp
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.522	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.520	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.518	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_Manually_Adjusted
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Manually_Adjusted
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.517	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.View_ManTemp_Validity
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.514	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_TimeStamp
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.504	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: TriggerUpdate für undefined und manChange=false
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Routine TriggerUpdate: TriggerUpdate gestartet
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.503	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Anwesenheit
                    javascript.0	2019-02-14 16:28:58.501	info	script.js.common.Heizung.Heizplan.Heizpläne: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                    Aber er setzt die Solltemperatur Zeitabschnitt nicht. Ist das so gewollt, oder eher ein Scriptfehler?
                      Esmax666 @looxer01 last edited by Esmax666
                      @looxer01
                      Danke, es gibt leider keine Externe befehle über andere Skript, ich habe nur per hand andere sollwerte rausgesendet
                      hier ist mein logfile
                      er kann mehrmals leider nicht synchronisiren ? -> kann nicht synchen
                      warum Source_ManTempSet hat keinen Wert ?
                      und warum erkennt ein sollwerte von 4 Grad abend :S
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.913	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.279	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                      javascript.0	2019-02-14 19:08:52.612	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      javascript.0	2019-02-14 19:08:52.611	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 19:08:52.610	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 19:08:52.609	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 19:08:52.608	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 19:08:48.967	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      javascript.0	2019-02-14 19:08:48.967	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 19:08:48.966	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-14 19:07:55.961	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 21
                      javascript.0	2019-02-14 19:07:25.743	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 19:07:25.742	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 19:07:25.741	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 19:07:25.740	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 19:07:25.740	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 22
                      javascript.0	2019-02-14 19:00:07.534	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-14 19:00:07.533	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                      javascript.0	2019-02-14 19:00:06.016	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                      javascript.0	2019-02-14 19:00:06.015	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      javascript.0	2019-02-14 18:57:05.788	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 18:57:05.787	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      javascript.0	2019-02-14 18:57:00.337	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      javascript.0	2019-02-14 18:55:12.058	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-14 18:55:12.057	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                      javascript.0	2019-02-14 18:55:11.804	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-14 18:55:11.803	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.774	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.772	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.770	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.768	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.767	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.765	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:56:31.764	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.337	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.335	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.333	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.332	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.330	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.329	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:46:40.328	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.629	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.627	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.624	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.623	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.621	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.620	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:41:44.618	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.365	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.363	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.361	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.360	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.359	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.358	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:49.356	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.922	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.920	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.918	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.917	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.915	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:36:48.914	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.277	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.274	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.273	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.271	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.270	info	script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      javascript.0	2019-02-13 23:31:53.269	info	script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      javascript.0	2019-02-13 23:30:05.206	info	script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                      und mein log von heute
                      2019-02-14 00:00:05.781 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 00:00:05.782 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 00:00:05.783 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 00:00:05.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 00:00:05.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                      2019-02-14 00:01:27.454 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      2019-02-14 00:01:27.456 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 00:01:27.457 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 00:01:27.458 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 00:01:27.460 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 00:01:27.462 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                      2019-02-14 01:09:30.003 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 01:09:30.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 01:09:30.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 01:09:30.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 01:09:30.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      2019-02-14 06:00:03.014 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 06:00:03.015 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 06:00:03.016 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 06:00:03.017 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 06:00:03.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 06:00:03.020 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      2019-02-14 06:00:05.468 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 06:00:05.469 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 06:00:05.470 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 06:00:05.472 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 06:00:05.474 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                      2019-02-14 06:02:22.370 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17
                      2019-02-14 06:02:22.371 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 06:02:22.372 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 06:02:22.373 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 07:00:03.025 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 07:00:03.026 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 07:00:03.028 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 07:00:03.029 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 07:00:03.031 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 07:00:03.033 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      2019-02-14 07:01:23.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                      2019-02-14 07:01:23.787 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 07:01:23.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 07:01:23.789 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 07:01:23.790 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 08:00:07.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:00:07.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:00:07.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:00:07.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:00:07.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:00:07.012 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                      2019-02-14 08:14:13.334 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      2019-02-14 08:14:13.336 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:14:13.337 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:14:13.338 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:14:13.339 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:14:13.341 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:14:13.343 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                      2019-02-14 08:19:09.015 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      2019-02-14 08:19:09.017 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:19:09.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:19:09.019 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:19:09.020 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:19:09.022 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 08:19:09.024 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: ACHTUNG: ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
                      2019-02-14 09:01:25.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 09:01:25.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 09:01:25.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 09:01:25.008 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 09:01:25.010 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 09:01:25.013 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      2019-02-14 17:00:03.018 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 17:00:03.019 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 17:00:03.021 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 17:00:03.022 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 17:00:03.023 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 17:00:03.035 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      2019-02-14 17:00:05.027 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 17:00:05.028 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 17:00:05.030 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 17:00:05.031 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 17:00:05.033 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                      2019-02-14 17:00:30.785 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 17
                      2019-02-14 17:00:30.786 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 17:00:30.787 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 17:00:30.788 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 17:00:30.789 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 18:42:24.668 - info: discovery.0 Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
                      2019-02-14 18:42:24.730 - info: discovery.0 Discovering mDNS devices...
                      2019-02-14 18:42:24.742 - info: discovery.0 Discovering ping devices...
                      2019-02-14 18:42:27.131 - info: discovery.0 Discovering UPnP devices...
                      2019-02-14 18:42:27.136 - info: discovery.0 Discovering wifi-mi-light devices...
                      2019-02-14 18:42:27.193 - warn: discovery.0 tr-064.0 not installed
                      2019-02-14 18:42:27.194 - info: discovery.0 Done discovering tr064 devices. 0 packages received
                      2019-02-14 18:42:29.142 - info: discovery.0 Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
                      2019-02-14 18:42:34.682 - info: discovery.0 Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
                      2019-02-14 18:42:39.737 - info: discovery.0 Done discovering mdns devices. 7 packages received
                      2019-02-14 18:42:42.133 - info: discovery.0 Done discovering upnp devices. 2 packages received
                      2019-02-14 18:42:42.204 - info: discovery.0 Done discovering ping devices. 4 packages received
                      2019-02-14 18:42:42.228 - info: discovery.0 Found 6 addresses
                      2019-02-14 18:42:56.218 - info: discovery.0 Discovery finished. Found new or modified 1 instances
                      2019-02-14 18:42:56.243 - info: discovery.0 Discovery finished
                      2019-02-14 18:43:25.871 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                      2019-02-14 18:44:32.100 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                      2019-02-14 18:45:35.508 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                      2019-02-14 18:45:35.509 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:45:35.510 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:45:35.512 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:45:35.513 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:53:11.339 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.5
                      2019-02-14 18:55:11.795 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 4
                      2019-02-14 18:55:11.797 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:55:11.798 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:55:11.799 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:55:11.800 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:55:12.045 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                      2019-02-14 18:55:12.047 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:55:12.048 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:55:12.049 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:55:12.052 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 18:57:00.327 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 18:57:00.329 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 18:57:00.330 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 18:57:00.331 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 2 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 18:57:00.333 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      2019-02-14 18:57:05.517 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 18:57:05.518 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 18:57:05.519 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 18:57:05.521 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 18:57:05.523 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      2019-02-14 19:00:06.004 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:00:06.005 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:00:06.006 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:00:06.007 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:00:06.009 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:00:06.011 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Salon durchgelaufen
                      2019-02-14 19:00:07.526 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19
                      2019-02-14 19:00:07.528 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:00:07.529 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:00:07.530 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:07:25.721 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE2.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Kilian Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 22
                      2019-02-14 19:07:25.723 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:07:25.724 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:07:25.726 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:07:25.727 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:07:55.953 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine ThermostatChange: zwave.0.NODE3.THERMOSTAT_SETPOINT.Heating_1_1 Raum HZ_Salon Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 21
                      2019-02-14 19:07:55.954 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:07:55.956 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:07:55.957 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:07:55.958 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Salon
                      2019-02-14 19:08:48.575 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:08:48.577 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:08:48.578 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:08:48.579 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:08:48.580 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                      2019-02-14 19:08:52.599 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:08:52.601 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:08:52.602 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist HZ_Kilian
                      2019-02-14 19:08:52.604 - info: javascript.0 script.js.common.Script1: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum HZ_Kilian durchgelaufen
                        Esmax666 last edited by Esmax666
                        Hallo ich weiss nicht warum aber mein skript macht 2 thermostat auf die Minimal Werte
                        -> 4 ist die minimalte Sollwerte von danfoss LC 13 :S
                        woher kommt das problem ? habe etwas vergessen in mein view vergessen? Laut mein View sollte ich für "HZ_Salon " und "HZ_Kilian" bis "Mo_17:00:00" 12Grad haben oder ? bei HZ_Bad läuft es richtig 😕
                        Anbei die Vis overview, dies logs von gestern und heute und Skript.
                        Danke 🙂
                        skript.txt
                        logSkriptAfterNewStart.txt
                        log19022019afternewstart.txt
                        log19022019.txt
                        log18022019.txt
                          Heinerbub80 last edited by
                          Versuche gerade das Script zu installieren. Leider startet das Script direkt mit einem Fehler:
                          2019-02-25 10:03:56.765 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.heizung
                          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 script.js.common.heizung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565
                          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
                          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 ^
                          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:53)
                          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at getDevices (script.js.common.heizung:642:20)
                          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at initializeData (script.js.common.heizung:399:5)
                          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at script.js.common.heizung:392:1
                          2019-02-25 10:03:56.781 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                          hat hier vlt jemand Hilfe?
                          Vielen Dank!
                            lindi200000 last edited by
                            ich bin sehr zufrieden mit dem Script, trotzdem habe ich nun eine Fragen 🙂
                            Ich habe Die Heizperiode an die Außentemperatur gekoppelt. Ist es zu warm draußen, wird die Heizperiode abgeschaltet. Das Funktioniert auch. Was mich aber wundert. Die Thermostate stellen sich auf 12 Grad und ich weis nicht wieso.
                            Minimaltemperatur steht auf 15 Grad. Das kann es also nicht sein.
                            Am liebsten währe es mir aber wenn die Thermostate auf OFF gehen (Homematic 4,5 Grad). Wie kann ich das Einstellen?
                            Danke schon mal für die Hilfe.
                            VG
                            Lindi
                            OstfrieseUnterwegs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • OstfrieseUnterwegs
                              OstfrieseUnterwegs @lindi200000 last edited by
                              @lindi200000
                              such mal den Abschnitt
                              // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
                              // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
                              // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
                              // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
                              var ThermostatTypeTab = [];
                              In der Tabelle darunter stehen die 12 Grad.
                                lindi200000 @OstfrieseUnterwegs last edited by
                                @OstfrieseUnterwegs said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                @lindi200000
                                Danke das hat geholfen 🙂
                                  Denkra TeamSpeak last edited by
                                  Habe das mal mit der Anwesenheitserkennung gemacht nur irgendwie egal wie ich das mache zeigt er einen Fehler an. Habe das über den Ping Adapter und auch über den Radar Adapter probiert. Habe ich irgendwas überlesen?
                                  • Mic
                                    Mic Developer last edited by Mic
                                    @TDCroPower said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                    ist hier nicht ein Fehler…
                                    Zeile 84: var loopOffset = (loopHmActualTemp - loopExtTemp);
                                    wenn der HKT Wert bei 22 liegt und der Sensor Wert 20 ergibt deine Variable eine 2, man muss aber -2 eintragen anstatt 2.
                                    @frostnatt said in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                    Ich habe dein Script kurz ausprobiert und habe Folgendes festgestellt:
                                    1. Wie TDCroPower angemerkt hat, liefert das Script ein Offset mit dem falschen Vorzeichen.
                                    var loopOffset = (loopExtTemp - loopHmActualTemp)
                                    Vielen Dank für Euer Feedback, habt absolut Recht und habe ich korrigiert:
                                    Hier Version 0.2 für Homematic Nicht-IP-Thermostate: Github Version 0.2
                                    Hier Version 0.3 für Homematic IP-Thermostate (die ich einsetze): Github Version 0.3
                                    EDIT - SIEHE NEUEN THREAD: Link
                                      TDCroPower @Mic last edited by TDCroPower
                                      @Mic danke fürs Update, kannst du mir sagen wie bzw. was für einen Datenpunkt du genau am Thermostat beschreibst?
                                      Hast du vielleicht lediglich den Befehl zum testen, damit ich mal testen kann ob bzw. wie es funktioniert?
                                      Was mir noch nicht ganz verständlich an deinem Script ist...
                                      1. was trägt man hier genau ein? Verstehe die Erläuterung nicht ganz...
                                        // 2. Min-Temp: Minimum-Soll-Temperatur (Set Temperature) am Homematic-Thermostat, erst dann löst das Script die
                                        // Änderung aus. Das vermeidet unnötiges setzen des Offset, wenn z.B. Thermostat auf 12°C eingestellt,
                                        // während Raumtemperatur bei 22°C ist.
                                      2. kann man die Punkte 4, 5 usw. entfernen, wenn man lediglich 1 Thermostat pro Raum hat oder brauch das Script die leeren Felder?
                                        // 4., 5., usw.: Hier können weitere HomeMatic-Thermostate des Raumes hinzugefügt werden (wie unter 3.).
                                        // Dies kann beliebig erweitert werden, also auch 10 oder mehr Thermostate pro Raum möglich.
                                      Hier mein erster Test deines Scripts, sieht nach Erfolg aus oder?
                                      00:54:38.918	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung_TempSteuern
                                      00:54:40.230	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung_TempSteuern
                                      00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Küche
                                      00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Temp Homematic: 21.3, Temp Externer Sensor: 21.2
                                      00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Offset: -0.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 0°C
                                      00:54:40.232	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Küche: Neues Offset von 0°C erfolgreich gesetzt.
                                      00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Schlafzimmer
                                      00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Temp Homematic: 21.6, Temp Externer Sensor: 20.9
                                      00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Offset: -0.7°C, entspricht für Homematic gerundet: -0.5°C
                                      00:54:40.233	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Schlafzimmer: Neues Offset von -0.5°C erfolgreich gesetzt.
                                      00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Büro
                                      00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Temp Homematic: 20.6, Temp Externer Sensor: 21.7
                                      00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Offset: 1.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 1°C
                                      00:54:40.234	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Büro: Neues Offset von 1°C erfolgreich gesetzt.
                                      00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: === Processing room Wohnzimmer
                                      00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Temp Homematic: 20.7, Temp Externer Sensor: 21.8
                                      00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Offset: 1.1°C, entspricht für Homematic gerundet: 1°C
                                      00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: Wohnzimmer: Neues Offset von 1°C erfolgreich gesetzt.
                                      00:54:40.235	info	javascript.0 script.js.common.Heizung_TempSteuern: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        torti0111 last edited by
                                        Hey Leute, ich hatte lange Probleme mit dem Skript, was ich zusammen mit Looxer erst nicht lösen konnte.
                                        Ich habe nur Max! Geräte samt Cube am laufen.
                                        Der Cube hat immer dazwischen geschrieben, was als manueller Eingriff erkannt wurde. Was dazu geführt hat, dass ich die manuelle Zeit auf -1 gestellt habe, sprich die manuelle Verstellung deaktiviert habe. Trotzdem kam es in unregelmäßigen Abständen dazu, dass eine Temperaturänderungen über das Zeitprogramm nicht akzeptiert wurde. Der Cube hat die Urlaubstemperatur auf das Thermostat geschrieben....
                                        Zur Lösung: Adapter im Broker stoppen....
                                        Cube über die Max!Software öffnen.
                                        Im Cube alle einstellbaren Temperaturen auf 12 Grad gestellt ( auch Urlaubstemp, Komfort und was es da alles gibt).
                                        Dann in einen Raum gehen und die Temperaturen für diesen Raum von 00:00 bis 24:00 auf 12 Grad stellen. dabei darauf achten, dass dies ein durchgängiger Zeitraum ist, damit der Cube keine Schaltpunkte mehr hat.
                                        Dann den Tag kopieren auf die ganze Woche und auf alle Räume...
                                        Jetzt sollte der Cube nichts mehr schreiben.
                                        Alsbald lokale Software beenden, Broker öffnen und Adapter wieder starten.
                                        So habe ich, stand jetzt, alle vorhandenen Probleme mit den manuellen Temperaturen behoben.
                                        Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen 🙂
                                          Moin. Ich habe das auch alles soweit laufen. Habe jetzt Fenstersensoren über Zigbee an den Iobroker eingebunden nur irgendwie schaffe ich es nicht, das die Temperaturabsenkung funktioniert. Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                                          • Mic
                                            Hi zusammen,
                                            die Diskussion und Aktualisierungen zu "[Vorlage] Homematic IP Thermostate mit CCU: Externe Temperatursensoren (Xiaomi etc.) einbinden mittels Offset-Setzen" habe ich in einen neuen Thread ausgelagert:
                                            NEUER THREAD: Link
                                            Neue Fragen habe ich dort entsprechend beantwortet.
                                            Antwort siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/240011
                                            Antworten ebenso hier: https://forum.iobroker.net/post/240011
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387384
