    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Разные ошибки
    Разные ошибки
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      В админке во вкладке "Драйвера" кнопочки:
      • сейчас title="Экземпляр" исправить на "Установить адаптер"
      ? сейчас title="инструкции" исправить на "Описание адаптера"
      Описание драйвера sayit:
      Сейчас "Синтезатор речи на Google API работает …." то же нужно исправить, т.к. там уже не один движок. `
      Спасибо поправлю. 😉
      Я уже в sayit ivona встроил. Мне она даже больше нравится, чем google. Вечером выложу.
      • V
        vtec last edited by
        Я же говорил, что ивона лучше, проверено на себе 🙂
        На гитхабе видел коммиты, хотел спросить когда до конца будет реализовано 🙂 Как правильно драйвер обновить?
        • V
          vtec last edited by
          Еще у драйвера sayit там где вопросик нет ссылки на инструкцию
          Можно эту указать: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sa … /README.md
          • V
            vtec last edited by
            Установил драйвер simple-api
            В логе появляется: instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            • V
              vtec last edited by
              Попытался установить iobroker.vis
              При установке:
              $ ./iobroker add vis
              npm install iobroker.vis –production --prefix "/opt/iobroker"
              iobroker.vis@0.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              node main.js
              2015-03-09 21:12:35.134 - [32minfo[39m: info
              ERROR: 2015-03-09 21:12:36.256 - [31merror[39m: vis.0 invalid config
              Cannot install iobroker.vis: Error: iobroker.vis@0.2.8 install: node main.jsExit status 2
              ERROR: process exited with code 25
              В логе
              iobroker 2015-03-09 21:12:36 error 2015-03-09 21:12:36.256 - error: vis.0 invalid config
              vis-0 2015-03-09 21:12:36 error invalid config
              • V
                vtec last edited by
                У меня с ошибкой:
                root@cubieboard2:~# iobroker upgrade vis
                iobroker.vis@0.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                node main.js
                2015-03-10 12:06:34.551 - info: info
                2015-03-10 12:06:35.703 - error: vis.0 invalid config
                Cannot install iobroker.vis: Error: iobroker.vis@0.2.10 install: node main.js
                Exit status 2
                В базе что то? Где данный конфиг находится?
                • Bluefox
                  @vtec:
                  У меня с ошибкой:
                  node main.js
                  Exit status 2
                  В базе что то? Где данный конфиг находится? `
                  Ошибка в adapter.js
                  Сегодня вечером поправлю iobroker.js-controller.
                  P.S. node-red-vis это модуль для node-red, a не для ioBroker.
                  • V
                    vtec last edited by
                    Не могу установить iobroker.js-conroller
                    npm ERR! iobroker.js-controller@0.5.15 install: `node lib/setup.js setup first`
                    npm ERR! Exit status 8
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.5.15 install script.
                    npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
                    npm ERR! not with npm itself.
                    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                    npm ERR!     node lib/setup.js setup first
                    npm ERR! You can get their info via:
                    npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
                    npm ERR! There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! System Linux 3.13.0-45-generic
                    npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
                    npm ERR! cwd /opt/iobroker
                    npm ERR! node -v v0.10.37
                    npm ERR! npm -v 1.4.28
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! not ok code 0
                    • Bluefox
                      А в папке уже есть что-то?
                      Попробуй:
                      npm cache clean
                      А потом снова install
                        electric69 last edited by
                        В админке косяк в адаптере owfs.
                        Описание походу от адаптера ping.
                        • aurodionov
                          aurodionov last edited by
                          А подскажите, это нормальное поведение системы
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:57	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:57	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 30829
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:56	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:55	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 30823
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:51	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:51	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:50	info	Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:50	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:49	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 30813
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:49	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 30811
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:42	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:40	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 30801
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:39	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 30799
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:26	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:26	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	info	instance system.adapter.pushover.0 started with pid 30793
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:25	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          host-SmartHome	2015-05-12 19:51:24	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 30787
                          • Bluefox
                            @aurodionov:
                            Нет.. Нужно перезапустить комп
                            • aurodionov
                              Ребутнул всё заработало, не понял что это было:)
                              при загрузке вылезло малостя варнингов
                              node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] Flows file : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/flows.json
                              node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [info] User Directory : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/userdata/
                              node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] ------------------------------------------
                              node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
                              node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                              node-red-0	2015-05-13 11:00:35	warn	13 May 11:00:35 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                              так понимаю наследие+ не умеет с базами работать.
                              Кстати хистори и нодред тоже базу хотят.
                                Не пойму, вроде раньше можно было с вкладки "Объекты" редактировать значения переменных - точно помню, что писал разные тексты - игрался с адаптером sayit. Теперь не могу, щелка два раза ЛКМ - ничего))) Так и было задумано или это глюк какой?
                                UPD: Сорри, тупанул, менять значения на вкладке "Состояния"
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить.
                                  • Bluefox
                                    @vtec:
                                    Подтверждаю, лог как то странно обновляется. Приходится нажимать на кнопку обновить. `
                                    А admin и js-controller последние?
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      А admin и js-controller последние? `
                                      admin 0.4.8
                                      js-controller 0.6.6
                                      • Alex1808
                                        Alex1808 last edited by
                                        Всем привет!
                                        в Instanzen линк на /vis/edit.html без http, атображеается как > undefined://. Естественно перехода не происходит.
                                        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/mlP8zll.png" />
                                        Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~
                                        • Bluefox
                                          @Alex1808:
                                          Всем привет!
                                          Спасибо за проделанную работу! С меня на пиво ;)~~ ` Я не стал править это. Т.к. это - использование новой функции, которая находится сейчас в тесте. Если установиться с гита, то ошибки не будет.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Заметил во вкладке "Состояния", если в низу нажать на значек "Обновить состояния", то состояния почему то меняются на прошлые, пока автоматом сами не обновятся
                                            192
                                            55981
