    4. Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?
    • N
      nricky1965 @Andreas Staecker last edited by
      @Andreas-Staecker Hi Andreas, gute Idee mit diesem computer. Hast du mal gemessen wie viel Strom er aus die Steckdose saugt. Wenn er so um 15 Watt liegt wäre das super. Danke für die Info. Viele Grüße Norbert
      Andreas Staecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Also 15W finde ich schon ziemlich viel wenn man bedenkt dass ein RasPi nur um die 5W verbraucht und das Ding immer an ist.
        • Andreas Staecker
          Andreas Staecker @nricky1965 last edited by
          @nricky1965 Ich werde am Wochenende mal messen...
          • N
            @Andreas-Staecker danke
            • Andreas Staecker
              Andreas Staecker @nricky1965 last edited by Andreas Staecker
              @nricky1965 Ich habe mit einem Voltcraft Energiy Logger 4000 gemessen und der Zeigt 2,5 Watt an. Scheint mir aber sehr wenig. Wenn ich die Admin Oberfläche aktuallisiere geht die Leistung auf ca. 6 Watt. Ich habe allerdings auch keine USB-Verbraucher angeschlossen, an dem Gerät sind nur das mitgelieferte Netzteil und ein Ethernetkabel angeschlossen.
              Ich glaube ich werde noch mal mit einem zweiten Messgerät messen, dies ist aber hinterm Schreibtisch verbaut. Muss ich erst aus der Kabelwanne raus operieren. Werde ich die Tage mal machen.
              Selbst bei 10 Watt Dauer-Verbrauch sind das:
              • im Monat 7,2 Kwh (2,16 Euro)
              • im Jahr 88 Kwh (26 Euro)
              Mir ist es das auf jeden Fall wert. Ich kenne den unterschied zwischen dem Raspberry Pi 3 und dem beelink. Jetzt macht das Programieren und Arbeiten mit vis wieder Spaß 👍
              BeeLink wirbt auf der Homepage mit einer Leistungsaufnahme von maximal 10 Watt!
              Der Rechner langweilt sich und hat noch über 3Gb freien Arbeitsspeicher.
              • N
                @Andreas-Staecker Hi Andreas, das sind super Werte. Da kann man das ganze auch mit Beelink machen. Vielen Dank für die Info.
                  reini last edited by
                  wenn du mit 2GB auskommst kann ich den Orange Pi empfehlen, ansonsten nen NUC und du wirst Freude haben (hab selber schon einiges durchprobiert)
                  Andreas Staecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Andreas Staecker
                    Andreas Staecker @reini last edited by
                    @reini Was hast du den für einen NUC und was hat er gekostet? Gruß Andreas
                      reini @Andreas Staecker last edited by
                      @Andreas-Staecker
                      Intel NUC BOXNUC6CAYH € 130 bei Amazon (RAM und SSD hatte ich noch rumliegen), dieser NUC kann offiziell nur 8 GB RAM (16GB funktionieren aber scheinbar auch)
                        lesiflo Most Active last edited by
                        alternativ kannst du ja auch über einen zusätzlichen Pi als Slave nachdenken. Die Kombi aus Master/Slave läuft bei mir schon
                        recht lange problemlos. Der Nachteil ist halt, dass du immer 2 Systeme pflegen musst.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by haselchen
                          Gerade im Angebot, statt 209,00 für knapp 4 Stunden noch für 169,15 € zu haben (Blitzangebot)
                          https://www.amazon.de/Beelink-X45-Ethernet-Ventilator-Metallgehäuse/dp/B07DLNHDJY/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @haselchen last edited by hg6806
                            Moin!
                            Hatte mir zwischenzeitlich einen Rock64 bestellt, der heute kommen müsste.
                            Ist das Umziehen vom Pi auf den Rock64 folgendermaßen richtig?
                            1. Backup vom Pi ziehen
                            2. Alle History Daten vom Pi ziehen
                            3. Pi ausschalten (wegen IP Adresse)
                            4. Rock 64 Image vom 21.02. auf den Rock drauf
                            5. Rock hochfahren und IP auf die alte vom Pi ändern
                            6. History Daten drauf
                            7. Backup einspielen
                            8. Hochfahren und warten
                            Ich bin mir nicht sicher wann man die History Daten einspielt. Sollte der Rock dann vielleicht doch nach dem Backup schon mal hochgefahren sein und dann erst die Historydaten drauf?
                            Muss man noch ein Upload machen?
                              SirMiker last edited by SirMiker
                              Ich habe Mal eine Verständnis Frage...wenn ich mir einen Rock64 mit 4 GB hole...diesen dann via lan an die Fritzbox bringe und einen zigbee 2531 anschließe...dann bräuchte ich doch außer ein Netzteil und eine sd karte um den Rock64 als reinen iobroker Server zu betreiben oder?!
                              Gruß Mike
                                Pascal1909 @hg6806 last edited by
                                @hg6806
                                Hey habe das gleiche vor. Hat bei dir alles ohne Probleme funktioniert?
                                  Jan1 @Andreas Staecker last edited by Jan1
                                  @Andreas-Staecker sagte in Raspberry Pi4 kommt wohl erst 2020, Alternativen zum Pi3B+?:
                                  Ich habe erst ende 2018 mit iobroker angefangen und bis Gestern auf einem RaspberryPi3+ laufen gehabt. Es hat nicht wirklich spass gemacht, der raspi lief vom Arbeitsspeicher her am Limit. Auch das Blockly-Handling war sehr unbefriedigend. Ich habe mir den Beelink x45 mit 4Gb Arbeitsspeicher für ca. 200 Euro bestellt und bin mit dem gesamten iobroker auf den neuen Rechner umgezogen. beelink x45 bei Amazon
                                  Den Umzug habe ich nach einer Anleitung von Dennis (SchimmerMediaHD) durchgeführt.
                                  Soweit läuft alles wieder und ich bin sehr zufrieden. Jetzt macht mir das Programmieren mit Blockly wieder richtig fun und die Bedienung von iobroker geht richtig flott. Die Entscheidung zu einem etwas teureren Rechner habe ich nicht bereut.
                                  Als Betriebssystem habe ich Debian9 ohne Desktop installiert.
                                  Was ich nicht auf die Schnelle hinbekommen habe, ist den conbee-Stick an dem neuen Rechner zu betreiben. Den conbee-Stick betreibe ich erstmal weiter am alten Raspi weiter, bis ich oder jemand anderes eine Lösung für den BeeLink-Rechner habe.
                                  Gruß Andreas
                                  So, bin heute auch umgezogen und der BeeLink kostet mittlerweile auch keine 200€ mehr sondern "nur noch" 159€. Wenn man bedenkt, was ein Raspberry kostet, ist das nicht viele mehr da ich noch ne 120GB SSD liegen hatte, war das auch egal. Der BeeLink hat aber auch noch ein internen Flash auf dem Windows 10 vorinstalliert ist. Hatte mich voll gewundert, dass nach der Debian Installation Windows gebootet hatte.
                                  Ich bin ja kein Freund von Video Anleitungen und den Schimmer kann ich auch nicht wirklich ab. Das Video läuft über ne Stunde. OK nach 30 Minuten von denen eigentlich nur 5 Minuten relevant sind war der Umzug bei mir auch schon vollzogen, kein Plan was der dann noch 30 Minuten lang labert. Das Video ist auch nicht aktuell und, deshalb stimmt die IOBroker Installation eh nicht. Wer es noch mehr abkürzen will, der geht direkt ins Schimmer Forum, da er dort zumindest mal die nötigen Befehle und Links drin stehen hat, was im Viedo nur so am Rande erwähnt wird und man fast nix lesen kann.
                                  pi4 ram rock
                                  13
                                  24
                                  3776
